henwol
Anmeldedatum: 10.05.2015
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2017 16:51:19    Titel: Ein Zylinder ist trocken Antworten mit Zitat
Der vordere Zylinder bekommt keinen Sprit. Kompression ist vorhanden. Kerzen auch neu.
Alles begann während der Fahrt.
Wohnt jemand in der Nähe der sich das traut nachzuschauen? Habe die Hoffnung das es nur Dreck im Vergaser ist. Aber alles anklemmen und weiteres, habe ich doch etwas Panik.
Wohnort von mir wäre 26810 Westoverledingen.
Danke im voraus.
Second Hand Vegetarier.
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2017 12:03:33    Titel: Antworten mit Zitat
Großes Rätselraten:
Tankbelüftung, Benzinpumpe, Schlauch abgeknickt (Unterdruck/Benzin)?
Kommt der Sprit (zum vorderen/oberen Vergaser) in einem satten Strahl ins Gurkenglas. Dazu natürlich vorher die Benzinleitung am Vergaser abziehen und in das besagte Glas halten Wink
henwol
BeitragVerfasst am: Mi März 01, 2017 20:18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde mal alles nach der Reihenfolge testen....
Danke aber schon mal.
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Do März 02, 2017 12:15:41    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte dieses Symptom letztes Jahr auch und es lag da auch an der Spritversorgung / Benzinpumpe. Mit einer alternativen gebrauchten Pumpe ging es dann wieder mit beiden Zylindern.
Viel Erfolg weiterhin bei der Analyse.
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
