motosite
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 01, 2007 06:44:02    Titel: Tacho/Drehzahlmesser-Kombi Antworten mit Zitat
Mein neuestes Projekt:
http://home.arcor.de/motosite/html/kombitacho.html
Ciao,
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 01, 2007 17:39:40    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht ja vielversprechend aus....
Mit 66 Jahren....
Andre_VX
Anmeldedatum: 15.05.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 01, 2007 19:07:22    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, dann warte ich doch einfach mal bis die Serienproduktion anläuft.......
Sieht nicht schlecht aus, hoffe Du bekommst das mit der Spannung in den Griff......vielleicht hilft ein Kondensator der die Spannungsspitzen killt (nur so ein Gedanke).
Bis denn dann
Andre
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 01, 2007 23:42:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mann müsste sich einen Spannungswandler bauen Kondensator hilft da alleine nicht viel.
Frag mal vielleicht in so einem Elektro laden in deiner Nähe nach sowas.
Oder nimm einfach Sowas Vom Walkman bzw CD/MP3-Player da gibt es doch solche Adapter Fürs auto die mann im Zigarettenanzünder Steckt wo mann in 1,5V schritten von 1,5-12V einstellen kann.
Wie währe das??
mfg
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 12:06:49    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Bernhard Very Happy Very Happy
was Du brauchst ist ein Teil, das bei uns "Spannungskonstanter" heisst!
Das ist ein relativ kleines Teil, das die meisten Autos im Armaturengehäuse eingebaut haben - aus demselben Grund! Cool
So ein flaches Dings - Mikrochip-mässig halt! Haben die Polos/Golf/etc. drin...
Frag doch mal bei Bosch oder einer Autoelektrik-Werkstätte?
Ich weiss die Volt-Werte nicht auswendig aber ich glaube, das dürfte ziemlich universal sein? Question
MMStromer
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 15:30:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ,
ich habe mir einen Spannungswandler 12V auf 5V eingebaut zur versorgung meines Videogerätes , jetzt habe ich bei Conrad dieses gefunden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510012
vielleicht ist das ja was für deine 3V Spannung!
MfG Micha
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Do Mai 03, 2007 16:17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Motosite,
Diese Fahrradtachos brauchen doch nur ganz ganz wenig Strom oder? Ich würde das mal mit einem ganz billigen Spannungsteiler ausprobieren:
Eine Zenerdiode Zd 500 Mw 3V (Conrad: 180033)
und einem 100 Ohm Widerstand (1 Watt Typ!)
Das schaltest Du so:
12 V
+----------------- +3V
+----------------- 0V
_
Die beiden Buteile solltest Du aber so verbauen, dass sie etwas Kühlung haben. Die werden nämlich warm.
Sag mal Bescheid ob es geklappt hat.
Edit: Mist, HTML macht mir meine Blanks kaputt. Zu   habe ich aber jetzt keine Lust und hoffe, man versteht es auch so.
patrickdr
BeitragVerfasst am: Fr Mai 04, 2007 00:05:11    Titel: Antworten mit Zitat
@MMStromer
ja genau das meine ich!!!
Kostet bei Wal-Mart zur zeit für ca 4,95€. Aber 100%ig unter 5€.
Mann Brauch ja noch Nichtmal für das Ding eine Zigarettenanzünder zwei Angelötete Kabel oder so tun es auch.
@Erwin
würde ich persönlich nicht machen da die Fahrrad Tachos sehr empfindlich sind was Spannung angeht da könnten Die Schwankungen schon den Tacho zerstören wenn man Pech hat.
@Seniorpilot
haben die Tachos nicht 5 oder 12 Volt??
die Arbeit würde ich da nicht noch Machen wollen das auf 3 zu Trimmen.
mfg
motosite
BeitragVerfasst am: Sa Mai 05, 2007 18:29:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mit circa 3 Volt (2,8 - 3,2) fiel der Tacho immer aus (automatischer Reset).
Ich hatte deshalb eine Spannungsversorgung mit einem 78L02 plus entsprechender Kondensatoren, etc. aufgebaut.
Die Schaltung liefert exakt 3 Volt - daran kann`s nicht liegen.
Ich vermute, daß Störungen aus dem Bordnetz, z.B. von der Zündung zu stark sind.
Ein ähnliches Problem hatte ich an der Guzzi ebenfalls mit einem Fahrradtacho, der zu nahe an den Zündspulen montiert war.
Ich werd die jetzige Lösung beibehalten, die 2 Mignonzellen sollten 4-5 Jahre reichen.
Ciao,
