patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 11, 2007 23:16:39 Titel: Schlagen im Hinterrad |
Hej Leute
ich habe da ein mulmiges Gefühl.
wenn ich die Kupplung beim anfahren langsam kommen lasse,
habe ich so ein schlagen ich denke im Hinterrad (nicht Laut aber hörbar)
und dann kommt der Schub. Ist das normal?
oder sollte ich mir sorgen machen. Das Geräusch ist mir neulich aufgefallen
aber kann sein das ich es vorher nur nicht wahrgenommen habe.
vielen dank führ eure mühen schon mal im vorraus
mfg |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 1348 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 06:45:34 Titel: |
Hallo Patrick,
ich weiss zwar nicht ganz genau was du meinst - und woher das Geräusch kommen soll, aber ich empfehle dir DRINGEND mal das Hinterrad herauszunehmen und mal nach dem Zahnkranz/ Mitnehmer zu schauen.
Wenn das Teil herauswandert schleifen die Schrauben am Gehäuse
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1301 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 08:45:10 Titel: |
Vor dem Ausbau: Erstmal aufbocken und Hinterrad mit der Hand drehen. Da darf nichts haken. Bei Schleifgeräuschen (die nicht von der Bremse kommen) siehe Spirit. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 13:12:24 Titel: |
Hej danke für die Antworten.
Vielleicht habt ihr mich falsch verstanden.
Ich versuche es nochmal.
Das Geräusch kommt nur wenn ich beim anfahren de Kupplung kommen lasse.
Dann ach ist alles wieder normal.
Kein Schleifen nichts.
Stellt euch mal vor ich hätte eine kette und die währe nicht stramm
also würde durchhängen dann
lasse ich die Kupplung kommen ich rolle langsam vorwährst die kette strafft sich (oben) dann Stramm (dieses Geräusch) und dann ist alles normal.
ich hoffe so ist besser.
mfg |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 16:59:04 Titel: |
Hi patrick,
ich würde trotzdem zuerst am Ruckdämpfer im Hinterrad nachgucken wie es Andy und Jörg schon beschrieben haben.
Zusätzlich kannst Du Deine Maschine mal auf den Hauptständer stellen, den 1. Gang einlegen und am Hinterrad hin und her bewegen. Vielleicht lässt sich das Geräusch so reproduzieren und lokalisieren?
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 20:05:59 Titel: |
Ok nehme es bei der nächsten Regephase auseinander.
da bleibt noch eine Frage, wie sehen die denn die Ruckdämpfer aus??
mfg |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 22:54:34 Titel: |
Das Thema hab ich mir schon damals durchgelesen.
Kann den Ruckdämpfer nicht den Bildern irgendwie zuordnen
welches Teil soll das denn sein.
mfg |
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 22:58:42 Titel: |
...das sind die schwarzen Gummis mit den Metallhülsen _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 23:29:19 Titel: |
Ok damit kann ich was anfangen.
vielen dank!! |
