Schwarzer Freitag :-(
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: Fr Sep 30, 2005 23:06:30    Titel: Schwarzer Freitag :-( Antworten mit Zitat
Heute auf der AB bei 180 km/h hatte meine VX plötzlich einen Leistungsverlust und ich sah eine Rauchwolke hinter mir.
Habe schnell den Motor ausgemacht und bin auf den Parkplatz gerollt.
Ich befürchte einen Motorschaden
Der Motor läuft noch geht aber im Leerlauf sofort aus und qualmt stark.
Ich konnte nicht mehr weiter fahren, weil der Motor dann auch abstirbt.
Habe mich dann von ADAC nach hause transportieren lassen.
Eigentlich wollte ich das lange Wochenende in der Pfalz verbringen Confused
Was könnte passiert sein bzw. ist jetzt defekt?
Frank
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2005 08:23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frank Smile
Auweh - ja, das schaut leider nach Motorschaden aus! Beileid - naja, alles kann man reparieren!
Sag, gibt sie irgendwelche ungewohnten Geräusche von sich, wenn der Motor läuft? Ist Kühlwasser ausgelaufen oder der Stand noch ok? (Rechten vorderen Dreiecksdeckel abschrauben, Kühlmittelstand kontrollieren, bitte?)
Dann wäre eine Kompressionsprüfung noch aufschlussreich?
Es geht nämlich darum, herauszufinden, ob: Kopfdichtung hin?Kolben hin?
Zylinderkopf? Sonst was??
So wie ich das sehe, muß der Motor wohl raus - weil selbst, wenn es nur die Kopfdichtung sein sollte, musste ausbauen! Confused
Mail mal retour, bitte?
Gilbert, the senior Smile Smile
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2005 09:11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Habe/hatte genau das gleiche Problem mit meinem Auto...da war/ist es ein geplatzter Kühlmittelschlauch nebst defekter Temperaturanziege.
Merkmale identisch: Leistungsverlust, Rauch (und Gestank nach verbranntem Öl), geht bel Leerlauf aus. Ich wünsch Dir Glück!
...geh jetzt Schlauch wechseln.
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2005 10:09:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
der Motor hat keine ungewöhnlichen Geräusche gemacht.
Kühlflüssigkeit ist nicht ausgelaufen und auch nicht im Öl,
denn Stand werde ich noch kontrollieren.
Einen Kompressionstester habe ich leider nicht, werde ich mir ausleihen oder kaufen.
Ich melde mich wieder wenn ich mehr weiß.
@Peter:
Läuft dein Auto wieder?
Was für ein Auto hast du?
Ich hoffe der Motor hat nichts abbekommen.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2005 10:42:33    Titel: Antworten mit Zitat
Auto läuft wieder (Renault Traffic Bj 91). Ob der Motor was abbekommen hat, werde ich die Tage beobachten (gestern trat Öl aus).
Bei dir: Kein Öl, kein Wasser zu sehen...hmm, klingt nach was Schlimmen.
Berichte bitte!
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2005 21:07:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ohh man, Frank, Du machst Sachen. Aber sie hat ja echt gut gedient, bis jetzt. 140 Tkm muss man erstmal haben.
Rauchen beide Zylinder???
Wenn ja, spricht es eher nicht für Kolben, Kopfdichtung oder sonst was. Wäre ja echt Zufall, wenn das auf beiden Seiten gleich auftritt.
Wie sehen denn die Kerzen aus?
BeitragVerfasst am: Mo Okt 03, 2005 00:01:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jörg,
bisher bin ich ohne Pannen 146 tkm mit meiner VX gefahren Smile
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube beide Zylinder qualmen.
Die Kerzen sehen beide leicht ölig aus.
Bei der letzten Wartung vor 3000 km waren sie so wie sie sein sollen, leicht braun.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Mo Okt 03, 2005 07:59:43    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frank Smile
aha, verstehe! Bei 146TKM (Respekt!) würde ich den Motor ganz einfach überholen - der hat es sich verdient! Cool
Die Frage wäre auch noch, ob es nicht preisgünstiger ist, einen jüngeren Ersatz- Motor einfach einzubauen?
Wenn nämlich die Überholung Deines Motors ordentlich gemacht werden soll, dann geht das schon ziemlich ins Geld!
Da wurde doch vor kurzem hier eine Unfall-VX angeboten, VB 1T€, das wäre schon günstiger als viele Neuteile - da kommst mit Sicherheit darüber, preislich?
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo Okt 03, 2005 08:43:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du den Platz hast, leg die eine Reservemaschine zu.
Leicht angegammelt (Kratzer, Reifen runter) mit ~40000 KM kriegst du eine VX schon für um die 1000.- Euro.
Zusätzlich kannst hast noch einen Teileträger. Oder du verscherbelst, was du nicht brauchst. Mit etwas Glück kommst du so (fast) umsonst zu einem neuen Motor.
Eine Motorinstandsetzung kostet erheblich mehr, auch wenn du`s selber machst. Ganz zu schweigen vom Arbeit- und Zeitaufwand.
BeitragVerfasst am: Mo Okt 03, 2005 14:50:17    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, soviel ich weiss, steht die ErsatzVX schon längst bei Frank in der Garage. Aber was ist schon eine ErsatzVX, wenn man 146 Tkm miteinander verbracht hat...
BeitragVerfasst am: Mo Okt 03, 2005 22:39:38    Titel: Antworten mit Zitat
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben:
genau und ich möchte meine VX auf jeden Fall weiter fahren,
möglichst ohne "Herz Transplantation"
Frank
Steffen
BeitragVerfasst am: Di Okt 04, 2005 13:58:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
149tkm, das ist ja kaum eingefahren Very Happy Very Happy und schon kaputt gemacht Crying or Very sad Crying or Very sad
Drücke Dir alle Daumen die ich finden kann, daß sie schnell und preiswert wiedr in Ordnung gebracht werden kann.
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2005 00:01:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem die VX nun eine Weile gestanden hat ist in der Nähe des Ständers eine Pfütze entstanden. Die Flüssigkeit kam aus dem Schlauch der vom hinteren Luftfilterkasten nach unten geht. Der Luftfilterkasten ist bis zur Unterkante des Luftfilters mit einer helbraunen schleimigen Flüssigkeit gefühlt. Wasser Öl Gemisch? Wo kommt das her? Unter dem Ventildeckel ist alles sauber. Hat der VX Motor eine Kurbelgehäuseentlüftung? Außerdem hat die Vergasermembran einen kleinen Riss.
Ich habe jetzt einen Kompressionsmesser von Louis, konnte ihn aber noch nicht anschließen weil kein Schlüssel paßt. SW 19, der Zündkerzenschlüssel ist kleiner und würde auch nicht über den Schlauch gehen Sad
Gruß Frank
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2005 05:36:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
eine hellbraune, schleimige Flüssigkeit ist in der Regel ein Öl-Wassergemisch. Dieses kann jedoch auch von Kurzstreckenfahren kommen. Es bildet sich aus dem Kondenswasser welches im Motor entsteht. Der Hintere Zylinder hat eine Enlüftung welche mit dem Kurbelgehäuse verbunden ist - anders würde kein Motor die Drücke wegstecke, die beim "arbeiten" enstehen. Wenn der Motor also immer Warmgeahren wurde (Keine kurzstrecke - bei der er nicht auf betriebstemperatur kommt) dann könnte sich eine Zylinderkopfdichtung verabschiedet haben. Genau kannst du das prüfen, wenn du den Motor im stand laufen lässt und den Kühlerverschluß öffnest. Wird das Wasser herausgedrückt und entstehen Blasen bzw. ist ein unentwegtes Blubbern da - ist das ein sicheres anzeichen für einen Druckaufbau im Kühlwasserkreislauf.
Was den Kompressiondruckmesser betrift: Es reicht wenn du ihn mit der Hand anziehst. Achte nur darauf, das er durch einen O-Ring abdichtet. Solltest du einen Kompressor zur verfügung haben, kannst du im zweiten schritt eine "einfache" Druckverlustmessung vornehmen in dem du den Zylinder unter Druck setzt und schaust: 1. geht der Druck in den Kühlwasserkreislauf - oder ins Kurbelgehäuse (hier geht immer etwas herein)
Schreib aber doch mal wie das Öl im Kontrollglas aussieht - wenn das ganz normal aussieht könnte es vom Kurzstreckenfahren kommen.
Beste Grüße
Andreas
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2005 21:10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
ich fahre keine Kurzstrecken, das Öl im Schauglas sieht normal schwarz aus und der Pegel ist auch nicht angestiegen.
Am hinteren Luftfilterkasten sehe ich nur den Schlauch der aus dem hinteren Zylinderkopf/ Ventildeckel kommt, darin sieht es sauber aus? Meinst du den? Könnte vielleicht auch Wasser durch den Vergaser kommen?
Ich habe den Kompressiondruckmesser von Hand eingeschraubt so gut es ging, in dem ich am Schlauch gedreht habe. Nicht besonders toll und gehalten hat es auch nicht. Der Motor hat ihn wieder rausgepustet.
Habe nur so einen kleinen 12V Kompressor von Aldi der macht viel Lärm aber kaum Druck, der reicht wohl nicht!?
Gruß Frank
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2005 11:34:04    Titel: Antworten mit Zitat
Der schafft maximal 8 Bar, das ist für den Motortest zu wenig.
BeitragVerfasst am: Fr Okt 07, 2005 21:15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Der soll 19bar/ 270psi schaffen, aber das bewegte Luftvolumen ist gering.
BeitragVerfasst am: Sa Okt 08, 2005 22:16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem ich mir jetzt ein Spezial-Werkzeug angefertigt habe konnte ich den Kompressiontester ordendlich festschrauben. Das Ergenis ist am hinteren Zylinder 11bar und am vorderen fast 0. Das war zwangsläufig bei kaltem Motor, eigentlich soll der Test bei warmem Motor erfolgen wieviel Unterschied kann das bei der Kompression ausmachen? Der Motor muß jedenfalls ausgebaut werden. Könnte ein Loch im Kolben sein, oder was kommt noch in Betracht. Wasser hat nichts gefehlt, aber der Motor hat auf den letzten 55 km 1/4 Liter Öl verbraucht, das meiste davon wahrscheinlich auf den letzen 500 Metern Evil or Very Mad
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Sa Okt 08, 2005 22:49:49    Titel: Antworten mit Zitat
...oder Ventilschaden? Embarassed Embarassed
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: So Okt 09, 2005 09:31:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
es sieht ganz nach einem Kolben- oder Kolbenringschaden aus. Könnte sein, das bei der laufleistung die Kolbenringe an der Verschleißgrenze waren und dann gebrochen sind.
Durch einen Ventilschaden ist der Ölverbrauch nicht zu erklären - der hätte nur einen Kompressionsverlust - aber keine Rauchwolke und keinen erhöhten Ölverbrauch zur Folge.
Also - zieh mal die Zylinder und stell dann mal hier die Foto´s rein.
Und: mit 11 Bar ist der hintere Zylinder auch unter der Verschleißgrenze.
Ich denke jetzt heißt es: alles oder nichts
Andreas
