Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1250 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Mo Okt 24, 2005 21:20:22 Titel: |
Hi Ralf,
das Teil hatten wir schon mal in der Diskussion. Gehört in den Zylinderkopf als Ölführung. Ich such mal das Bild dazu. Hat Christian in seinem Bastelmotor aufgenommen.
Gruß _________________ NavWil
Verfasst am: Mo Okt 24, 2005 21:29:22 Titel: |
Hi Ralf,
hier das Bild von Christian aus dem Beitrag von Jörg.
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Okt 24, 2005 21:55:10 Titel: |
...hier kann mann es vieleicht etwas besser sehen
_________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Karsten_#111 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 29 Wohnort: 38518 Gifhorn
Verfasst am: Di Okt 25, 2005 18:51:28 Titel: |
Dieses abgebildete Teil sitzt im Zylinderkopfdeckel (nur im hinteren) lose in zwei Nuten drin.
Ist wahrscheinlich beim Abnehmen desselbigen rausgefallen.
Karsten |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1868 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Okt 26, 2005 22:04:18 Titel: |
Servus Ralf,
das Bild hab ich nicht hochbekommen? Das Kunststoffteil könnte dieses Öl-Verteiler-Dings sein - Christian hat es vor kurzem als Foto gezeigt!
Ist es ca. 1cm breit, mehrere Zentimeter lang und hat eine einzige "Abzweigung"? Das wäre es - ist nur in eine Nut eingeschoben und fällt heraus, wenn Du demontierst?
Ein "Kippspiel" darf der Kolben am Bolzen nicht haben! Meinst du wirklich Kippen oder hat der Kolben ein Axialspiel am Bolzen von ca. 1mm? Das wäre ok!
Mail mal retour, ja?
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1515 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Fr Jul 24, 2009 21:26:16 Titel: |
Ralf_aus_SU hat Folgendes geschrieben: | Die Sache mit dem Polradabzieher ist wohl ein Thema für sich. Kann mir einer eine Beschreibung mit Maßen schicken? Ich würde dann gleich mehrere drehen und an treue Helfer verschenken. |
Hast du die Polradabzieher hergestellt?
Wie sind die Maße?
Gruß Frank |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Sa Jul 25, 2009 11:06:23 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | ....Wie sind die Maße?... |
M40 x 1,5 _________________ No plan is a good plan
Verfasst am: Sa Jul 25, 2009 11:31:05 Titel: |
...so in etwa sollte er aussehen
Verfasst am: Sa Jul 25, 2009 13:25:50 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | ....Wie sind die Maße?... |
M40 x 1,5 |
Danke, 40mm habe ich jetzt auch gemessen.
Bei der VS51A ist es ein M50 Gewinde und
der große Sechskant hat SW 36 (bei der B nur SW32)
Grüße Frank |
