Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1515 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Aug 18, 2021 22:07:17 Titel: Unterschiede VX VS51A + VS51B |
War schon öfter Thema und hier steht einiges dazu.
https://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=2
Es gibt aber noch weitere Unterschiede.
Btte die Liste zitieren und ergänzen.
Generator:
B Spulen in Sternschaltung
A Spulen in Dreieckschaltung, größerer Rotor,, anderer Generatordeckel |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1082 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mi Aug 18, 2021 22:16:35 Titel: |
Bei meiner A ist das meiste wie bei der B. Meine wurde wohl zuerst in den Niederlanden zugelassen.
Verfasst am: Mi Aug 18, 2021 22:25:39 Titel: Re: Unterschiede VX VS51A + VS51B |
Generator:
B: Spulen in Sternschaltung
A: Spulen in Dreieckschaltung, größerer Rotor,, anderer Generatordeckel
Getriebe:
A: kürzere Übersetzung
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Mi Jul 10, 2024 19:47:03, insgesamt einmal bearbeitet |
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 408
Verfasst am: Do Aug 19, 2021 01:05:55 Titel: |
hallo zusammen,
ich bin an der Differenzierung VS51 A zu VS51 B sehr interessiert,
acht Jahre Erfahrung mit den beiden VX Modellen zeigt das es die Unterschiede gibt, das diese aber nicht für alle Modelle baujahr bezogen gleichermaßen gelten,
ich denke mal, das Suzuki die Modelle je nach Verkaufszahlen und Verfügbarkeit in Hamamatsu und den Auslieferungslagern in Europa, USA usw. im Rahmen der Machbarkeit ganz frei kombiniert hat = Großserie in Modulbauweise eben, z.B. gab es helle oder dunkle Felgenfarbe für die 22 U Lackierung, oder, oder ..
In der Liste der Unterschiede
fehlen mir die unterschiedlichen Gabelbrücken,
die gab es für das VS 51 A Modell mit ca. 1 cm vorverlegter Gabelholmbohrung und unverkennbarer Lenkerhalterungsdämfung
im Bild oben VS51 B
Bild unten VS51 A
beim Kauf einer Gabelbrücke oben und /oder unten ist darauf zu achten,
die VS51 A Gabelbrücke passt 100 % in die Lenkschaftaufnahme des VS51 B Rahmens, vermutlich auch andersherum, die Lager ebenfalls exakt gleich,
unterschiedlich ist die Lenkschloßverriegelung, durch den ca 1 cm Versatz schließt der Lenkschloßbolzen nicht mehr in das Lenkrohrblech der VS 51 B
ich hab mir beim Wechsel auf die VS51 A Gabelbrücke mit einem Stück Eisenrundrohr und bißchen bohren und feilen geholfen:
herzliche VX Grüße Seymore |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2068 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Do Aug 19, 2021 09:26:49 Titel: |
Falls schon genannt, bitte vergessen:
Würde den Hauptunterschied zw. A und B nicht vergessen: Die Kurbelwelle bzw. deren Hubzapfenversatz (45° zu 75°). _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Do Aug 19, 2021 15:18:49 Titel: |
Hallo Seymore,
das ist wirklich interessant.
Ich hatte schon mal davon gehört, von dir?
Aber bisher noch keine Bilder gesehen oder es mal direkt verglichen.
Dann hat die A einen 1cm längeren Radstand.
Der Rahmen ist dann auch anders damit das Lenkschloß passt?
Hallo Amigaharry,
schau dir mal den link von oben an.
Dort ist es beschrieben, auch die Seitenstrahler
Grüße, Frank
Generator:
A: Spulen in Dreieckschaltung, größerer Rotor, anderer Generatordeckel
Getriebe:
A: kürzere Sekundärübersetzung
Gabelbrücken:
A: Standrohre 1cm weiter vor als bei B -> Radstand_B +10mm -> 1565mm
A: Lenkerbefestigung mit Dämpfung
Rahmen:
A: Aufnahme für Lenkschloßbolzen am Rahmen , größerer Abstand
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Mi Jul 10, 2024 19:47:38, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 19, 2021 19:28:53 Titel: |
hallo Frank,
ich hatte früher schon mal zu den Gabelbrücken hier im Forum was geschrieben,
hier ein Bild des USA E03 Rahmens :
hoffe das es hilfreich ist die Unterschiede zu klären ..
die dicke sechskantmutter im Bild ist sicher nur eine Montagehilfe !
Vx Grüße Seymore |
Verfasst am: Do Aug 19, 2021 20:26:49 Titel: |
Hallo Seymore,
ich hatte auch schon nach dem alten Beitrag gesucht, aber nichts gefunden.
Ist der verschwunden?
Könnte Anfang 2021 gewesen sein?
Grüße, Frank |
