Zemi Gast
Verfasst am: Mo Nov 23, 2015 21:49:39 Titel: VX Neuling. - Nimmt nur nen viertel Gas an |
Moin alle zusammen.
Hab mir Freitag ne VX gekauft, zerlegt seit 2011.
Hab sie bis Samstag zusammen gebaut..
Heute läuft sie.
Im Stand kann ich Vollgas geben aber wenn ich los fahre geht sie bei mehr als ungefähr ein viertel Gas einfach aus??? |
BlackVX VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.11.2004 Beiträge: 166 Wohnort: Trebur
Verfasst am: Mo Nov 23, 2015 22:05:43 Titel: |
schön wäre wenn man neu irgendwo ist erst einmal hallo, servus, moin moin oder sonst wie zu grüßen.
Sich mal vorstellen wäre das nächste, woher, Alter und was weiß ich noch alles, Du willst doch geholfen haben.
Dann wird Dir bestimmt geholfen.
Wir sind hier eine Sammlung von Moped Verrückten die nur eins gemein haben, Spaß am Mopedfahren.
Überleg noch mal Deine Vorstellung.
Ansonsten viel Erfolg und viel Spaß mit Deiner VX.
Gruß Peter
der mit der BlackVX |
Zemi Gast
Verfasst am: Mo Nov 23, 2015 22:13:16 Titel: |
Hab doch moin alle zusammen geschrieben.
Zu mir.
29jahre alt,
Soldat(Fluggerätmechaniker).
Komme aus Cuxhaven bin aber gebürtiger Anklamer (M-V),
Schraube für mein Leben gern. |
Dr. Kipphebel Gast
Verfasst am: Di Nov 24, 2015 00:28:22 Titel: |
Zemi hat Folgendes geschrieben: | Hab doch moin alle zusammen geschrieben.
Moin, oder besser Gute Nacht, wenn ich so auf die Uhr schaue.
Kann Mehreres sein!
Zum Beispiel Vergaser zu mager wegen Dreck drinn oder Wasser. Wenn das Motörchen belastet wird, dann reicht es nicht für eine ordentliche Verbrennung.
Oder die Kraftstoff-Förderpumpe ist schlapp.
Oder der Benzinhahn verdreckt.
Die Frage ist auch, wann und wie es auftritt. Sofort, oder erst nach einigen kms?
Dann käme auch die Tankentlüfung ins Spiel.
Gruß Kipphebel |
Zemi Gast
Verfasst am: Di Nov 24, 2015 15:44:23 Titel: |
Tritt sofort auf.
Danke schon mal, werde mal die Vergaser und die Pumpe inspizieren.
Den Benzinhahn hab ich schon gereinigt. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Nov 24, 2015 22:34:18 Titel: |
Hallo Zemi,
erst einmal ein HERZLICH hier im Forum der VX-Verrückten.
Die Ursache könnte auch sein, dass die Düsennadeln und die Nadeldüsen durch Kavitation verschlissen sind.
Dieser Defekt ist mit blosem Auge kaum sichtbar und kann nur durch den Austausch der betroffenen Teile repariert werden.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Zemi Gast
Verfasst am: Di Nov 24, 2015 22:52:58 Titel: |
Danke.
Und danke für den Tipp |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1279 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Mi Nov 25, 2015 09:30:32 Titel: |
Moin Jungs,
willkommen im Forum.
Jürgen, zu deiner Theorie muss ich doch mal widersprechen.
Bei unseren alten Schätzchen ist sicher im Laufe der Jahre eine Menge Verschleiß aufgetreten.
Aber, dass die VX wegen verschlissener Nadeln/Düsen so einfach ausgeht glaube ich nicht. Die Laufleistung von besagter VX kenne ich nicht ...
Meine VX hat jetzt über 105.000 km drauf und die Vergaser waren noch nie zerlegt. Ich hab ein "Konstantfahrruckeln" aber die VX geht nicht aus.
Da tippe ich doch auch eher auf: Dreck, Kraftstoffpumpe, Entlüftung oder Benzinhahn.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. _________________ NavWil
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mi Nov 25, 2015 16:34:16 Titel: |
auch von mir ein herzlich willkommen.
Warum bzw. was war an der VX zerlegt als Du sie bekommen hast?
Vielleicht lassen sich daraus Schlüsse ableiten.
Zusammengebaut ist alles richtig? Nix klemmt, ist abgeknickt oder zieht Nebenluft?
Viel Spaß und Erfolg bei der Fehlversuche.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren |
Zemi Gast
Verfasst am: Mi Nov 25, 2015 18:58:19 Titel: |
Motor Vergaser und Kabel Steuergeräte usw. waren im Rahmen noch verbaut.
Der Rest war ab. |
sbo VX-Lehrling
Anmeldedatum: 05.05.2009 Beiträge: 94 Wohnort: Elmshorn
Verfasst am: Do Nov 26, 2015 10:39:18 Titel: |
bei mir trat selbiges Problem bei sehr schlecht
eingestellten Ventilen auf..
Lohnt sich da auch mal nach zuschauen...
Gruß Soeren _________________ PS.: Neue Einträge und Fotos:
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1222 |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1307 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Do Nov 26, 2015 11:41:31 Titel: |
sbo hat Folgendes geschrieben: |
Das erklär mir mal. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 956 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Do Nov 26, 2015 18:17:32 Titel: |
Interessiert mich auch..
klappernde Grüße
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Nov 28, 2015 03:09:27 Titel: |
@NavWil
Mann weiß ja nie.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Zemi Gast
Verfasst am: Di Dez 01, 2015 21:18:04 Titel: |
Problem ist der Ständer bleibt nicht oben.
Kabelbinder um den Schalter und das Problem war weg. |
Verfasst am: Di Dez 01, 2015 22:24:31 Titel: |
Danke für die Rückmeldung.
Damit hätte ich nicht gerechnet.  _________________ NavWil
Zemi Gast
Verfasst am: Mi Dez 02, 2015 01:20:09 Titel: |
Was kann ich machen das dass aufhört?
Kabelbinder ist ja nicht die Lösung. |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1870 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Dez 02, 2015 08:20:11 Titel: |
Servus Zemi
Einen neuwertigen Seitenständerschalter hab ich liegen - kannste für 10 Teuro haben. Oder hast Du ein Problem mit den Federn für den Seitenständer? Meistens hat aber der Schalter einen schlechten Kontakt und damit einen hohen Übergangswiderstand...schaltet nicht sauber!
PS: auf welchen Fliegern schraubst Du? (Bin pensionierter Berufspilot/RW).
