Ralf
Anmeldedatum: 03.04.2009
BeitragVerfasst am: Fr Apr 03, 2009 22:46:59    Titel: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
Hi, wo sitzt denn der Benzinfilter in der Benzinpume und wie komme ich am besten an die Pumpe ran? - Muss ich dazu den Kasten in der die Batterie sitzt (bei mir fixiert durch sehr fest
sitzende Kreuzschrauben) abnehmen?
Ralf
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 06:01:15    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinfilter gibt es keinen (ausser dem Sieb am Benzinhahn im Tank).
Der Batteriekasten und besser auch noch das Hinterrad muß raus.
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 08:35:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hinterrad kann drin bleiben, eine Verlängerung und ne Ratsche und man kann die Untere schraube problemlos lösen.
Warum willst du an die Pumpe dran? Da gibt es eh nichts zu sehen?
MfG
Ralf
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 09:04:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich an die Benzinpumpe nicht ran muss - umso besser.
Folgendes ist mein Problem (bzw. das Problem der VX800): nach dem Winter startete das Motorrad zunächst. Am nächsten Tag drehte nur noch der Anlasser. Da es schon im letzten Herbst etwas ruckelte, habe ich vermutet, dass etwas mit der Benzinzufuhr nicht stimmt. Habe also den Tank ausgebaut und das Benzin abgelassen. Unten im Tank hatte sich eine dunkle Brühe (rostig mit Brocken) gesammelt, die Siebe waren jedoch sauber. Habe den Tank ausgespült und wieder montiert. Leider springt die VX immer noch nicht an (Zündfunken kommt aber). Jetzt suche ich weiter nach einer Verstopfung und habe irgendwo von einem Sieb vor der Benzinpumpe gelesen. Da will ich ran. Ist dieses Vorgehen richtig oder habe ihr andere Ideen?
Ralf
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 10:15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ralf Very Happy Very Happy
Mach doch einen einfachen Test, bevor Du die Benzinpumpe ausbaust/zerlegst?
Zieh vom vorderen Vergaser den Schlauch (Benzinzufuhr) ab, steck ihn in ein Gurkenglas und starte mal durch!
VORSICHT - WEGEN FEUERGEFAHR! Shocked Shocked
Besser zu zweit machen....
Wenn da beim starten ein ordentlicher Strahl Sprit mit Druck kommmt, dann ist die Benzinpumpe ok! Wenn nix kommt oder es tröpfelt nur komisch - dann kannste immer noch die Benzimpumpe verdächtigen? Laughing
Ralf
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 13:17:08    Titel: Antworten mit Zitat
OK. Es tröpfelt nur...
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 17:33:32    Titel: Antworten mit Zitat
Aha - also dann musste die Benzinpumpe wohl ausbauen und aufmachen?
Wenn Ventile ev. kaputt/korrodiert sind, dann ist es besser, Du fragst nach einer gebrauchten Benzinpumpe - in den Kleinazeigen? Cool
Benzinpumpe getauscht und VX läuft wieder... Cool Cool
Gílbert, the senior Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 19:38:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist da noch was eingefallen: check mal den Unterdruckschlauch, der vom vorderen Vergaserkrümmer zur Benzinpumpe führt =dünner Gummischlauch! Cool
Keine Risse, nicht abgeknickt? Wenn die Benzinpumpe nur "tröpfelt", dann könnte das auch daran liegen, daß sie nicht ordentlich angetrieben wird (per Unterdruck).? Shocked
Guck mal - liegt parallel zum vorderen Zündkabel - teilweise!
Ralf
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 20:06:10    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank noch mal für Eure Antworten.
Ich habe die VX jetzt wieder am Laufen und zwar erst einmal ohne Ausbau der Benzinpumpe. Ich habe mir so ein Vergaserreinigungszusatz und eine Dose Startpilot gekauft. Den Zusatz in den Tank gekippt, gestartet und gleichzeitig mit Startpilot in den Luftfilter nachgeholfen. Irgendwann ist sie wieder gekommen und läuft jetzt wieder (bin erst ca. 15 km gefahren; im Moment gibt es noch viele Fehlzündungen).
War sicher nicht die feine Schrauberlösung mit soviel Chemie - aber sie läuft halt erst mal.
Falls die Fehlzündungen nicht aufhören, melde ich mich bald mal wieder.
Ralf
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Apr 04, 2009 20:30:58    Titel: Antworten mit Zitat
Upps, da bin ich aber gespannt, ob es des Rätsels Lösung ist Question Question
Bitte halt uns mal bezüglich des (Miß)Erfolges auf dem Laufenden.
-Grüße aus THÜRINGEN-
Ralf
BeitragVerfasst am: So Apr 05, 2009 14:14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Fährt wieder als wäre nie etwas gewesen. Der Vergaser-Reinigungszusatz hat seine Aufgabe wohl erledigt!
Ralf
