Burkhard
Anmeldedatum: 09.08.2013
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2014 15:42:15    Titel: Volltanken Antworten mit Zitat
Hallo Ihr,
folgendes fällt mir beim Tanken immer auf und auch die Frage, ob es normal so ist. Um meinen Tank wirklich voll zu bekommen, muss ich schon eine Weile an der Zapfsäule zubringen. Immer wenn das Benzin die Oberkante der Tanköffnung erreicht und ich die Pistole abschalte, sinkt der Benzinpegel langsam wieder ab. Das ganze Spiel kann ich bestimmt 8 - 10 mal wiederholen (ca. 1,5 bis 2 Liter), ehe der Pegel oben bleibt. Anfangs hatte ich die Sorge, dass das Level deshalb sinkt, weil das Benzin über einen Überlauf entweicht aber so scheint es nicht zu sein.
Ist das so normal und weshalb ist das so? Sind da so eine Art Kammern oder ähnliches im Tank?
Danke!
Burkhard
Fahrer-Nr.: 1655
2-Räder, 3-Räder, 4-Räder - schietegal, Hauptsache es rollt!
Arthax
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2014 19:57:19    Titel: Antworten mit Zitat
Na davon hab ich ja seit ´91 noch nie was gehört!
Definiere mal "langsam" in Sec.
elch
Anmeldedatum: 02.08.2013
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2014 21:02:56    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tankeinfüllstutzen geht ja mit ein Stück in den Tank hinein, also ein paar cm unter die Oberkante. Solange der Benzinpegel unterhalb dieses Stutzens ist, steigt er relativ langsam (große Fläche, die aufgefüllt werden muss). Wenn der Benzinpegel jetzt über die Unterkante dieses Stutzens steigt, füllst Du nur noch auf diese kleine Fläche innerhalb des Stutzens - Pegel steigt schneller. Schneller als er sich in den Rest des Tanks verteilen kann, denn dadurch dass der Pegel im Stutzen steht, kommt Luft nicht mehr so schnell aus dem Tank. Der Spiegel im Stutzen sinkt langsam, drückt die Luft langsam raus. Du füllst nach, das gleiche Spiel beginnt. Und dadurch, dass Du immer nur ein Schnapsglas draufkippen kannst, dauert es, bis der Spiegel im Tank oben am Blech angekommen ist.
Burkhard
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2014 21:07:42    Titel: Antworten mit Zitat
... klingt plausibel, elch! Ich mache vielleicht mal ein Video davon. Ich finde es halt ungewöhnlich aber vielleicht ist es ja auch normal.
Fahrer-Nr.: 1655
Finthen
Anmeldedatum: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2014 21:31:13    Titel: Antworten mit Zitat
Macht Euch von BMW oder ähnliches einen Touring-Tank mit 30 Liter Volumen drauf.
Hauptsache es ist keine VX mehr und jeder ist glücklich. Embarassed
Now i´ve talked a lot of shit!
Life is no sugar-liking and everbody is on the woodway.
LG
Finthen
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2014 22:08:10    Titel: Antworten mit Zitat
Stell das Moped beim Tanken einfach auf den Seitenständer und tanke von links. Dann entweicht die Luft automatisch auf Grund des schräg stehenden Tank-Einfüllstutzens.
Burkhard
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2014 09:05:16    Titel: Antworten mit Zitat
... wäre vielleicht eine Maßnahme. Bisher hatte ich die VX immer auf den Hauptständer gebockt.
Fahrer-Nr.: 1655
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2014 09:19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das hab ich mir schon gedacht, Burkhard...
Das Phänomen mit dem nur langsam absinkenden Spritpegel "riecht" aber nach nem geknickten Entlüftungsschlauch unterhalb des Tanks. Normalerweise geht das nämlich ratz-fatz ohne jede Verzögerung. Exclamation
Das Tanken auf dem Seitenständer ist bei mir Pflicht, da ich standardmäßig nur den am Moped dran habe. Macht sich beim Tanken aber nicht negativ bemerkbar: hab gerade vor 2 Wochen 18,6 ltr. rein gekriegt. Wink
Burkhard
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2014 09:36:55    Titel: Antworten mit Zitat
... OK, zusätzlich noch den Entlüftungsschlauch checken. Vielleicht einfach mal abziehen und durchpusten. Ich hatte den Tank schon einige Male ab und könnte ihn geknickt haben. Andererseits ist das, soweit ich mich erinnere, mit dem Tanken von Anfang an so. Von Anfang an bezieht sich auf Sept. letzten Jahres, seit dem habe ich die VX.
Fahrer-Nr.: 1655
Burkhard
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2014 09:39:21    Titel: Antworten mit Zitat
... zur Frage von "Arthax". Gemessen habe ich noch nicht aber es werden so ca. 5 - 6 Sekunden sein.
Fahrer-Nr.: 1655
Arthax
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2014 19:59:08    Titel: Antworten mit Zitat
Tanken auf dem Seitenständer?
Habe ich z.B. noch nie gemacht, nicht mal bei MZ ... dann geht weniger rein und man hat nicht wirklich VOLLgetankt ... mache das stets im sitzen ... und auch beim anschließenden abstellen auf dem Seitenständer zwecks Bezahlvorgang lief nie was über.
Scheint aber ein häufigeres Problem zu sein, anhand der meisten Reaktionen hier.
Ist der Tank nicht auch gekammert?
Da muss doch ne Durchströmöffnung drinne sein ... vielleicht wäre die verstopft ... entlüften sollte doch durch den geöffneten Tankdeckel stattfinden, oder?
klaus123
Anmeldedatum: 18.04.2009
BeitragVerfasst am: Do Jun 19, 2014 11:12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das Tauchrohr an der Füllöffnung hat den Sinn, die Betankung beim Errreichen der Soll-Menge zu beenden - denn kein Tank wird so ausgelegt, daß er "ganz voll" ist! Darüber ist immer noch Platz für das Ausgleichsvolumen (z.B. für das Parken in der Sonne) das garnicht gefüllt werden soll.
Beim Auto gibt es auch so Experten, die an der Dachreling das Auto durchschütteln um den Tank "wirklich voll" zu kriegen Evil or Very Mad
Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger
BeitragVerfasst am: Do Jun 19, 2014 18:49:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die Entlüftung hat nix damit zu tun.... die ist nicht im Tank sondern darüber... wird vom Tankdeckel verdeckt...
klaus123
BeitragVerfasst am: Do Jun 19, 2014 19:05:22    Titel: Antworten mit Zitat
Aber nur, wenn für die Entlüftung eine Luftblase übrig ist Wink
Schönen Gruß
Klaus
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Do Jun 19, 2014 20:13:12    Titel: Antworten mit Zitat
klaus123 hat Folgendes geschrieben:
Very Happy Very Happy Very Happy na wenn's doch gerade mal wieder billig ist an der Tanke... Very Happy Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Jun 19, 2014 22:18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Werde in Goslar wieder volllllltanken Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Keine Schwächen zeigen
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Fr Jun 20, 2014 07:58:45    Titel: Antworten mit Zitat
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben:
Viel Spass beim Schieben bis dorthin! Twisted Evil Mr. Green
Wink
Fahrer 673
