Kontrolllampe Blinker
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 21:42:42    Titel: Kontrolllampe Blinker Antworten mit Zitat
Hallo Jungs + Mädels der Gemeinde,
heut ist anscheinend die Kontrolllampe vom Blinker ausgestiegen.
Ab und zu leuchtet sie dann doch noch, dann kommen der Draht wohl nochmal zusammen in dem Moment wenn die Blinker leuchten.
Darf ich jetzt also erstmal die Amature abschrauben um die Lampe (Grühbirne) zu tauschen. Wie immer kommt man ja sehr gut ran und hat ja ausreichend Platz (sarkasmus).
Da ich leider keine 1,7W leuchte da hab werd ich wohl die vom Fernlicht einsetzen, brauch ich eh nie.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 22:07:02    Titel: Antworten mit Zitat
Da darfst aber in keine Kontrolle geraten: Fehlende Fernlichtanzeige ist ein schwerer Mangel!
Mach halt eine LED oder 2,4W oder 3W Lampe rein. Das ist ja wohl kein wirkliches Problem.
Wenn du den Lampentopf runterschraubst (2 Schrauben) müsstest du schon zu den Lampen dazukommen.
Zuletzt bearbeitet von Amigaharry am Sa März 19, 2022 22:10:23, insgesamt einmal bearbeitet
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 22:08:06    Titel: Antworten mit Zitat
Solltest du doch in jedem KFZ Zubehörladen oder Werkstatt bekommen. Ansonsten über das Netz. Hier hat jemand auch LED Ersatz angeboten.
Sollten ja diese sein, wenn ich nicht irre
https://www.louis.de/artikel/glassockellampe-12v-1-7w/10031121
struppi
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 22:20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal Danke an euch.
Den Scheinwerfer wollte ich eigendlich nicht lösen, müsste dann ja neu eingestellt werden. Wollte ich mir eigendlich ersparen Very Happy .
Ich kann mir nicht vorstellen, das eine nicht funktionierende Kontrollleuchte ein schwerer Mangel ist Wenn die entsprechenden Lampen nicht Leuchten dann schon das ist klar. Aber die Kontrollleuchte?
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 22:35:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nach Handbuch hat die Blinkerkontrolle 3,4W
und die vom Fernlicht 1,7W.
Dann werden die Fassungen nicht gleich sein.
3W reicht auch und bekommt man leichter und billiger.
Demontiert werden muss gar nichts.
struppi
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 22:49:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank, ich wollt eh erstmal schauen was da tatsächlich drin ist. Laut Suzuki internetseite ist bei fernlicht 1,7W drin und bei Blinker steht nichts weiter dazu, also schau ich lieber nach bevor ich was kaufe. Vom Auto hab ich hab ich auch noch ersatz leuten da, vielleicht ist da noch was passendes bei.
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2022 23:12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mal gerade gesucht und eine Auflistung gefunden. Vielleicht kann dies ja mal mit auf die CD übernommen werden.
http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7325&highlight=kontrollleuchte
BeitragVerfasst am: So März 20, 2022 00:34:12    Titel: Antworten mit Zitat
struppi hat Folgendes geschrieben:
Ja, ist es. Habe deswegen beim Volvo keine Plakette bekommen. Und zwar betrifft das gerade die Fernleuchte - die muss funktionieren - die anderen sind dem Prüfer wurscht. Ohne diese Kontrolle könntest du mit Fernlicht fahren, ohne es zu merken und den Gegenverkehr blenden. Es ist auch die einzige Kontrollleuchte, die der Gesetzgeber explizit vorschreibt.
Suzuki verbaut hier nur 3,4W und 1,7W Lampen. Wobei die 1,7W Lampe in der Fernlichtkontrolle verbaut ist, damit sie in der Nacht nicht blendet.
Scheinwerfer einstellen ist eine Arbeit von 10s. Bevor ich die Amaturenhalterung runterschraube, löse ich lieber die 2 Scheinwerferschrauben.
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: So März 20, 2022 07:48:10    Titel: Kontrollleuchten Antworten mit Zitat
noch nen Tipp: wenn ein Birnchen mal sein Leben aushaucht, haben die anderen 3 erfahrungsgemäß auch keine Lust mehr, ihre Arbeit zu verrichten. Daher am besten alle erneuern. Dann ist wieder Ruhe. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass in kurzer Zeit die nächste Wechselaktion auf der Agenda steht. Der Tausch ist in max. 5 Minuten erledigt. Höchstens...
Schönen Sonntag noch und Gruß
Joachim
struppi
BeitragVerfasst am: So März 20, 2022 11:39:27    Titel: Antworten mit Zitat
Lampe ist getauscht, drin war eine W3W und da hab ich noch Ersatz im Auto gefunden. Der Glühfaden war noch in Ordnung, aber am Sockel war eine schwarze stelle. Hatte ich so auch noch nicht. Na egal, jetzt leuchtet sie wieder.
Wünsche allen hier einen schönen Sonntag.
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2022 18:07:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich kümmere mich drum
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2022 20:39:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2022 21:53:31    Titel: Antworten mit Zitat
L... Na egal, jetzt leuchtet sie wieder.
Prima Very Happy
Und wie weit hast Du die VX dafür zerlegt Question
struppi
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2022 18:51:18    Titel: Antworten mit Zitat
Zerlegt hab ich nichts, dafür aber fast die Finger gebrochen.
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2022 19:30:52    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas sollte man auch einen Gynäkologen machen lassen.......
struppi
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2022 21:35:04    Titel: Antworten mit Zitat
Stand mir keiner zur Verfügung
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Mi März 23, 2022 16:06:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die 2 Schrauben die den "Instrumententopf" halten raus. Tachowelle ab. Dann kann man doch (auch ohne Kabel im Lampentopf zu trennen) Den Instrumententopf schon ganz gut etwas drehen und kommt völlig Stressfrei an die Lämpchen.
Ich hab auch Wurstfinger.
Aber das geht doch noch ganz ok und Stressfrei.
BeitragVerfasst am: Mi März 23, 2022 16:41:01    Titel: Re: Kontrollleuchten Antworten mit Zitat
Joachim
Da der Beitrag inhaltlich durch ist, können wir an anderer Stelle weiter machen:
@Jose: Du hast eine 1990er VS51A in Blau mit dem typischen gelben TURN-Licht. Tacho in km (wahrscheinlich eine Australierin?). Aber verchromte Tachoränder? Ist hier mal was getauscht worden?
Kannst Du uns mal Fotos vom Tankaufkleber und dem Seitenaufkleber senden oder hier einstellen? wir sammeln das gerade...
BeitragVerfasst am: So Apr 24, 2022 08:42:26    Titel: Re: Kontrollleuchten Antworten mit Zitat
Wurde ausgetauscht.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=112011#112011
Jose28
BeitragVerfasst am: So Apr 24, 2022 11:31:40    Titel: E24 Antworten mit Zitat
Jepp - ursprünglich Meilentacho und Drehzahlmesser mit schwarzer Umrandung. Typ E24 Australien.
Anbei ein Foto noch mit den ursprünglichen Armaturen.
Joachim
