Schraube VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.12.2018 Beiträge: 127 Wohnort: Burgdorf
Verfasst am: Sa Jun 27, 2020 21:42:52 Titel: Zurück vom Tagesbesuch in Goslar |
So wieder Zuhause vom Tagesbesuch in Goslar bin natürlich erst um 13:30 losgekommen weil ich wegen vergaserproblemen nochmal umkehren musste und erst beide Vergaser ausbauen und die Schwimmereinstellung optimieren musste.(habe am Mittwoch die Schwimmerventile erneuern müssen) und habe nur eine Proberunde um den Block gemacht, aber ab 80 kam keine Leistung mehr.Na ja jetzt läuft sie wieder .
Gute Heimfahrt an alle die noch da sind
Gruß Michael _________________ Erst schrauben dann lesen |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Sa Jun 27, 2020 23:26:04 Titel: Re: Zurück vom Tagesbesuch in Goslar |
Schraube hat Folgendes geschrieben: | So wieder Zuhause vom Tagesbesuch in Goslar bin natürlich erst um 13:30 losgekommen weil ich wegen vergaserproblemen nochmal umkehren musste und erst beide Vergaser ausbauen und die Schwimmereinstellung optimieren musste.(habe am Mittwoch die Schwimmerventile erneuern müssen) und habe nur eine Proberunde um den Block gemacht, aber ab 80 kam keine Leistung mehr.Na ja jetzt läuft sie wieder .
Gruß Michael |
Hallo Michael,
den Vergaser Workshop hast du schon gemacht? Mit ordentlicher Synchroniserung und guter Gemischeinstellung sollte die VX auch rennen.
Neulich hatte ein Forumskollege ähnliche Probleme. Da war es eine defekte Tankentlüftung. Mit neuem Tankdeckel waren die Probleme verschwunden.
Verfasst am: So Jun 28, 2020 09:44:22 Titel: |
Hallo Jose
Den Vergaserworkshop habe ich gemacht,nur kein Ultraschallreinigen und keine Neuteile . Habe alles per Hand gereinigt und alle O Ringe erneuert.
Das hat sich vor 14 Tagen gerächt hab sie Angeworfen und nach 1 Minute Laufzeit hatte ich eine riesenlache Benzin unterm Moppet (natürlich unterm hinteren vergaser ).
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 520 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: So Jun 28, 2020 09:52:53 Titel: |
Moin Micha,
mit deiner Sig. bist ja ganz vorn dabei
Wenn der Vergaser überläuft, hängt was !
Was war`s denn bei dir ?
Schwimmer ?
Berichte mal bitte
LG
Verfasst am: So Jun 28, 2020 10:19:24 Titel: |
Moin Siegfried
Als ich den Vergaser auseinander genommen habe und alle Teile in eine Schalegelegt habe ,habe ich festgestellt das die kleine Edelstahlfeder die die schwimmernadel mit dem Schwimmer verbindet fehlt. Kann nicht sagen ob die schon länger weg war oder erst bei der Demontage weggefallen ist . Habe sie jedenfalls nicht wiedergefunden. Aber bin letztes Jahr und Anfang diesen Jahres ja damit gefahren und da waren keine Mängel. Also nehme ich mal an das sie mir bei der Demontage weggefallen ist,vielleicht hat sie sich von der Nadel gelöst und deshalb ist der Vergaser übergelaufen . Und beim deckelöffnen einfach rausgefallen ohne das ich das mitbekommen habe.
Jose28 VX-König
Verfasst am: So Jun 28, 2020 12:07:37 Titel: |
Nein die hängt an der schwimmernadel Nr. 24 habe mich wohl falsch ausgedrückt ist eher eine Spange ist nicht abgebildet weil diese Spange an der schwimmernadel hängt _________________ Erst schrauben dann lesen |
Jose28 VX-König
Verfasst am: So Jun 28, 2020 12:16:10 Titel: Fehlendes Teil |
Schraube hat Folgendes geschrieben: | Nein die hängt an der schwimmernadel Nr. 24 habe mich wohl falsch ausgedrückt ist eher eine Spange ist nicht abgebildet weil diese Spange an der schwimmernadel hängt |
Steh grad irgendwie auf dem Schlauch. Eine Schwimmernadel gibt es nicht. Wohl aber eine Düsennadel. Ist Nr. 13 auf der Zeichnung. Es gibt aber eine Schwimmerachse. Ist die Nr. 19 auf dem Bild. Die Nr. 24 die du erwähnst, ist das Schwimmerventil od. auch Nadelventil genannt.
Die abgebildete Teilezeichnung des hinteren Vergasers ist komplett. Da fehlt kein Teil. Daher ist mir im Moment noch nicht klar, welches Teil du vermisst.
Helfe gerne weiter, muss aber erst erkennen, was fehlt.
Verfasst am: So Jun 28, 2020 17:28:59 Titel: |
Moin, die 24 hängt doch am Schwimmer mit diesem kleinen Bügel ?
Oder meinst du was anderes ?
Verfasst am: So Jun 28, 2020 18:05:17 Titel: |
Ja der Kleine Bügel Sorry War Kurz beim Freund deswegen erst jetzt Antwort
Einmal mit Bügel und einmal der böse ohne Bügel
Jose28 VX-König
Verfasst am: So Jun 28, 2020 22:56:07 Titel: |
Ist doch schon verbaut sonst währe ich doch nicht nach Goslar gekommen _________________ Erst schrauben dann lesen |
Verfasst am: So Jun 28, 2020 22:56:55 Titel: |
Aber danke für den Tip _________________ Erst schrauben dann lesen |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1864 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Jun 29, 2020 10:33:07 Titel: |
bist du der Kollege mit der Five Stars Schale vorne dran gewesen ?
Verfasst am: Mo Jun 29, 2020 11:34:23 Titel: |
Ja der war ich rote VX
Habe ganz hinten in der Ecke geparkt.
Verfasst am: Di Jun 30, 2020 07:56:44 Titel: |
Schicke VX hast du
viel Spaß weiterhin und hoffentlich bis nächstes Jahr in Goslar.
Ich finde das es die einzige Verkleidung ist die super zur VX passt. Five Stars mit eckigem Scheinwerfer meine ich.. Das aber wie immer alles Geschmacksache
Verfasst am: Di Jun 30, 2020 08:11:03 Titel: |
Da haben wir wohl den selben Geschmack
Habe mich ganz nett unterhalten obwohl ich ja nur ein paar Stunden da war werde wohl nächstes mal 1-2 Übernachtungen einplanen damit ich sehe was am späten Abend so läuft
