klaus123 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 18.04.2009 Beiträge: 82 Wohnort: Willich
Verfasst am: Mo Apr 20, 2009 19:55:46 Titel: Einstellen des Ventilspiels nur was für Gynäkologen? |
Habe gerade mal wieder das Ventilspiel kontrolliert/eingestellt.
Das ist jetzt bei 58.000 und das letzte mal ist lange her. Ich hate es so frickelig in Erinnerung, daß ich das Thema für 30.000 km einfach verdrängt hatte . Zum Glück war aber selbst nach der Zeit nur das rechte Einlaß-Ventil des vorderen Zylinders etwas knapp
Wegen dieses unseligen gefrickels: Was muß man denn jetzt wirklich zum Kontrollieren und Einstellen abbauen?
Was ich entfernt hatte:
- Sitzbank, Seitenverkleidung, Tank
- Dreiecksabdeckungen am Lenkkopf
- Vorderer Luftfilterkasten
- Vorderer Vergaser ausgehängt
In dem Zustand gingen die Einlaßventile des vorderen und die Auslaßventile des hinteren Zylinders ganz ordentlich und die Auslaßventiele des Vorderen so naja....ABER von den Einlaßventilen des Hinteren kriegt man ja kaum den Deckel ab und das Gefummel mit der Fühlerblattlehre ist zwischen den Rahmen und dem Kabestrang eine Katastrophe.
Wer kann mir sagen, was ich sinnvollerweise noch hätte entfernen müssen - außer dem Motor
Ach ja - zu den Ansaugtüllen der Luftfilter: wie werden die richtig eingebaut?
Vorne Öffnung auf 6 Uhr
Hinten Öffnung auf 8 Uhr
Richtig?
Schönen Gruß
Klaus |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 20, 2009 20:38:00 Titel: |
- Vorderer Vergaser ausgehängt |
Mehr baue ich auch nicht ab.
Zitat: | ABER von den Einlaßventilen des Hinteren kriegt man ja kaum den Deckel ab und das Gefummel mit der Fühlerblattlehre ist zwischen den Rahmen und dem Kabestrang eine Katastrophe. |
Ich lege immer gleich zwischen die beiden Ventile ne Lehre, da habe ich nen direkten Vergleich der Abstände, Det jeht schon.
Wenn du den Deckel zwei/ dreimal angebaut hast, dann kennst du die Stelle zum fädeln
Zitat: | Wer kann mir sagen, was ich sinnvollerweise noch hätte entfernen müssen - außer dem Motor
Ich lass den immer drin _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Apr 20, 2009 21:59:58 Titel: |
an den Gummi-Nupseln ist ein kleines Loch, das muß nach unten zeigen,
So merke ich mir das immer.
Ich glaube hinten ist dann die Öffnung schräg nach hinten oben und vorn nach links oben _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Apr 20, 2009 22:19:37 Titel: |
...so ist die Stellung der Lufteintritte.
vorn
hinten _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
lupus_ch VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Di Apr 21, 2009 10:51:26 Titel: |
Schnorchel immer nach hinten (3 Uhr) ausrichten, sonst gibt´s Ram-Air-Effekte.... sind das dann schon unlautere Tuningmassnahmen? Müsste man das Eintragen
Mahlzeit wünscht
Verfasst am: Di Apr 21, 2009 19:37:36 Titel: |
Vielen Dank für die richtige Stellung - da muß ich wohl nochmal dran...
Schönen Gruß
Klaus |
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1240 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Di Apr 21, 2009 20:00:20 Titel: |
Hi Ronni,
was sind Nupsel ??? _________________ NavWil
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Apr 21, 2009 20:06:42 Titel: |
Nupsel = Pinorek = Dingsbums = Schnippel = ?
beliebig fortsetzbar!!!!
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mi Apr 22, 2009 10:11:29 Titel: |
Hallo Leute!
Mein Vater ist wohl einer dieser Gynäkologen...
Er stellt mir das Ventilspiel ein und ich bau dafür ab:
-die 4 Ventildeckel
-Tank
MfG |
