Was ist das für ein Teil?
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 12:25:27    Titel: Was ist das für ein Teil? Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
bin schon lange am rästseln, was das für ein Teil ist. Siehe Bilder.
Liegt in Fahrtrichtung links, neben der CDI. Stecker hat 3 Kontakte. Kommt aus dem Kabelstrang der CDI, der dann weiter nach hinten Richtung Blinker und Rücklicht läuft.
Ist ne VS51A E24, Bj. 1990.
Beste Grüße
Joachim
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 12:48:12    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Diode! Gibts mehrere davon im Kabelstrang.
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 12:53:19    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht nach einer Gleichrichter Diode aus.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 13:06:32    Titel: Diode Antworten mit Zitat
Hallo Lui,
Hallo Amigaharry,
habt ihr an dieser Stelle auch so ein Teil? Sieht nicht hingepfrimelt aus, sondern, wie wenn das schon ab Werk so verkabelt wurde.
Viel mir bisher noch an keiner anderen VX neben der CDI auf.
Gruß Joachim
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 13:13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Joachim, die gehört dahin.
Gruß Eugen
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 13:16:40    Titel: Danke Antworten mit Zitat
Hi Eugen,
danke dir. Wollte sie schon abknipsen... ne war nur Spaß... Very Happy
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 18:15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind die beiden Dioden für den Seitenständerschalter.
Oben auf dem Gehäuse sind sogar die Schaltzeichen dafür.
Eine weitere Diode ist an der Öldruckkontrollampe angeschlossen.
Mehr kenne ich nicht.
Der Gleichrichter sitzt im Regler.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 20:19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt (je nach BJ) insgesamt 6 Stk. 3 schon alleine für die Lüftersteuerung.
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 21:04:01    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt doch immer noch etwas zu entdecken an der VX Very Happy
Ich habe noch eine Diode am Seitenständerschalter gefunden.
Aber für den Lüfter habe ich nichts gefunden.
Welche Funktion sollen dort Dioden haben? Der Thermoschalter reicht doch eigentlich.
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 22:47:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Schaltung dazu:
Ausschnitt Schaltplan:
Schemaplan Lüftersteuerung:
Muss mir das auch mal genau durchdenken. Am ersten Blick schauts so aus als sollten die einen Rücklaufstrom(?) durch den Ventilator verhindern - aber heute ist's mir schon zu spät dafür....
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 23:02:18    Titel: Diode Antworten mit Zitat
@ Amigaharry Toll, du kennst dich richtig gut mit der Elektrik aus. Ist das dein Hobby od. bist du beruflich ein ,,Stromer´´ Very Happy
Beste Grüße
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Mai 28, 2020 12:27:41    Titel: Antworten mit Zitat
Alles nur Hobby - bin Kunststofftechniker......
BeitragVerfasst am: Do Mai 28, 2020 12:29:15    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: Do Mai 28, 2020 20:57:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind keine Dioden.
Die Rechtecke mit dem Dreieck symbolisieren die Steckverbindungen.
BeitragVerfasst am: Do Mai 28, 2020 22:34:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher? Steckverbindersymbole sehen normal anders aus......
Kann aber sein - mir ist die Funktion, die sie da haben sollten, nämlich bis jetzt nicht klar. Ich habe noch einen Kabelbaum herumliegen - muss ich morgen glatt nachsehen.
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 20:42:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin mir da ziemlich sicher, auch wenn das Symbol dafür unüblich ist.
Mit einem "+" daneben wird es manchmal für Solarmodule verwendet,
was aber noch weniger Sinn als eine Diode macht.
Das Symbol der Sicherung entspricht auch nicht der IEC oder NEMA Norm.
Spezielle japanische sind mir leider nicht bekannt.
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 04:02:27    Titel: Für was genau Antworten mit Zitat
Danke für die Erklärungen. Aber ich habe immer noch nicht kapiert, für was genau dieses Teil bei meiner VX da zuständig ist. Hoffe, das ist kein NSA Spionagechip... Embarassed Razz
Joachim
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 21:38:29    Titel: Antworten mit Zitat
Dioden sind meist dafür das induzierte Spannungsspitzen schnell abgebaut werden, wenn die im Kabelbaum eingebaut sind.
Große Spulen erzeugen eine hohe Spitzenspannung, wenn die abgeschalten werden und das Magnetfeld zusammenbricht. Ähnlich wie bei einer Zündspule.
Das können schnell mal über 100V sein. Die Spannung die ein Relais erzeugt, reicht das es an den Fingern krabbelt.
Damit diese Spannungen nicht andere Bauteile oder Steuergeräte schädigt ,sind sogenannte Freilaufdioden in Sperrrichtung in die Schaltung eingebaut. Da die erzeugte Spannung genau anders herum gepolt ist, kann diese über die Diode fließen.
Das war jetzt eine kurze und hoffentlich verständliche Erklärung.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 22:24:19    Titel: Antworten mit Zitat
VX-Hornet hat Folgendes geschrieben:
Leider Thema verfehlt Wink
In der Kombination von Leerlaufanzeige, Leerlauschalter, Seitenständerschalterschalter und Seitenständerrelais
sorgen die beiden Dioden dafür, dass der Strom nur den gewünschten Weg nimmt.
Ohne die Dioden würde auch der Seitenständerschalter die Leerlaufanzeige aktivieren.
Hast die VX-CD? Dort gibt es Zeichnungen die es verdeutlichen.
Grüße, Frank
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 23:21:17    Titel: Besten Dank Antworten mit Zitat
Besten Dank an Euch.
Habe verstanden, dass das Teil nicht ohne Grund am Kabelbaum hängt und werde es daher weiterhin sein Dasein in Ruhe fristen lassen. Das ist wie bei Nachbars Benny. Schlafende Hunde soll man nicht wecken... Very Happy
Joachim
