Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1084 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: So Jun 09, 2013 11:03:23 Titel: Vorderer Zylinder tot... |
Jetzt hat's mich auch erwischt:😢
Mitten beim Fahren muckt der Motor (ein Zyl. ausgefallen), aber nur kurz, dann läuft sie wieder 500m normal, dann wieder Zyl. weg, Motor geht im Leerlauf aus.
Check zeigt, dass es der vordere ist. Nach 5 Minuten suchen (Verbindungen der Kerzenstecker geprüft) läuft sie wieder 500m normal, dann wieder auf 1 Zyl.
Tank war 80% voll; beim Gasgeben, um den Leerlauf zu erhalten, müffelte es nach unverbranntem Sprit.
Musste die Gute dort stehen lassen und werde in Kürze mit Werkzeug samt Zündkerzen und Zündspulen sowie neuen Zündkerzensteckern bewaffnet mein Glück versuchen...
Frage: Die CDI- Einheit kann's nicht sein, oder kann die nur für einen Zyl. wirksam ausfallen?
Gibt's vielleicht noch nen Tipp, was ich beachten soll bei der Fehlersuche?
Grüße Gernot |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 950 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: So Jun 09, 2013 15:38:22 Titel: |
Ich sag mal:
Vergaser! _________________ VX........ weil's schön ist! |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1869 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: So Jun 09, 2013 16:26:52 Titel: |
Servus Gernot
Nein, die CDI ist es nicht!
Du bist auf dem rechten Weg mit neuem Kerzenstecker, ev. neuem Zündkabel, andere Zündspule ist gut!
Als nächstes wäre ev. doch noch die Benzinpumpe ins Auge zu fassen (hinterer Zylinder läuft, vorderer nur per Fallbenzin) - aber der Geruch nach unverbranntem Sprit spricht eher dagegen....
Ich glaub am ehesten, Du hast am vorderen Zylinder keinen Zündfunken mehr - prüfen?
Berichte bitte - viel Glück!
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 09:07:42 Titel: |
Danke für die Info, Gilbert!
Werde mein Glück mal probieren, vielleicht krieg ich mein "Goisle" (wie Markus seine VX immer so schön nennt) wieder kurzfristig zum Laufen...
Ich geb dann Bescheid, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Grüßle Gernot |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 09:58:27 Titel: |
Hi Gernot
Du kannst auch einfach die Zündspulen samt Kabel abmontieren, das Zündungssteuergerät abziehen und mit dem Krimskrams bei mir vorbeischneien. Dann lassen wir das auf meinem spacigen Zündungstester laufen.
P.S.: Geht auch ohne Käsekuchen _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 11:39:56 Titel: |
Hi Markus,
vielen Dank für das tolle Angebot; ich werd´zuerst mal hier vor Ort schauen, ob´s nur ein "Popeldefekt" ist, also z.B. Zündkerze, -Stecker oder -Kabel bzw. ob in der vorderen Vergaser-Schwimmerkammer Sprit drin ist, dann kann ich den Fehler vielleicht schon eingrenzen, respektive beheben. Ersatz-Zündspulen habe ich noch im Keller liegen (Dank Hengo), da hoffe ich auf >50% Chance, die Anglegenheit mit "Bordmitteln" beheben zu können.
Andererseits war ich schon viel zu lange nicht mehr in Markgrönigen... |
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 18:52:15 Titel: |
So - nun rennt sie wieder!
Ganz simpler Wackler am Kerzenstecker.
Braves VX'le...
Vielen Dank nochmal für die Tipps und Hilfsangebote,
There's no Forum like VX-Forum!
Viele Grüße Gernot |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Jun 12, 2013 03:21:36 Titel: |
Hallo Gernot,
wie so oft, kleine Sache große Auswirkung.
Na Hauptsache sie läuft wieder. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Mi Jun 12, 2013 07:03:16 Titel: |
04:21:36?
Holla Joe - Du hast aber eine "interessante" Nachtruhe... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Jun 13, 2013 21:21:58 Titel: |
Gernot hat Folgendes geschrieben: | 04:21:36?
Hallo Gernot,
ich habe ja auch "interessante" Arbeitszeiten. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
