oerk VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.09.2006 Beiträge: 11
Verfasst am: Fr Sep 15, 2006 17:53:18 Titel: Vergaser Membran |
Hallo
ich habe ein problem!!! an meiner vx ist mir die membran des 1. vergasers(hinterer Zylinder) kaputt gegangen!!
die Andere ist auch auf dem besten Weg zu reißen! Ein Suzuki-Händler hat mir die Info gegeben eine Membran kostet 120€!!!
Ich kann mir das nicht leisten (bin noch azubi)!!
Weiß jemand ob man die teile günstiger bekommt?? z.B. einen Nachbau oder so??
jetzt schon vielen Dank
MFG eric ferber |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Sa Sep 16, 2006 12:12:05 Titel: |
Am besten suchst du im Markt oder bei Ebay nach gebrauchten Vergasern.
Mit etwas Glück kriegst du die für 100.- Euro - beide!
Bei www.bike-teile.de lohnt sich meist auch ein Besuch. _________________ Ciao,
Erwin VX-König
Anmeldedatum: 30.04.2003 Beiträge: 1231 Wohnort: Zentralschwabien
Verfasst am: Mo Sep 18, 2006 09:55:22 Titel: |
Hi Oerk,
welche Version benötigst Du denn? 34, 50 oder 61 PS? Möglicherweise kann ich Dir aushelfen
Christian#366 VX-König
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1112 Wohnort: Hattorf/Harz
Verfasst am: Mo Sep 18, 2006 10:10:05 Titel: |
...die Membran für 50 und 61 PS ist gleich, nur die Anschlagröhrchen sind bei den 50 PS drin _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
oerk VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 18, 2006 19:18:37 Titel: vielen dank!!! |
Jetzt schon vielen dank für alle Antworten !!!
Ich habe eine vx mit 61 ps der händler sagte mir aber das es da extrem viele verschiedene gibt (ich glaube aber nicht das der so extrem kompetent ist)
hat jemand von euch welche zum verkauf???????
vielen dank
MFG E. ferber |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 627 Wohnort: Paris
Verfasst am: Mo Sep 18, 2006 21:03:48 Titel: |
Hallo Oerk,
laß Dich nicht verwirren. Das hatte mir ein Händler auch mal gesagt. Das liegt daran, daß in den elektronischen Typenkatalogen anscheinend ein Dutzend Motorvarianten bzw. Kürzel stehen.
Für die Vergaserausführung ist das aber unerheblich, wenn sich meine Kenntnis mit den Aussagen hier im Forum deckt: grundsätzlich passen in Deine VX alle Vergaser auf dem Markt, die für eine VX vorgesehen sind.
Zu beachten ist nur, daß die VX über die Vergaser gedrosselt wird. Aber dazu steht ja alles schon in den Vorgängerbeiträgen bzw. guck mal hier: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1590
Bei ebay gibt es Reparatursätze für Vergaser ... habe aber keine Ahnung, ob man damit die Membrane ersetzen/reparieren kann.
Ansonsten besorge Dir günstige gebrauchte bei ebay. Meine alten waren auch nach 100 Tkm noch gut. Ich hatte die nur ersetzt, weil ich meinen "neuen" Motor komplett mit den dazugehörigen Vergasern verbaut habe.
Mirco |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 09:29:18 Titel: |
Hi Oerk,
ich kann Dir aushelfen. Ich habe noch einen Satz gebrauchter Membranen für die 61 PS Version. Die haben ca. 50 tKm auf dem Buckel und haben bis zuletzt funktioniert. Wenn Du mir Deine Adresse per PM schickst, dann gehen die Membranen morgen auf die Reise.
Als Gegenleistung erwarte ich, dass Du einmal meine VX polierst
Nee, Quatsch. Probiere die Dingers aus und gib mir was Du willst.
oerk VX-Rookie
Verfasst am: Do Dez 28, 2006 13:15:13 Titel: Danke |
Vielen Dank für die tolle Hilfe!!! |
