cd-sport
Anmeldedatum: 11.02.2018
BeitragVerfasst am: Mi Feb 14, 2018 21:59:05    Titel: VX läuft nur im Standgas Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich bin dann wohl der Neue! Ich habe meine VX schon ein paar Jahre nur steht sie bei mir mehr rum als alles andere. Nun wollte ich sie mal wieder aktivieren aber wie nicht anders zu erwarten hat ihr das lange rumstehen nicht gut getan. Wir haben sie dazu überredet bekommen das sie mittlerweile im Standgas läuft. Versuche ich aber auch nur ein kleines bisschen am Gashahn zu drehen geht sie aus! Hättet ihr ne Idee was das sein könnte? Sprit haben wir gewechselt.
BeitragVerfasst am: Do Feb 15, 2018 09:17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie lange gestanden ist, werden warscheinlich die Vergaser komplett verdreckt sein.
cd-sport
BeitragVerfasst am: Do Feb 15, 2018 10:05:46    Titel: Antworten mit Zitat
Aber sie läuft ja im Standgas. Oder kann das trotzdem sein?
Heißt das jetzt einmal zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen? Oder gibt's da was Anfänger taugliches?
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Do Feb 15, 2018 12:56:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mit viel Glück hilft auch Vergaserreiniger den du einfach in den Sprit kippst. Die Kerzen sollten auf jeden Fall auch erneuert werden. Aber wenn der Motor nicht mehr richtig läuft wird es schon schwierig.
BeitragVerfasst am: Do Feb 15, 2018 21:02:43    Titel: Antworten mit Zitat
Reagiert deine VX denn auf den Choke ?
Oder auf die "Leerlauf Einstellschraube" ?
läuft im Leerlauf Rund ? beide Zylinder werden warm ?
Evtl. hängt nur der Schieber fest an einem oder ggf an beiden Vergasern...? mal vorsichtig versucht zu bewegen ?
BeitragVerfasst am: Do Feb 15, 2018 21:06:49    Titel: Antworten mit Zitat
Oder eben
oben unter
Schrauberecke / know how.. und da dann = Workshop Vergaserinstandsetzung
Wenn es denn sein muss und nix anders mehr hilft
Razz Shocked Very Happy
BeitragVerfasst am: Do Feb 15, 2018 22:20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Klar kann es sein das sie nur auf Standgas läuft! Sieh dir einmal den Aufbau der Vergaser an - Standgas, Hauptbetrieb und Choke benutzen jew. unterschiedliche Düsen und Systeme. Vermutlich sind die Hauptdüsen zu oder die Schiebermembranen undicht. Da hilft nur nachsehen.....
BeitragVerfasst am: Fr Feb 16, 2018 18:04:31    Titel: Antworten mit Zitat
ist ja ordentlich und detailliert im "Workshop Vergaserinstandsetzung" beschrieben.
Ich vermute eben nur das evtl. da nur ein oder beide Schieber fest hängen, da kann das Membran ja sogar Heile sein (klar kann das auch defekt sein zusätzlich) . Dürfte doch dann auch beim Gas geben zügig die Arbeit verweigern… die gute VX und das ist doch recht leicht zu prüfen.. ok Tank muss ab. Vorn den "Gummikrümmer" ab Hinten den Luftfilterkasten raus.. dann kann man doch die Schieber aber mal vorsichtig bewegen wollen … ob leicht Gangbar... dann kann man das als Fehler Ausschließen dann geht’s weiter.
ich denk eben nur = Leerlaufdüse recht klein und noch i.O. bzw sauber / Hauptdüse ggf. dicht.. find ich komisch, vermute ich mal woanders den Fehler.. (erstmal)
Klar können da auch die Hauptdüsen zu sein.. und die Vergaser müssen mal richtig raus + gereinigt werden mit allem zip und zap..
Wenn du (cd-sport) den Fehler dann findest = Berichte doch mal
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Fr Feb 16, 2018 18:59:50    Titel: Antworten mit Zitat
Meine lief letztes Jahr auch nur auf der Leerlaufdüse. Das ist gar nicht so abwegig. Hat bis dahin auch die meiste Zeit in der Ecke gestanden. Nach dem vergaserworkshop und einer neuen Membran vorn läuft sie wieder. Man kann halt nie wissen wo das Harz kleben bleibt.
cd-sport
BeitragVerfasst am: Sa Feb 17, 2018 09:40:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst mal für die Tips....!
Tank und Anbauteile um an die Schieber zu kommen sind ab. Meines erachtens nach bewegen die Schieber sich gut.
Der Einsatz des Chokes, wenn der Motor warm ist, führt zum absaufen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich denke mal die Vergaserzerlegung ist keine Option, wenn auch sehr gut beschrieben. Habe leider nicht die Möglichkeiten (Zeit, Werkzeug, Örtlichkeiten)
Naja vielleicht ergibt sich ja noch was.
BeitragVerfasst am: Sa Feb 17, 2018 12:39:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du Gas gibst und die Schieber dabei hochgehen ist die Membrane + Schieber höchstwarscheinlich i.O. und es liegt an den Düsen. Das zu zerlegen ist um ein vielfaches einfacher als einen IKEA-Kasten zu montieren.
Worauf du achten musst: Verwende beim Öffnen der Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammer unbedingt einen hochwertigen, genau passenden Schraubendreher. Diese Schrauben sind schnell "vernudelt", da sie ziemlich weich sind (damit man nicht das Gewinde im Vergasergäuse ausreissen kann). Am besten drehen und gleichzeitig mit dem Hammer auf den Schraubendreher klopfen - dann löst es sich leichter. Ein Ersatz gegen Messing-Inbusschrauben ist empfehlenswert - allerdings nur vorsichtig und mit viel Gefühl festziehen.
Die Hauptdüsen selbst können mit einem normalen Schraubendreher herausgedreht werden. Diese dann Durchblasen und ggf. mit einem feinen Draht reinigen.
Da ihr in Deutschland einen höheren Biospritanteil habt, kann es sein das der Vergaser komplett versaut ist - dann hilft nur mehr komplettes zerlegen und eine Ultraschallreinigung. Das sieht man aber wenn man ihn aufmacht.
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Feb 26, 2018 22:15:06    Titel: Antworten mit Zitat
cd-sport hat Folgendes geschrieben:
Tja, ich schreibe das ja nur ungern, aber wenn deine VX wieder dauerhaft und ordentlich laufen soll, wirst Du um diese Option leider nicht drumrum kommen. Hat ja Amigaharry schon ausführlich erklärt. Vergaserreiniger in den Tank geben mag die ein oder andere Verschmutzung verhindern, zumindest kurzfristig, aber wenn mal eine Düse zu ist wird das auch nicht wirklich helfen.
Schau doch mal in der Fahrerliste ob es nicht einen Lokalschrauber in deiner Nähe gibt der Dir eventuell helfen kann.
Leider liegt Potsdam nicht in meiner Nähe.
Bleib dran und Berichte weiter.
cd-sport
BeitragVerfasst am: So März 18, 2018 11:15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin,
danke noch mal an der Stelle für die Hilfestellung, bin den Schritt gegangen und hab sie in eine freie Werkstatt gebracht, das selbst ist schon ein Thema für sich. Ergebnis ist das der Vergaser gereinigt, Dichtungen und Düsen gewechselt worden sind. Zusätzlich noch ein paar Sachen an Bremsen usw. um sie TÜV fähig zu machen.
Ergebnis: ja sie fährt, aber bis etwa 4500 -5000 U/min fährt die Maschine gefühlt mit angezogener Handbremse nur sehr viel Gas verhindert das Absaufen beim anfahren. Ab ca 4500 u/min marschiert sie mit einemmal los und entwickelt ungeahnte Power. Naja nun kann ich ja nicht die ganze Zeit Vollgas fahren und jetzt sagt bitte nicht das das Problem der Vergaser ist Rolling Eyes . Denn auf den Mechaniker habe ich definitiv keinen Bock mehr.
BeitragVerfasst am: So März 18, 2018 12:15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es im mittleren Bereich solche Probleme gibt kann es an folgendem liegen:
1 Falsche Luftfilter (Nachrüster). Auch wenn manche Hersteller ihre Produkte als VX-geeignet verkaufen: Sie sind nicht umsonst billiger! Das Papier hat andere Durchlasswerte und Vergaser-Suzis reagieren darauf mitunter sauer.
Wenn du das absolut ausschließen willst, nimm Originalfilter. Ansonsten habe wir gute Erfahrungen mit HiFlo gemacht (der ist aber auch einer der Suzuki-erstausstatter - nur weis ich nicht ob er das auch für die VX ist.).
2. Düsennadel abgenutzt oder verbogen. Kommt selten vor, ist aber schon passiert.
3. Falsche Hauptdüsen. Poste doch einmal dein Vergaserkennungen und das BJ. Das ist eine 5 Stellige alphanumerische Nr. am Gehäuse (Z.B. 45C00, etc). Dann kann man nach der richtigen Bedüsung suchen.
4. Falschluft: Ich hoffe die Werkstatt hat den Vergaser wieder richtig zusammengesetzt (vor allem die Düsennadel mit ihren Scheiben) und hat auch die Dichtheit der Membranen und Oringe geprüft.
etpfreak
BeitragVerfasst am: So März 18, 2018 12:58:12    Titel: Antworten mit Zitat
Der Spruch macht mir am meisten Sorgen. Was war los?
Ansonsten hätte ich noch eine Idee. Schau mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9302
Da ist die Rede von einem Plättchen (wie auch immer die richtige Bezeichnung dafür ist) welches falschherum eingebaut wurde. Das hat zur folge das der Schieber nicht wirklich hochgehen will, ausser man gibt Vollgas.
Das zu überprüfen ist auch recht einfach. Deckel unter dem sich die Membrane befindet ab und reinschauen.
cd-sport
BeitragVerfasst am: So März 18, 2018 14:17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps Amigaharry
Ich könnte kotzen...wofür habe ich soviel Geld bezahlt wenn ich das Ding dann doch wieder zerlegen darf. Mein Problem ist das ich im Moment keine Örtlichkeit habe da mal eben was dran zu machen, von mangelndem Sachverstand mal abgesehen. Wenn ich die angesprochenen Dinge bezüglich Vergase machen würde muß ich dann neu synchronisieren?
BeitragVerfasst am: So März 18, 2018 17:15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Synchen musst du nur dann, wenn du die Verbindungskabel zwischen den Vergasern trennst. Aber Synchronisieren ist auch keine Hexerei...
Poste zuerst einmal deine Vergaserkennummern und BJ - dann ist es leichter für mich in den Unterlagen nachzusehen, was vielleicht noch sein könnte.
Interessant für mich noch, falls du es findest: Bei der Typenbezeichnung (im Typenschein = Brief) gibt es Variantenangaben: zB. VX800M oder VX800P, usw. sowie noch ob es ein Typ U (=gedrosselt im Auslieferungszustand) ist.
Was ich bisher überhaupt noch nicht angesprochen habe: Manchmal kann auch ein elektrisches Problem sowas verursachen. Versuche die Kiste einmal auf 5000rpm zu halten und an den Batterieklemmen die Spannung zu messen- soll 13,5-15,5V betragen (mit eingeschaltetem Licht und voll geladener Batterie). Wenn da die Spannung passt, lass die Drehzahl absinken und beobachte. Sie sollte selbst bei 2000rpm noch um die 13V betragen.....
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Mi März 21, 2018 18:03:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo , wenn das mit dem Benzinzusatz nicht das gewünschte Ergebnis bringt , versuche es mal mit 1-2 ltr. Aspen-Benzin , das gibt es im Baumarkt .
Da bringst Du in den Tank , fährst mal min. 20Km und Dein Vergaser ist mit ziemlicher Sicherheit sauber .
Das habe ich schon mehrmals mit Erfolg bei meinen Bikes gemacht , da ich mehrere habe kommt es schon mal vor das das eine oder andere mal ein Jahr nicht bewegt wird .
Hier mal was zum Aspen-Benzin :
ASPEN 4 4-Takt-Kraftstoff
ASPEN-4t ist ein Gerätebenzin für Viertaktmotoren, wie sie z.B. in Rasenmähern, Rasentraktoren, Schneefräsen o.ä. Verwendung finden. Durch die Reinheit des Kraftstoffs werden unnötige Gesundheitsrisiken durch Benzindämpfe oder Abgase vermieden. In den Motoren bilden sich auf Kolben und Ventilen weniger Ablagerungen, was ihre Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit erhält und die Lebensdauer verlängert.
Nach dem Sommer- oder Winterlager lasen sich Ihre Geräte wieder leicht starten, denn im Gegensatz zu handelsüblichen Benzin baut sich ASPEN-Benzin auch nach längerer Lagerung nicht ab.
gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Do März 22, 2018 08:15:26    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem ASPEN klingt nach einer guten Idee, das kannte ich bisher nur vom Reinigen meiner Kettensägen aber aufs Mopped wäre ich nicht gekommen. Rolling Eyes Werde das mal in meine "Wiederbelebungsversuche" mit einfließen lassen Cool
Allen einen guten Start in die Saison.
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Do März 22, 2018 16:55:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den alten Vergasern, hol ich mir 2x im Jahr Tank und Vergaserreiniger. Eingekippt qualmt es zwar die ersten Kilometer, dafür brauchte ich aber schon ewig keinen Vergaser mehr zerlegen. Kostet Ca. 6 Euro. Bekommt meine VX dann auch, wenn sie auf die Straße darf.
Gruß, Peter
