lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 344 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Di Jul 02, 2013 08:19:14 Titel: [geloest] Vergaser - wieviel Sprit darf aus S-Kammer kommen? |
Hi
hab schon vor einigen Tagen mal ein Vergaserprob. berichtet.
Die VX läuft nur auf einem Zylinder - Zündfunken kommen beide. Kerzen sind gut.
Vorderer Zyl. wird sehr warm, hinterer nicht so.
Alles deutete auf ein Vergaserproblem hin - beim hinterern Zylinder!
update;:
@ all danke eurer tipps hab ich das nun endlich hinbekommen.
Danke ganz besonders nochmals an Erwin, larsen, holger.bohn, WupperJoe, Hans Friedrich, Gernot, aus dem Thread "rennt nur auf einem Zyl".
Der hitntere Vergaser war ziemlich zugesetzt. Jetzt hab ich mir endlich mal zeit genommen alles gereinigt. Siehe da - jetzt läuft sie auch auf beiden Zyl. GGF noch mal synchronisieren und alles wieder sauber zusammensetzten. Die ganzen Schläuche, Luftfilterleitungen usw. usf. Dann ist die Vx wieder fit...
viele Gruesse an Euch!
lin
das originalposting lass ich mal stehen!
Nun - damals kam kein Tropfen aus der Schwimmerkammerablassschraube.
Hab jetzt probeweise einen zweiten Vergaser eingebaut - btw. reingehängt.
Frage: wenn alles angeschlossen ist - alle Leitungen - usw. usf.
Wie viel Sprit darf denn aus der Vergaserschwimmerkammer kommen wenn man die Ablassschraube aufmacht!? Sollte das irgendwann mal enden oder ist es normal, dass da laufend Sprit rauskommt!?
Freu mich auf Tipps
vg
lin
Ps - gibt es einen Lokalschrauber in der REGION Mannheim/Heidelberg
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2057 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Jul 02, 2013 09:54:44 Titel: |
Wenn der Motor steht sollte nur die Schwimmerkammer leerlaufen......
Steht der Motor so steht auch die Benzinpumpe - und die muss dann gegenüber dem Tank dicht sein, sodaß nichts nachläuft.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Di Jul 02, 2013 10:27:12 Titel: |
Servus lin,
haste schon mal die Kompression getestet (oder testen lassen)?
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 02, 2013 11:08:08 Titel: |
Hi Amigaharry, hi Seniorpilot
vielen Dank, werd das umgehend mal testen.
Die Kompression - eine gute IDEE.
Ich dachte halt dass das ein typ. überwinterungs-Schaden ist.
Meld mich wieder VG Lin |
