lokutus25
Anmeldedatum: 29.07.2007
BeitragVerfasst am: Fr Aug 17, 2007 20:49:50    Titel: Auspuff Antworten mit Zitat
Guten Abend,
kurze Frage oder gleich mehrere :
Thema Auspuff : hab heute bei einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 Km/h das wohl berühmte klappern der Innenrohre vernommen. Hab im Forum schon etwas dazu gefunden aber seh nicht ganz durch muß man an den angebenen Stellen ein Loch bohren durch den Krümmer ??? Und dann wieder mit Nieten verschließen, aber das wird doch gar nicht richtig dicht und ist dann das schlagen wirklich weg ???
Und wieso sind überhaupt Rohre noch innen drin ??? Embarassed Embarassed Embarassed
Okay das dazu, zweitens - gibt es nur die eine Stelle mit den Nieten oder sollte man noch mehrere Stellen "verarzten"
Und drittens Christian Danke für die Supi Erklärung wegen des "Zwitscherns" habs heute beseitigt !!! Und auch aufgemacht auf 61 PS geht wies böse !!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Würd mich wieder über Eure Hilfe freuen.
Danke Gruß vom Edelsachsen...... Laughing Laughing
Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, geh ich.....
lokutus25
BeitragVerfasst am: Fr Aug 17, 2007 23:46:17    Titel: Noch ne Frage Antworten mit Zitat
ich weiß klingt komisch aber wann läuft eigentlich der Lüfter mal an, ist der Kühler wirklich so groß das der erst nach wirklich heißer Aussenluft zum Einsatz kommt oder muß der auch mal bei normaler Fahrt bei Außentemparaturen um die 20 Grad angehen ??
Und wie könnte man das überprüfen, möchte halt nicht den Motor überhitzen.... Embarassed Embarassed Embarassed
Gruß Rene
Daniel 3.33
motosite
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Aug 18, 2007 05:00:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die Inenrohre verhindern, daß die Krümmer sich durch die Hitze der Abgase verfärben - sonst nix.
Bohr ruhig mehrere Löcher und nimm 5mm-Edelstahlnieten, ca. 12mm lang.
Mit den Nieten verhinderst du lediglich das Klappern des Innenrohres.
Der Lüfter geht an bei langsamer Fahrt, bzw. im Stau, halt einfach, wenn der Motor belastet wird und der Fahrtwind fehlt.
Fahr mal ein Stück mit Beschleunigungsphasen, halte an und lass den Motor laufen. Nach wenigen Minuten sollte der Lüfter anspringen.
Ciao,
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: So Aug 19, 2007 23:11:18    Titel: Antworten mit Zitat
bevor Du einen Stau suchst, noch zwei Tipps:
1. Bier aufmachen, neben VX stellen, VX im Stand mind. 15 min. bei 2000 U/min. drehen lassen (Gashebel feststellen) und gucken, ob Lüfter angeht.
2. schneller: Thermostat überbrücken, Lüfter muß angehen.
lokutus25
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2007 15:12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Vier Flaschen Bier hatte ich wech....eh ich gemerkt hab das der Bock im Standgas lief....ich wollt schon die fünfte aufmachen da hab ich s gemerkt...2000 U/min und die sechste Flasche dann lief der Lüfter... Laughing Laughing Laughing Laughing
so bin ich wenigstens mal in Ruhe zum Bier gekommen.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Danke für die "flüssige" Info
Gruß Edelsachse..... Smile Smile Smile Smile
Daniel 3.33
a.jakob
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2007 21:46:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin...
mmhh hättest du noch weiter gewartet und die Kiste leer gemacht hätte er sich auf jeden fall gedreht egal ob standgaß oder bei 2000 U/Min *g*
