Frank Hohenhameln Gast
Verfasst am: Sa Sep 01, 2012 16:29:08 Titel: Navi: Wo den Strom für die Steckdose abgreifen??? |
Moin in die Runde...
Würde gerne mein Navi auch am Mopped nutzen. Wo habt ihr den Strom für die Steckdose abgegriffen? Navi im Tankrucksack - oder wer hat bessere Ideen. Ist jetzt kein spezielles Motorradnavi was ich einsetzen möchte. |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Sa Sep 01, 2012 17:06:38 Titel: |
Nimm den Strom vom Standlicht, oder Du baust ein Relais ein, das via Standlicht aktiviert wird, um Strom von der Batterie zu nehmen. Aber auch da: Baue eine 10A-Sicherung ein!
Ein No-Go ist der direkte Anschluss an die Batterie, weil dann das vergessene Abschalten des Navis die Batterie leersaugt. Auch ein böswilliges Leersaugen der Batterie ist so nicht zu verhindern. |
norman Gast
Verfasst am: Sa Sep 01, 2012 17:32:27 Titel: |
Also meine Lösung:
Tankrucksacksystem von Polo mit Hufeisenhalterung, die ist mit Strom und der Rucksack hängt etwas in der Luft (zerkratzt den Lack nicht).
Es gibt verschiedene Rucksäcke für das System und die Installation ist sehr einfach.
Dann machst du in den Rucksack nur noch ne Zigarettenanzünderdose rein und dann ist gut. Keine hässliche Dose irgendwo an der schönen Form der VX .
Gruß Norman |
GanzalterMann VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.08.2008 Beiträge: 19 Wohnort: Bad Marienberg / WW
Verfasst am: Sa Sep 01, 2012 21:59:04 Titel: |
Ich habe die Steckdose mit Sicherung von Tante Louise genommen und direkt an die Batterie angeschlossen. Sie liegt meistens unter der Sitzbank und wenn ich sie brauche, lege ich sie in den Tankrucksack. Klar, es gibt elegantere Lösungen, aber diese hier ist einfach, besonders, wenn man die Steckdose nicht oft benutzt.
Das olle Aldi-Navi stecke ich dann in die Kartentasche, wo es sich wegen der Spiegelung allerdings überhaupt nicht mehr ablesen läßt. Stattdessen fahre ich nach Ansage, mit einem flachen In-ear-Kopfhörer in einem Ohr. Geht einwandfrei. Nur beim Absteigen an das Kabel denken! _________________ Luck is believing you´re lucky! |
cityboy VX-Rookie
Anmeldedatum: 23.01.2012 Beiträge: 29 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: So Sep 02, 2012 21:33:34 Titel: |
Ich habe meine Steckdose auch zum direkten Anschluss an die Batterie ausgelegt.
Bei Conrad Steckdose und Flachsicherungshalter bestellt, zusammengebaut und mit Schraubösen versehen.
Bei Bedarf kann ich also das Kabel verlegen....
Fliegt halt mit Extra-Schraubendreher im Tankrucksack rum.
Liebe Grüße,
Patrick |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Sep 04, 2012 02:29:08 Titel: |
Für mein Navi habe ich mir einen 5 Volt Mini-USB Anschluß direkt am Lenker gebaut.
Der ist so unauffällig, dass ich ihn manchmal suchen muss.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
unwichtig VX-Lehrling
Verfasst am: So Feb 03, 2013 19:54:07 Titel: |
ich überlege auch grade wie und wo ich mir Strom hinbaue,
könnt Ihr mal Fotos von Euren Steckdosen machen?
Meine Überlegung ist auch, will ich nur eine kleine USB am Lenker, oder lieber eine 12V mit USB Adapter, um die VX einfach mal an die Erhaltung zu steckern ....
Oder hinten versteckt ne 12V und vorne USB? _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1294 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: So Feb 03, 2013 20:25:35 Titel: |
Hi Leute,
ich habe eine Steckdose hinten am Rahmen und eine zweite vorne am Lenker.
Die hinten ist fürs Batterieladegerät und die vordere für Navi oder Telefon.
Vorne ist über die Zündung geführt. Hinten direkt zur Batterie.
Natürlich alles per Sicherung abgesichert.
Bilder gerne per Mail.
Bitte eine PN mit deiner Mailadresse an mich, dann kommen die Bilder.
Gruß NavWil
.... seit Jahren mit Navi am Lenker
 _________________ NavWil
Verfasst am: So Feb 03, 2013 21:12:00 Titel: |
Bei der VX hatte ich noch kein Navi. Bei meiner Diversion habe ich das Navi via Relais an die Bremslicht-Sicherung gehängt.
Wie ein Navi an die Batterie gehängt wird, da geht die Diskussion trefflich auseinander. Von zwei Dingen würde ich dringend abragen:
1) Lichtsicherung: Wenn dann in der Nacht wegen eines Kurzschlusses des Navis der Strom ausfällt, ist das gar nicht lustig.
2) Direkt an die Batterie: Spätestens dann, wenn die Batterie das erste Mal platt ist, weil das Navi nach dem Abstellen weiter Strom zog, hat man diese Lektion gelernt |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 05:09:12 Titel: |
Hallo Sascha,
Bei meiner Lady sieht das Ganze folgendermaßen aus:
Ladegerät mit Stecker
Unter der Sitzbank sieht es so aus
Der linke Anschluss ist für das Ladegerät
Anschluss Ladegerät
Ladegerät angeschlossen
Der rechte Stecker ist von einem Verlängerungskabel,
das mit einer Sicherung (oben rechts im Bild) abgesichert unter dem Tank zum Lenker führt
Verlängerungskabel angeschlossen
Anschluss am Lenker
Mit Navi und USB-Kabel (12V auf 5V)
Und wenn das USB-Kabel entfernt wird, sind auf der Leitung am Lenker auch 12V.
Du benötigst dafür folgende Teile:
ProCharger - Batterielade- / Diagnose- und Testgerät
Ladekabelverlängerung
Flachsicherungs-Halter
Mini-USB Stromversorgungskabel
Weil mir der 12V Universalstecker vom Mini-USB Kabel zu klobig war, habe ich diesen durch einen Stecker von einer zweiten Ladekabelverlängerung ersetzt.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ldrrg Gast
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 10:22:28 Titel: |
Was gut, wasserdicht und leicht abnehmbar funktioniert sie die Stecker von Cetek - die Firma mit den Ladegeräten...
Hier mal 2 Teile die für ein Navi mit Standard 12V Stecker funktionieren und (wenn nicht im Einsatz) gut wieder unter der Sitzbank verschwinden können - eine Sicherung ist auch noch dabei und das verwechseln der Pole durch den Stecker ausgeschlossen
Der obere ungefähr 5 Euro - der mit der Buchse dran ungefähr 15 Euro (geht sicher auch billiger - das war ATU)
Grüße Robert  |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 959 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 10:32:03 Titel: |
@WupperJoe
irgendwie fehlt mir in Deinem Cockpit noch der DVD-Player und ein Tablet...
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 10:39:09 Titel: |
Naja ich überlege einfach mit dem Apfeltelefon zu hantieren ...
Alles in einem Gerät und mitlerweile gibts ja wohl auch tolle Bluetooth Headsets für Helme ...
Aber grade das Apfel Telefon brauch bei Navi und Bluetooth Betrieb extra Strom ..
Danke für die Bilder bisher!
Bei dem 12V USB Adapter, ist die Elektronik im 12V Stecker oder extra? Das habe ich nicht gesehen?
Die meisten dieser Adapter sind ja nicht ohne den 12V Stecker zu betreiben, da die Elektronik im Stecker verbaut und teilweise gar vergossen ist. _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1308 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 17:37:21 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | ...
So sah meine nur ein einziges Mal aus: Als sie in Japan vom Band lief.
Jürgen, dass ist nicht mehr normal. Leckst Du die Kiste sauber?
(Ja, ich weiss, gehört hier nicht hin, ich lösch es auch wieder.) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 437
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 19:37:23 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo Sascha,
Hallo Jürgen,
ich hab zwar die typisch weibliche Elektrokramverstehblockade und begreife kaum, was ich da sehe, aber es macht trotzdem Spaß, in die Technik Deiner VX zu gucken! (und das Gefühl zu haben, es "fast" verstanden zu haben. )
Ja, hat auch was damit zu tun, daß es "wie geleckt" aussieht.
Unter meiner Sitzbank ist wohl eine offizielle Sand-Sammelstelle. Ich überlege schon, eine Schaufel und ein Sieb und ein Schirmchen drunter zu packen. kann ich ja kaum noch hinterherputzen...
Weiter so!  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 242 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 20:30:20 Titel: |
@Karo
von Schaufel, Sieb und Schirm hätte ich dann gern ein Bild.
Ok ok alles ot hier |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 01:55:24 Titel: |
Lui hat Folgendes geschrieben: | @WupperJoe
Lui |
Siehste, ich wusste doch, dass noch was fehlt
Aber dann schon einen Blu-ray-Player.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 02:02:35 Titel: |
unwichtig hat Folgendes geschrieben: | Bei dem 12V USB Adapter, ist die Elektronik im 12V Stecker oder extra? Das habe ich nicht gesehen?
Die meisten dieser Adapter sind ja nicht ohne den 12V Stecker zu betreiben, da die Elektronik im Stecker verbaut und teilweise gar vergossen ist. |
Der Spannungsumwandler von 12V auf 5V ist nicht im Stecker, sondern am Kabel KLICK  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 03:23:37 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | So sah meine nur ein einziges Mal aus: Als sie in Japan vom Band lief.
Jürgen, dass ist nicht mehr normal. Leckst Du die Kiste sauber? |
Tja, man muss was tun, damit sie auch die schönste "LILA KUH" im Stall bleibt.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 04:23:26 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Leckst Du die Kiste sauber? |
Karo hat Folgendes geschrieben: | Ja, hat auch was damit zu tun, daß es "wie geleckt" aussieht.  |
Ich lecke nicht nur an Kisten, auch Blechdosen inspirieren mein Geschmack.
Hier ist der Beweis:
KLICK 1
KLICK 2
KLICK 3
KLICK 4 _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
