OsnaAndy
Anmeldedatum: 24.03.2015
BeitragVerfasst am: Sa März 02, 2019 16:38:13    Titel: Sturzbügel FiveStars - Tipps für Lehrlinge Antworten mit Zitat
Hallo an alle Lehrlinge,
seit jetzt 3 Jahren will ich einige optische Veränderungen an meiner VX vornehemen. Inspiriert durch Bilder hier im Forum sollten es u.a. Sturzbügel sein. In diesem Jahr habe ich tatsächlich vor dem Saisonstart die Zeit dafür gefunden. In der Bucht konnte ich günstige Neuware von FiveStars erstehen.
Ich bin wirklich nicht der begabteste Schrauber und kenne meine Grenzen. An Motor und Bremsen lasse ich als 3facher Familienvater somit nur meinen Schrauber ran. Aber Sturzbügel, so dachte ich, dass soll wohl klappen. Dabei habe ich mich streng an die Anbauanleitung gehalten. Es endete leider in einem Fiasko.
Die auszutauschenden Bolzen waren zu lang und es fehlt in der Anbauanleitung der Hinweis, dass der Motor bei der Demontage abzustützen ist.
Also habe ich den vorderen Krümmer aufgrund der zu langen Bolzen nicht wieder ordentlich dicht bekommen und der Motor ist (unbemerkt) leicht nach vorn gekippt. Die erste Testfahrt endete so nach wenigen Metern mit plötzlichem Ölaustritt am vorderen Zylinder, begleitet von einem eher ungewöhnlichen VX-Sound.
Gottlob ist mein Schrauber Ingo ein sehr netter und verständnisvoller Mensch. Gegen ein faires Entgelt hat er den "Lehrlingsschaden" behoben und meine VX vor Schlimmeren bewahrt.
Also liebe Mit-Lehrlinge... Augen auf beim Sturzbügelanbau Very Happy
Viele Grüße und allen VXlern einen gute Saisonstart (soweit noch nicht geschehen)
Andreas
Schnuffi 2
Anmeldedatum: 27.08.2018
BeitragVerfasst am: Sa März 02, 2019 17:16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hättest ruhig mal Bescheid geben können, dann hätte ich dir auch geholfen oder wir hätten es in meiner Werkstatt gemacht
MfG
Klaus
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Sa März 02, 2019 23:48:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OsnaAndy,
danke für den Beitrag, learning by doing ...
aber sag mal, das der Motor gekippt ist und der Krümmer nicht mehr gepasst hat, das versteh ich, aber wo kam denn das Öl her ???
VX Grüße Seymore
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: So März 03, 2019 21:40:08    Titel: Antworten mit Zitat
@Klaus:
Danke für das Angebot, da komme ich gern mal drauf zurück. Da die VX wieder läuft, müssen wir jetzt nur noch auf besseres Wetter warten Very Happy Ich melde mich dann bei dir...
@Seymore:
Die Zylinderkopfdichtung vom vorderen Zylinder hat es wohl erwischt. Hab anscheinend den "gekippten" Motor zu sehr mit den Krümmerschrauben aus dem Lot gebracht (wo rohe Kräfte ...) Embarassed Rolling Eyes
VG Andreas
BeitragVerfasst am: Mo März 04, 2019 09:11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Das hört sich Abenteuerlich an.. kaum vorstellbar..... Wenn sich dein Motor dann tatsächlich soweit bewegt hat das da solche Folgeschäden draus geworden sind.. schau dir bloß den Rest der Motor-Halteschrauben mal an. Das man dadurch die Kopfdichtung beschädigt ist für mich etwas weit wech.. die Mini M8 Dinger die die Krümmer halten würden doch Abreißen bei so viel Gewalt. Schon Mysteriös.. Smile
BeitragVerfasst am: Mo März 04, 2019 09:53:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir das auch nicht vorstellen. Da müssten schon die Zylinderkopfschrauben gelockert gewesen sein. Schließlich nimmt der Motor auch die viel stärkeren Kräfte der Rahmenverwindung problemlos auf (er ist ja auch oben festgeschraubt). Selbst bei der UnfallVX meines Vaters, bei der die Wucht die obere Halterung am Ventildeckel ausgerissen hat, ist der Kopf und Zylinder nicht beeinrträchtigt worden. Durch sein Eigengewicht (in deinem Falle) ist das m.E. nicht möglich.
Die Aupuffschrauben würde übrigends da nicht abreissen, das der Krümmer ein Stück weit in den Zylinder hineingeht und satt sitzt - da kann schon deutlich mehr Kraft als nur über die Schrauben übertragen werden.
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: Mo März 04, 2019 11:53:22    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, ich fand das auch eher mysteriös. Zumindest die Fahrt vom Schrauber in die heimische Garage (mit Umwegen) verlief ohne Probleme: Sound wieder i.O. und kein Ölaustritt. Habe jetzt erstmal eine Auffangschale mit Küchenkrepp "belegt" und beobachte mal weiter das Tropfverhalten. Am nächsten Wochenende - wenn das Wetter passt - werde ich dann mal auf der Hausstrecke testen.
VG Andreas
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo März 04, 2019 12:58:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kopfdichtung ?
Kann ich mir auch nicht vorstellen, vielleicht kams am Ventilkammerdeckel oder sogar ganz oben bei dem Deckelchen zum Einstellen der Ventile raus ?
Ciao
joerg#107
Anmeldedatum: 17.06.2015
BeitragVerfasst am: Mo März 04, 2019 16:42:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo AnkerOsnaAndy,
guck dir mal an, ob die Schläuche, die von den Zylinderkopfentlüftungen zu den Luftfiltergehäusen führen, abgeflutscht sind oder beschädigt wurden?
Das dürften so ziemlich die einzigen Komponenten sein, die mit Öl zu tun haben, und auf die beim Absacken des Motors eine erstzunehmende mechanische Kraft einwirkt.
Prinzipiell kann auch der Ölfilter von der Verbindungsplatte der unteren Rahmenzüge beschädigt worden sein, aber dann ölt es natürlich dort und nicht an den Zylindern.
Jörg107
BeitragVerfasst am: Sa März 23, 2019 16:13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffe du hast nun kein Kummer mehr mit deiner VX + dem verbauten Sturzbügel
Ich hab zu den Bügel ne Frage.
Hab mir identischen Sturzbügel gebraucht gekauft + ebenfalls montiert vor kurzem (war problemlos).
Die Frage = gibt's da ne ABE ? Ich hab im WWW mal gesucht aber nix gefunden. Ich muss bald zum TÜV mit meiner VX und will nicht das der Prüfer grinsen kann weil er mich wegen einer "fehlenden" ABE nicht durch lässt.
Oder ist son Sturzbügel "ohne ABE" gültig ???? Smile
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: Sa März 23, 2019 16:29:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
bin gestern mit NavWil durch das Weserbergland gekurvt. Keine Probleme mehr, paßt alles und es ist auch kein weiterer Ölaustritt zu beklagen.
Ich habe mit der Lieferung nur die abgebildete Anbauanleitung und einen Zettel mit einer Reklamationsnummer von Fivestars erhalten. Keine ABE oder sonstige "offizielle" Dokumente. Ich habe schon an einigen Bikes Sturzbügel gehabt. Bislang immer ohne Probleme bei der HU. Ich bin im Mai wieder mit der HU dran. Dann weiß ich mehr Very Happy Smile
VG Andreas
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa März 23, 2019 19:47:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiß zwar nicht welchen Hersteller ihr so verbaut habt, bei HB gibt es aber zumindest mal diese Info.
https://www.hepco-becker.de/motorschutzbuegel-chrom-fuer-suzuki-vx-800-1990-1995.html
Denke das trifft so bei Allen zu.
lutz
Anmeldedatum: 04.10.2010
BeitragVerfasst am: So März 24, 2019 06:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Männer,
Recht hat er, der Uwe.
Wenn der TÜVer nach ABE fragt, dann fängst Du (Peter) an zu grinsen und fragst, wo er sein Diplom gemacht hat.
Gruß Lutz
BeitragVerfasst am: So März 24, 2019 23:02:27    Titel: Antworten mit Zitat
Smile so wird ich das machen Lutz Smile
df_vx
Anmeldedatum: 16.05.2022
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2022 09:42:39    Titel: Schrauberhilfe in Südniedersachsen? Antworten mit Zitat
Oha... Dieses Teil hab ich auch gerade erworben. Gibt es im Raum Südniedersachsen einen Schrauber, der eventuell damit helfen kann?
BeitragVerfasst am: Do Jun 09, 2022 11:45:29    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin "nord" Niedersachen, aber die Montage ist (Natürlich Schrauber Kenntnisse vorausgesetzt) nicht wirklich ein Drama.
Bedenke = (genau bei diesem typ Bügel) Das Du an die Vordere Kerze nicht mehr so schön rankommst, es geht aber. Manche Lösen dazu oben den Bügel Zusätzlich dann kommt man fast normal an die Kerze.
Den Auspuff ab/an ist mit Schrauber Erfahrung auch kein Drama. ich würde aber die Krümmer Dichtung vorab in Neu Besorgen.
z.B. diese
https://www.ebay.de/itm/363504267402?hash=item54a28af08a:g:lmUAAOSwD7thFhmi
Hast du den Bügel gebraucht mit allen Schrauben gekauft ? Wenn nur der Bügel = Du brauchst etwas Längere Schrauben (denke das ist dir klar ??) und Wenn du keine Schrauben hast und du selbst neu besorgst = Nimm eine ordentliche Festigkeit (min 8.8 besser 10.9)
Kannst auch (nach Absprache wenn Zeit) am Wochenende mal vorbei kommen und wir bauen den zusammen an deine VX an sollte nicht viel länger als 2 Stunden dauern auch wenn wir es ordentlich machen Smile alle richtigen Schrauben müssen dann aber dabei sein... Smile . ich bin PLZ 21614 Bxt.
Kaffee ist dann logo auch dabei Smile
df_vx
BeitragVerfasst am: Do Jun 09, 2022 13:29:03    Titel: Antworten mit Zitat
Buxtehude is' weit Smile
Ich hab vielleicht einen anderen Bügel gefunden, bei dem das etwas einfacher ist, mal sehen. Schrauben sind ansonsten dabei gewesen.
