UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 956 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Fr Dez 01, 2017 23:33:59 Titel: Membrane Benzinpumpe |
Moin Gemeinde
Wie ja schon der Ein oder Andere festgestellt hat, gibt es bei der Benzinpumpe zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Membranen auf der Unterdruckseite. Ein System hat eine, ich sag mal "transparente Folie", und die Andere eine Art "Gewebe Kunststoff" mit Metallkern in der Mitte und einer Feder.
Nun würde mich Interessieren, ist das Baujahr abhängig? Wann wurde welche Membrane verbaut? Oder ist das Baujahr unabhängig?
Mir ist bei den kleinen Modifikationen der verschiedenen Baujahre noch nie eine Aussage bezüglich der Benzinpumpe unter gekommen.
Vielleicht weiß ja jemand mehr.
Die Folie ist rechts unten gut zu erkennen
Die Membrane mit Metallkern und Feder sind oben links zu sehen
Ansonsten sind beide Pumpen identisch.
Uwe |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1864 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Dez 04, 2017 11:18:16 Titel: |
Thema Baujahr =
Bj 92 = hat "Gewebe Kunststoff" mit Metallkern, sah für mich auch so aus als wäre da vorher noch nie jemand dran gewesen.
Wird oder könnte wohl so sein das die von Suzuki in hohen Stückzahlen zugekauft wurden ..... dann hat der Suzuki Einkauf mehr und mehr druck gemacht kosten zu senken.. Mikuni reagiert, reduziert den Preis für Suzuki.. und ändert für sich die innerein auch.. ?
Ohne "Gewebe Kunststoff" mit Metallkern also mit nur Folie muss ja eigentlich auch günstiger Herstellmäßig für Mikuni sein.
ich bin mir recht sicher das Mikuni die "5 Loch Lösung" nur für Suzuki (ggf noch für andere Japanische Moped Hersteller) gebastelt hat.. kaufen kann man nur welche mit 6 Loch im WWW. Ich hab noch nix mit 5 Loch gefunden..
Meine "95Bj aktive VX" möchte ich nächstes Jahr an die vergaser ran.. (da ist die Spritpumpe auch mit dran.. ma sehn....
UweS VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 04, 2018 00:57:46 Titel: |
könnte sein das ich durch Zufall in diesem Thema etwas weiter gekommen bin.
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9558
Ob das die Lösung ist?
Wir werden sehen
Uwe |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1301 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Do Jan 04, 2018 09:49:45 Titel: |
Das sieht doch schon mal gut aus. Offensichtlich kannst Du das hier irgendwo beziehen.
Ich hatte Ähnliches vor Jahren bei Suzuki USA gefunden.
Und zwar wird/wurde die Pumpe bei bestimmten Suzuki Bootsmotoren ebenfalls verwendet. In dem Zusammenhang wurden die Rep.-Sätze angeboten.
Wenn ich mich recht erinnere sogar vergleichsweise preiswert. Leider aber 30 Dollar Shipping Costs. Damit war es uninteressant.
Bitte berichte weiter, der Tipp ist Gold wert, das Problem werden wir alle früher oder später haben. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
UweS VX-Meister
Verfasst am: So Jan 07, 2018 18:11:28 Titel: |
Ist schon frech teuer.. oder ?
Nur wegen den "fünf loch" kram... aber bleit dann Original.. ist ja auch was wert
Guter Tip
danke
Dieter SH VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 219 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Verfasst am: So März 11, 2018 19:29:52 Titel: |
Sodele,
liebe Leuts, ich wollte dann mal Rückmeldung geben wies bei mir weiter gegangen ist.
Hat etwas länger gedauert, denn entweder keine Zeit oder in der Garage zu kalt zum Schrauben .
Gestern hab ich die Pumpe gewechselt und nach ner längeren Tour heute kann ich sagen, die Gutste läuft wieder wie sie soll, auch auf Reserve und voll gespanntem Hahn bergauf und bergab ohne Mucken.
Es war also die doofe Pumpe .
Verbaut hab ich die neue Pumpe, die ich hier übers Forum gekriegt hab. Danke nochmal dafür !!!!
Vorhin hab ich das alte Teil zerlegt :
1. Der Reparatursatz passt.
2. Pumpe konnte nicht mehr pumpen, da die Unterdruckseite mit Sprit vollgelaufen war.
3. Jetzte hab ich 2 Pumpen
4. Ich behalt die 2. Pumpe, da ich keine Lust mehr hab, mal wieder den Galibier oder so auf eim Zylinder hoch zu fahren bzw. nen vollen Ersatzkanister für solche Fälle dabei zu haben.
5. Der Wechsel hat mit Zigarettenpausen etwa 2 Stunden gedauert ( in aller Ruhe ).
Ciao
Dieter |
Verfasst am: So März 11, 2018 19:41:41 Titel: Re: Membrane Benzinpumpe |
UweS hat Folgendes geschrieben: | Moin Gemeinde
Uwe |
Hi Uwe,
noch eins zur Pumpenhistorie .
Meine Suze ist Bj.90, eine der Ersten hier.
Die erste Pumpe war die mit Metallkern und Feder. War 2011 endgültig am Ende. Hab mir dann ne Gebrauchte besorgt und wie oben geschreiben heute zerlegt, war eine mit transparenter Folie. Denke, die ersten Jahrgänge waren mit Metall.......später wurds dann wohl billiger..... .
Ciao
Dieter |
