Charmin
Anmeldedatum: 14.07.2005
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2007 14:26:35    Titel: Ölthermometer Antworten mit Zitat
Hi!
Ich bin jetzt das ein oder andere mal schon auf so ein Ölthermometer für die VX gestoßen. Macht das Ding Sinn oder is das eher Geldmache?? Und wie sieht das denn an der VX überhaupt aus? Verschandeln will ich sie ja nicht. ^^
danke euch!
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2007 17:01:57    Titel: Re: Ölthermometer Antworten mit Zitat
Charmin hat Folgendes geschrieben:
Hi!
danke euch!
Ich hab' so'n Einschraubteil von Louis für kleines Geld. Der Fühler wird nur durch Spritzöl von der Kupplung versorgt, so dass die Aussagekraft der angezeigten Werte nicht allzu gross sein dürfte:
Normale Tourenfahrt: 80 Grad
Auf 600 bis 650 Kg ausgelastet, Provence im Sommer, 35 Grad Lufttemperatur: 90 - 95 Grad,
Heute, Harz, Lufttemperatur bei 0 - 5 Grad: 50 - 60 Grad Öltemperatur. (Alles im Gespannbetrieb!)
Die Relationen stimmen jedenfalls. Notwendig ist es sicher nicht, der Ölhaushalt der VX scheint grundsätzlich o.k. zu sein.
Besser wäre ein Thermometer mit Messfühler an der Ablasschraube, manche haben auch den Fühler in den Deckel des Ölsiebs eingebaut.
Bei so alten Moppeds wie der VX hielte ich ein Amperemeter für sinnvoller, um Probleme in der Elektrik frühzeitig erkennen zu können, bevor die Kriechströme die Batterie killen.
motosite
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2007 17:27:06    Titel: Antworten mit Zitat
"Verschandeln" ist immer Geschmacksache - sieht m.E. auch nicht schlechter aus als der Plastikstopfen.
Weil der Nutzen allerdings fraglich ist, hab ich an der VX auch keins (allerdings auch kein Ampere-, Volt- oder sonstige ...meter).
An der Guzzi hab ich so ein Ölthermometer drin. Da steckt es allerdings tief in der Ölwanne und im Öl und zusätzlich brauche ich kein Werkzeug mehr, um den Ölstand zu kontrollieren.
Ciao,
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2007 18:15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der VX braucht man sich wirklich nicht um die Öltemperatur zu kümmern. Die ersten 10 km nicht so arg am Kabel ziehen und gut ist. Die Dinger zum EInschrauben in das Einfüll-Loch haben sowieso nur begrenzten Nutzwert. Während der Fahrt sind sie nämlich blöd abzulesen.
Wenn schon Zusatzinstrument dann Sowas
Späßle gmacht
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2007 18:59:32    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Erwin Very Happy Very Happy , hi all Very Happy Very Happy
Auweh - nein, bitte keinen Fernseher auf der VX! Laughing Laughing Laughing
(Neumodernes G`lump, neumodernes!) Rolling Eyes Rolling Eyes
N´paar anständige Zeiger - ja, von mir aus! Cool
Naa - VX, sonst nix! Laughing Laughing
Ronni
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2007 22:52:46    Titel: Antworten mit Zitat
wie genau so ein Teil anzeigt - ist sch... egal!
Es kommt nicht auf das Grad genau an!
Man kann die Motortemperatur ablesen und das reicht.
Physikalisch sei noch erklärt:
Alu ist genauso wie Öl ein sehr guter Wärmeleiter.
Das hat zur Folge das sich der gesamte Motor recht gleichmäßig aufwärmt.
Natürlich gibt es Stellen im Motor wie die Kolben, die Ventile, der Brennraum... die deutlich wärmer werden, aber genau diese Stellen werden durch das Öl bzw. durch das Wasser abgekühlt, oder besser gesagt diese Stellen geben ihre Wärme an das Öl und das Wasser ab die ihrerseits ihre Wärme an die Umwelt geben.
Kurz und gut - auch ein kurzer Ölmeßstab zeigt hinreichend genau an!!!
... und da es sonst außer der Warnlampe keine Temperaturinformation gibt bin ich ganz froh so ein Ölpeilstab-Direktanzeiger zu haben.
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
dederik
Anmeldedatum: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: Do Dez 06, 2007 10:28:09    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht das montiert aus:
Der Klügere kippt nach...
