steni1975 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.05.2008 Beiträge: 108
Verfasst am: Fr Okt 09, 2009 23:57:08 Titel: Co Wert Abgasuntersuchung |
Hallöchen,
sagt mal was für Abgaswerte braucht der VX Motor? Hab den ja in ne Trude gebaut sehalb sind mir die Werte nicht bekannt hab den Motor mit 60 PS
Danke Euch schon mal,
Stephan |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 12:26:04 Titel: |
4,5 % wenn ich mich nicht täusche, ohne Gewähr |
hotrod VX-Geselle
Anmeldedatum: 30.04.2005 Beiträge: 431 Wohnort: Bavaria
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 17:13:39 Titel: |
starfly hat Folgendes geschrieben: | 4,5 % wenn ich mich nicht täusche, ohne Gewähr |
Isso. Allerdings kann man den Motor so fein einstellen, daß man diesen Wert nie erreicht. Meine VX hatte nach dem Einstellen einen geringeren Wert als mein Auto (mit geregeltem Kat, D3). 0,3% wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Grüsse
Robert |
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 17:19:42 Titel: |
wo haste Deine Maschine einstellen lassen? |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1250 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 18:05:41 Titel: |
Hallo Schrauber,
der Wert von 4,5% CO ist die zulässige Grenze.
Der Wert sollte sicher darunter liegen.
Mir haben die 2 TÜV-Prüfer die Vergaser auf ca. 2,5 % eingestellt.
Waren wirklich sehr hilfsbereit die 2 und wollten mich nicht ohne Plakette vom Hof lassen. Der eine Wert war vorher so um 5,X und der andere um 7 %. So ganz genau kann man das ja nicht unterscheiden, weil der Auspuff vor dem Hinterrad ein Verbindungsrohr hat.
Wichtig ist, das der Motor hinterher noch schööööön rund läuft.
Viel Erfolg bei der Einstellung. _________________ NavWil
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 19:17:26 Titel: |
Danke für die Info. Haben die nur das Fettgemisch eingestellt oder komplett? Ich denke ich werde nicht so viel Glück haben bei den TÜVern. Na ja ich brauche ja keine Plakette, da meine Trude BJ 86 ist, aber es wäre schon mal sinnvoll das Ganze üerprüfen zu lassen. Das Einstellen ist gerade nicht leicht, da ich eine 2 in 1 Auspufanlage habe. |
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 19:44:07 Titel: |
.... nur an den CO-Schrauben gedreht.
Ach nee, auch an der Rändelschraube für den Leerlauf. War etwas zu hoch (damit mir die VX nicht so leicht abstirbt ). _________________ NavWil
Verfasst am: Sa Okt 10, 2009 19:53:15 Titel: |
...ach sooo, na das war ja einfach |
