Steffffen
Anmeldedatum: 02.08.2016
BeitragVerfasst am: Mo Apr 22, 2019 15:42:45    Titel: Linsenkopfschraube für Befestigung vorderer Kotflügel Antworten mit Zitat
ich habe heute eine Linsenkopfschraube M6x30 für die Befestigung des vorderen Kotflügels verloren. Ich konnte sie gerade unter der Original Suzuki Teilenummer 09139-06042-000 identifizieren. 4,81€ für eine Schraube sehe ich aber wirklich nicht ein. Ist das ein Suzuki Spezialteil? Linsenkopfschrauben nach ISO 7380 scheinen einen kleineren Kopf zu haben. Was würdet ihr machen? Eine Standardschraube verbauen?
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo Apr 22, 2019 16:21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde dann alle 4 austauschen, sehen dann gleich aus und kosten insgesamt ca. 50 Cent.
Gruß Eugen
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Apr 22, 2019 18:59:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ist normales M6 Gewinde, kannst ja mit Scheibe arbeiten. ich mag die Linsenkopfdinger nicht. ist der Sechskant so schnell hinüber. Ist der Abstandhalter (das Rohr) ebenfalls wech ? Rausgerutscht ? oder so ?
Ich hab alle Schrauben gewechselt weil ich das so lieber leiden mag (Din 912 + passende Scheibe). Ist Geschmacksache wie so vieles.
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Apr 22, 2019 19:36:15    Titel: Antworten mit Zitat
das ist cool, hab mich heute ebenfalls mit den Linsenkopfschrauben beschäftigt,
die sind wirklich weich und der Edelstahl frisst sich wohl auch im Aluguß der Standrohre fest, hatte echt Mühe die zu lösen
sind M 6 x 30 mm, Kopfdurchmesser ist 13,6 . Die Abmessung gibt es so nicht online als Linsenkopf, wohl aber als Linsenkopf mit Flansch ISO 7830 - 2 Kopfdurchmesser dann auch 13,6 mm, für ca. 0,40 cent /Stück
https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/Innensechskantschrauben/ISO-7380-2-Linsenkopfschrauben-mit-Innensechskant-und-Flansch-ULF-Schrauben/Edelstahl-Rostfrei-A2/M-6-Gewinde-M-metrisches-Gewinde
Ich würde an der Qualität der Schrauben nicht sparen, sind doch sicherheitsrelevant und müssen an der Stelle einiges an Belastung aushalten können !
VX Grüße Seymore
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2019 12:14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe alle vier durch Inbusschrauben aus dem Baumarkt ersetzt. Waren n icht teuer und sahen gut aus.
Gruss, Bernd
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2019 12:18:02    Titel: Antworten mit Zitat
An der Skorpion meiner Tochter ist das gleiche Teil identisch verbaut. Da hatte ich vor kurzem keine Probleme mit den Schrauben.
