lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 351 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 10:57:18 Titel: Meine Zweit-VX: ein Flutopfer aus Niederbayern |
Moin - hab ne VX aus Niederbayern geholt - war Flutopfer u. sehr sehr günstig zu haben: werde wohl den Motor zerlegen.
Ps- ist meine zweit VX - die erste läuft seit 5 Jahren ohne probleme u. hat wieder frischen Tüv.
Gedenke den Motor des Flutopfers ggf. kpl. zu überarbeiten. Sende noch Fotos und biete mehr Infos.
glg
hier erste Fotos des Flutopfers..:
hab mal ein paar Sachen eingetellt.
hier der link nochmals:
https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/albums/72157671089697272
update
Hier im Übrigen noch mehr Bilder - über den Transport hinaus sind nun auch einige Bilder zu sehen von den Folgen der Flutwelle - die Karre war wohl über u. über bedeckt mit Schlamm - wie man nun noch sieht wenn man unter den Tank u die Sitzbank guckt.
Die Bilder:
https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/sets/72157671089697272
spqr350 VX-Geselle
Anmeldedatum: 02.08.2014 Beiträge: 173
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 11:01:51 Titel: |
Viel Spaß damit.
Aber was genau hast du jetzt mit ihr vor?
Komplett neu aufbauen? |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 11:53:22 Titel: |
Hi
hier der Link nochmals:
Ja - denk dass das hinzukriegen ist.- Ist komplett unverbastelt BJ. 96 mit 65 TSD KM - und jetzt halt im Wasser gestanden - (mit den ganzen Beiwerk der Flut - m.a.W. Schlamm - mal sehen wie stak der Motor in Mitleidenschaft gezogen wurde - u. mal sehen wie ich anfang - mit Tests oder ob ich einfach kpl. den Motor zerlege. Die Erst-VX - die ich schon 5 Jahre habe, läuft ja tadellos... Da kann ich mir so ein Projekt leisten. u. als Dritt-Motorrad hab ich noch ne GS 500).
By the way: der TANK ist von der Flut kpl. nicht betroffen innen wie außen super!
Jetzt mal sehen wie es losgeht... bzgl. des Motors...
Frage; gibt es etwas, was ihr als erstes testen würdet!?
cebi VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.01.2016 Beiträge: 32 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:05:45 Titel: |
Warum den Motor zerlegen?
Richtig von außen säubern und Öl raus. Ggf. mal spülen, neues Öl/Wasser rein und dann wirst Du merken ob der läuft oder nicht.
Meine Meinung... |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:09:39 Titel: |
Hi Cebi
ist ein Ansatz - denk auch darüber schon nach. Pessimistische Nachbarn u. Schrauber vermuten halt dass Schlamm in das Motorinnere gekommen sein könnte...
Werde noch später ein paar mehr Bilder senden... |
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:21:05 Titel: |
Uih uih uih
ich drück dir die Daumen das sie ohne viel Schrauberei wieder ans Laufen kommt _________________ Fahrer 1720
cebi VX-Rookie
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:34:48 Titel: |
lin hat Folgendes geschrieben: | ... dass Schlamm in das Motorinnere gekommen sein koennte...
Und wie? Durch welche Öffnung? Was ist wenn Du durch Starkregen fährst? Kommt Öl AUS dem Motor?
Also Blödsinn. Einzigste Öffnungen sind Ein/Auslässe und ggf. Motorentlüftung. Und das Auspuff/Lufi/Vergaser nachgeschaut werden ist auch ohne Fachkenntnisse logisch.
Persönlich würde ich den Motor erstmal von Hand ein paarmal drehen.
Immer erst den einfachen Weg wählen. Wenns nicht klappt dann geht der komplizierte (Motordemontage) immer noch.
Viel Glück. |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:38:39 Titel: |
Hi Cebi
danke fürs Mutmachen. Denk auch wie DU - erstmal optimistisch sein.
Also - ich schicke euch später noch ein paar Bilder - dann werd ich die Aktion fürs WE vorbereiten... VG
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1870 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:53:13 Titel: |
Servus Lin
Zitat: | Persönlich würde ich den Motor erstmal von Hand ein paarmal drehen.
Ja, aber vorher die Zündkerzen ausschrauben-wäre wichtig! Dann siehste auch gleich, ob Wasser in den Brennraum eingedrungen ist? Wenn nicht, brauchste den Motor nicht zerlegen, meine ich.
cebi VX-Rookie
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 13:06:29 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Servus Lin
... aber vorher die Zündkerzen ausschrauben-wäre wichtig...
Einige Dinge setzte ich einfach als logisch vorraus.
Ebenso die Vergaser nachsehen. |
spqr350 VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 15:04:20 Titel: |
Es ist auf jedenfall ein spannendes Projekt.
Bin sehr gespannt und hoffe, du wirst uns hier auf dem laufenden halten
Aber ich gebe den anderen recht.
Kerzen raus und mal per Hand durchdrehen.
Denke nicht, dass etwas schlimmes rein gekommen sein sollte durch die Flut.
Auf jedenfall viel Erfolg! |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 04, 2016 08:28:27 Titel: |
Hallo u. guten Morgen liebe Community,
vorweg - Vielen Dank für die vielen guten Tipps, die Ermutigung u. den Zuspruch. Das ist klasse! Schon jetzt hat sich die lange Fahrt nach Niederbayern gelohnt. Ich hab die feste Absicht, die VX so schnell wie möglich wieder auf die Straße zu bringen.
Ihr habt mich ermutigt, das Projekt jetzt anzupacken - und gar nicht gleich an ein Totalzerlegen des Motors zu denken: Wollte anfangs den Motor zerlegen. ggf. kpl. zu überarbeiten - doch dank Euch bin ich jetzt anders eingestellt: mittlerweile denke ich, es macht viel mehr Sinn, erstmal mit Tests anzufangen.
update: der alllererste Test: - die erste Kerze wurde rausgedreht:
es ist aber - und das hat ein erster Test ergeben ein gutes Zeichen schon sichtbar. Habe vorhin eine Kerze rausgeschraubt u. nachgesehen ob irgendetwas im Zyl ist: im vorderen der beiden Zyl ist nichts drinne. Der Kolben ist in UT - Nähe. Habe mit einem Schlauch den ich eingelassen hab in den Brennraum ganz genau überprüft.
Es ist nichts - absolut gar nichts in diesem vorderen der beiden Zyl. drinne.
Hab - ehe ich nun am hinteren Zyl dasselbe überprüfe nun noch morgen einen Zwischenschritt geplant:; Muss sie etzt noch von aussen reinigen - damit mir nicht noch was in den zyl reinfällt
Also - es ist im Moment schon mal ein sehr gutes Zeichen - der eine Zyl hat nix abgekriegt. - morgen reinige ich alles mal gruendlich u. werde dann den zweiten Zyl untersuchen - u. die Luftfilter. - ferne llass ich das Motoroel ab - das im Blick auf das Schauglas ganz gut ausgesehen hat - normaler Stand - nicht etrwa etwas vollgelaufen oder so....
Die Bilder:
Morgen also geht es weiter:
- Kerzen raus: Gucken ist was in der Brennkammer drinne (Weg: mit nem kleinen Schlauch ansaugen)
- Luftfilter u. Vergaser prüfen: sind die frei? Wenn ich den Luftfilter genau ansehe, dann sehe ich daran auch ob etwas in den Vergaser gelaufen sein koennte.
- Öl ablassen: überprüfen u. erneuern (Anm. Stand ist laut Schauglas noch i. o. Also kein "totalvollgelaufenes " Motorgehäuse): werde nach dem Ablassen des Öls überprüfen - ist da irgendwie Wasser drinne; Danach werde ich neues Öl einfüllen.
- Tank: der Inhalt sieht voll normal aus - kein Wasser beigemengt)
Aufs Ganze gesehen: Ihr seht - ich bin vorsichtig. Denke aber dass ich wenn es gut läuft bei dem Projekt um ein Zerlegen des Motors herumkommen werde. Das ist meine gr. Hoffnung jedenfalls. By the way: Im worst case denke ich wird sich beim Überprüfen der Brennkammern etwas zeigen, dass da ggf. Wasser usw. drinne ist; Wenn das so ist: Kann ich das ggf "spülen oder sonstwie reinigen - um so eine Zerlegen des Motors zu sparen). Was meint Ihr denn? Insbes. zu dem Thema Brennkammern (im worst case) - um die ich mich heute Abend bei einer ersten Sichtung kümmern werde...
Denn es ist ja so: Wenn das abgelassene Öl kein "schlechtes" Bild abgibt, dann scheint mir im Blick auf den Motor (sieht man mal vom Vergaser ab) lediglich noch ein einziger Punkt kritisch: die Brennkammern bzw. deren Umgebung.
Wenn ich heute Abend _nichts_ finden sollte - nach dem Herausdrehen der Zündkerzen. Dann kann ich davon ausgehen, dass es im Brennraum - und im gesamten Kopf noch alles glimpflich agegangen ist. Werde - wie oben geschrieben - mit einem kl. Schlauch, den ich in die Kammer hinablasse versuchen Inhalte von dort herauzusaugen.
Wenn alles okay ist werd ich den Motor von Hand noch drehen... (über die Kurbelwelle - an die man via Seitendeckel kommt..)
Last but not Least die Elektronik: klar die Batterie ist platt. Aber ich denke dass darüber hinaus die Elektronik u. die Zündung nicht weiter große Probleme aufwerfen werden. Vieles ist hier gekapselt - u. ich hab etwas Ahnung von dem Thema deshalb denke ich dass das mir weitaus weniger Stress machen kann....
Freu mich, von Euch zu hören.
@spqr 350 Ich halte Euch auf dem Laufenden: klar doch:D
Weitere Bilder folgen.
Viele Grüße lin
https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/albums/72157671089697272 |
Bernd_Din VX-Geselle
Verfasst am: Fr Aug 05, 2016 14:01:10 Titel: |
Hallo!
Ich glaube, das sieht schlimmer aus als es ist. Wie sollte denn etwas in den Motor gelangt sein? Das wäre höchstens möglich, wenner während der Überflutung gelaufen wäre und Wasser angesaugt hätte. Und dann hätte es ihn wahrscheinlich direkt zerissen. Halte erst einmal den Dampfstrahler drauf, dann sieht das schon nur noch halb so gefährlich aus.
Gruss, Bernd |
spqr350 VX-Geselle
Verfasst am: Fr Aug 05, 2016 16:01:39 Titel: |
Deine Fotos erinnern mich an den Plymouth, der 50 Jahre in einer Zeitkapsel begraben war.
Natürlich ist er in den 50 Jahren abgesoffen, da die Zeitkapsel nicht so dicht war, wie geplant war  |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Fr Aug 05, 2016 17:05:47 Titel: |
Hallo ihr Beiden;
hab das Bike jetzt mal kpl. saubergemacht - dann die zweite Kerze rausgedreht.
Und siehe da: auch im hinteren Zyl. ist überhaupt nichts drinne - alles trocken - leer u. sauber.
Werde als nächstes das Motoroel wechseln u. die luftfilter noch ansehen und
dann den Motor drehen (mit einer xbeliebigen Batterie die ich hab)
Halte euch auf dem laufenden....
update:
hi also - ich hab mich etwas erholt von der Erfahrung gestern abend - dass da in dem Ansaugstutzen -(kurz vorm Zyl) jewieils wasser gesatanden ist (wohlgemerkt kein Schlamm oder so - lediglich wasser)
- ggf. doch von meinener Waschorgie vom Freitag mit dem Kärcherhochdruckr einiger. oder eben halt aus der Flut.
- interessant jedoch dass die Zylinder beide trocken sind - beide!!!!!
- ich hab jetzt noch die erste Kurbelwellenbewegung noch nicht gemacht. kommt noch.
neue Bilder sind auch auf der Flickr seite
man sieht dass die VERGASER lediglich ein wenig - so eine Hauchdünne Scchicht Schlamm haben.
Der Vordere Vergaser (vom vorderen Zyl) hat eine verschmuzte drosselklappe. Werde dies alles reinigen...
Und ja: guckt euch die Bilder an.
viele Gruesse
leash
btw: in der Glasflasche miot dem Altoel hat sich über nacht ca. 100 bis 120 ccm wasser unten abgesetzt. von insges 2.4 liter Ole das abgelaufen war.... ist m.E. okay so...
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 08, 2016 21:59:08 Titel: |
Guten Abend Community,
also ich hab ja am WE die Kerzen rausgedreht - kein Wasser in der Kammer... weder in dem einen noch in dem andern Zylinder. Null komma null...
Heute Nachmittag dann hab ich das Öl abgelassen u. den Ölfilter rausgeschraubt; Fazit; ca 2.4 Liter Öl u. ca 80 bis 100 ccm Wasser (hab das alles in einen Glasbehälter geschüttet - Wasser ist schwerer und setzte sich unten ab.
Dann hab ich heute Abend noch die Luftfilter mir angesehen - ganz leichter Nebel - bzw. Niederschlag an der "Innenwandung der Filter"
Allerdings: im Ansaugbereich der beiden Zyl. hab ich Wasser gefunden.
- in dem Ansaugstuzen zum vorderen Zyl. - der ja bekanntlich "abfällt" war da eine Wassasersäule - gesanten...
- auch in dem Ansaugstutzen zum hinteren Zyl. war etwas Wasser - alles klar - kein schlammiges Wasser.
Fazit; denke mal nicht dass das von dem ausgiebigen Dampfstrahlen am Freitagmittag kommt.
Mein Nachbar meint - das Wasser im Motoröl könnte über die Zylinder eingetreten sein - durch die Brennkammer hindurch u. dann an den Kolbenringen vorbei in den Motorblock...
Wie auch immer
Aber jetzt ist es erstmal draußen - hab es abgesaugt bzw. alles getrocknet...
Die Vergaser sind nun ausgebaut u. werden gründlich gereinigt,
In der zweiten Wochenhälfte gehts dann weiter.
Werde die Kurbelwelle erstmal langsam drehen.... "von Hand" - Dazu bin ich heute nicht mehr gekommen. Die VX bietet ja an dem linken Motorgehäuse eine Möglichkeit (unter der "Schraube" - an die KW heranzukommen. Da glaube ich - kann ich den Motor via KW mal mit einem Ringschlüssel in Bewegung bringen...
Muss ja nicht gleich der E-STarter (mittels Starthilfekabel) sein - der dreht dann vllt. etwas zuuu schnell...
halte Euch auf dem Laufenden,
lin  |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1085 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Di Aug 09, 2016 16:58:32 Titel: |
Wünsche weiterhin gutes Gelingen!
Aber zum Drehen der Kurbelwelle besser eine 19er Nuss bereithalten...
Gruß Gernot |
Finthen VX-Geselle
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 274
Verfasst am: Di Aug 09, 2016 17:42:53 Titel: |
Gudde Lin.
Tu uns allen, die gespannt sind wie ein Flitzebogen, den Gefallen und nimm den ersten Startvorgang auf Video auf und stell es bei Youtube oder ähnliches ein.
Soweit ich weiss, hat sich hier noch keiner getraut DEINEN Weg zu gehen.
RESPEKT!
LHzG
Finthen |
spqr350 VX-Geselle
Verfasst am: Di Aug 09, 2016 18:22:45 Titel: |
Da schließe ich mich Finthen an!
So ein Filmchen wäre echt super!
Viel Erfolg weiterhin |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 11, 2016 20:21:44 Titel: |
Hallo Spqr350 hallo Gernot u Finthen,
vielen Dank für Eure Postings - die Anteilnahme u. die Ermutigung. Klar doch - ich werde einen Film drehen wenn die Karre nächstens wieder anspringt. Versprochen...
Also die Vergaser werd ich am WE reinigen. Dann hab ich die Zeit dazu.
Gestern hab ich - nach dem Ausdrehen der beiden Zündkerzen die Kurbelwelle versucht zu drehen: mit einer 17er Nuss.
Was hierbei auffällt: Sie lässt sich lediglich um eine halbe Umdrehung drehen - vorwärts btw. rückwärts. Dann jeweils gibt es einen ganz definierten - harten Widerstand.
Hab die Deckel über den Kipphebeln abgeschraubt um einen Blick zu bekommen auf die Nockenwelle u. die Kipphebel. Da scheint alles zu laufen.
Vermutung; Es blockert etwas bei lediglich einer "halben" Kw-Drehung. Ich hab dabei gedacht dass es ggf. etwas sein kann dass - rein von der Frequenz des Auftretens her gesehen - es ggf. auch sein kann dass es das kl. Zahnrad sein koennte- das am Kupplungskorb dran ist.
Die Idee - dass hier ggf. etwas "reingekommen" sein könnte - dass nun das Runddrehen der Kurbelwelle verhindert.
Deshalb hab ich den Gehäusedeckel heute abgenommen - doch hier sieht alles ganz gut aus - auf den ersten Blick. Null Verunreingung alles sieht aus wie es sein soll.
Frage, was meint ihr denn wo die Blockade der KW Umdrehung denn herrühren kann?!
PS - Ich denke dass ich hier ggf. einen neuen Thread aufmachen sollte - denn das Thema ist jetzt doch zu speziell. Für diesen allgemeinen - raus-aus-der-flut-zurück-auf-die-straße-Thread.
VG lin  |
