Rohrdesigner VX-Rookie
Anmeldedatum: 19.11.2009 Beiträge: 35 Wohnort: 52477 Alsdorf
Verfasst am: Mi März 24, 2010 15:38:19 Titel: Welches Öl |
Ich noch mal
welches Motoröl verwendet Ihr, habe letztes WE mit einem Bekanten gequatscht, der meinte man soll spezifisch Öl für Motorräder verwenden und keines für Autos, bin jetzt etwas verwirt da auf dem Kanister die gleichen Angaben bezüglich der Qualität stehen. _________________ Gruß Danny der Rohrdesigner |
Erwin VX-König
Anmeldedatum: 30.04.2003 Beiträge: 1231 Wohnort: Zentralschwabien
Verfasst am: Mi März 24, 2010 15:59:33 Titel: |
Hallo Rohr(ver)bieger
Dein Bekannter hat recht! Motorräder (die meisten jedenfalls) schmieren mit ein und demselben Öl den Motor und das Getriebe. Dafür benötigt es spezielles Öl. Schau nach einem Öl, das der "JASO MA"-Spezifikation genügt. Nimm am besten kein vollsynthetisches, weil einige VXen damit schon Probleme mit der Kupplung gemacht haben.
Als Beispiel kannst Du das Öl von Hein Gericke nehmen.
An den Tankstellen gibts mittlerweile auch Öl für 4-Takt Motorroller, das ist zwar meistens sauteuer, geht aber.
ingodererste VX-Geselle
Anmeldedatum: 11.05.2009 Beiträge: 463 Wohnort: 28832 Achim (bei Bremen)
Verfasst am: Mi März 24, 2010 20:21:46 Titel: |
Puuuh...
Gut, dass ich noch nicht nachfüllen mußte.
Ich hätte ganz normales Motoröl für Pkws 10W40 genommen
Nun habe ich das Öl - Gott-sei-Dank - gestern schon unserem Pkw eingeflößt... Der Liter hat über EUR 12,00 gekostet - Wenn ich sehe, was das geeignetere Öl von HG kostet (5,99) bin ich doch positiv überrascht
Danke für den Hinweis! _________________ Viele Grüße,
Ingo
http://www.is-soft.de/vx800/b01.jpg |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi März 24, 2010 21:13:39 Titel: |
Oha Ingo, neeee, damit kannste nen Moppedmotor böse in die Knie zwingen! Öl gibt es bei Louis, HG oder Polo in verschiedenen Preisklassen! Such dir was aus, soviel falsch kann man damit nicht machen!
ÖL-Diskussionen flammen immer mal wieder in jedem Biker Forum auf. Ich kaufe immer das Castrol-Öl (2x2l) wenn der Doppelpack im Angebot ist oder das 10-W-40 von der Tante! Wenn ich endlich meine Kupplung "entrutscht" habe, werd ich es auch mal mit vollsythetisch probieren!
Aber kommt Zeit kommt Rat, kommt JOb kommt Geld! Und dann ist auch alles sonnig bei Rago! |
below VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 166 Wohnort: Lahntal
Verfasst am: Do März 25, 2010 07:36:45 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | ... kommt Geld! Und dann ist auch alles sonnig bei Rago! |
Du hast was vergessen! Erfahrungsgemäß kommt in genau dem Moment doch immer eine Mainzelmännchen daher das Kühlschrank, Fernseher, Waschmaschine, Auto oder sonst irgenwas kaputt macht _________________ Gruß, Michael @FB |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do März 25, 2010 07:51:06 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | [...]Wenn ich endlich meine Kupplung "entrutscht" habe,
werd ich es auch mal mit vollsythetisch probieren! [...] |
Wieso das denn? Hast Du Dich so daran gewöhnt, dass Du auf das
Durchrutschen nicht mehr verzichten möchtest? _________________ Mit 66 Jahren.... |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Do März 25, 2010 16:31:22 Titel: |
OttmarX hat Folgendes geschrieben: | ragodd hat Folgendes geschrieben: | [...]Wenn ich endlich meine Kupplung "entrutscht" habe,
Durchrutschen nicht mehr verzichten möchtest? |
Nö, wenn die Kupplung gut ist und ohne Riefen geht auch vollsynthetisch!
Gell, Senior?
Warum soll in Bremen nicht funktionieren, was in Ösiland Motoren länger leben lässt???
Gruss Rago |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Do März 25, 2010 16:32:16 Titel: |
below hat Folgendes geschrieben: | ragodd hat Folgendes geschrieben: | ... kommt Geld! Und dann ist auch alles sonnig bei Rago! |
Du hast was vergessen! Erfahrungsgemäß kommt in genau dem Moment doch immer eine Mainzelmännchen daher das Kühlschrank, Fernseher, Waschmaschine, Auto oder sonst irgenwas kaputt macht |
Das kauft dann Mausi neu!!!! Ist ja schließlich auch IHR Fernseher, IHRE Waschmaschine, IHR Auto!
talladega Gast
Verfasst am: Do März 25, 2010 20:17:11 Titel: |
Zitat aus unserem Fahrerhandbuch:
...nur Ölsorten verwenden die nach dem amerikanischen API-System SE+SF oder SG klassifiziert ist
Beschreibung SE / SF / SJ
API-SE
Motorenöle für sehr hohe Anforderungen und starke Belastungen bei Otto-Motoren (Stop-and-go-Verkehr). Erfüllt die Anforderungen der US-Automobilhersteller für Fahrzeuge von 1971-1979.
API-SF
Motorenöle für sehr hohe Anforderungen und starke Belastungen bei Otto-Motoren (Stop-and-go-Verkehr) sowie einige LKW. Erfüllt die Anforderungen der US-Automobilhersteller für Fahrzeuge von 1980-1987.
API-SG
Motorenöle für höchste Anforderungen, mit speziellen Tests zur Oxidationsstabilität und Schlammbildung. Erfüllt die Anforderungen der US-Automobilhersteller von 1987-1993.
aaalso.... wenn uns empfohlen wird Öle zu verwenden die einer (PKW!)-Norm für Fahrzeuge der Baujahre [b]1971!-1993! entsprechen WARUM sollte ein modernes(PKW)10W-40 der Klassifizierung z.B. SL schlecht für unsere Moppeds sein???[/b]
Ich mache jeden zweiten Ölwechsel mit normalem PKW 10W-40 und das funzt prima!
Grundsätzlich gibt es sicher Zusätze im Motorradöl die für Motorräder gut sind...
Aber sonst ist es alles die gleiche braune Brühe, jeder Hersteller will natürlich sein Produkt besonders gut vermarkten!
Ist wie bei Lebensmitteln...im Premium-Produkt sind hochwertige Stoffe enthalten, im No-Name Produkt Geschmacksverstärker...
gruß talla |
Verfasst am: Do März 25, 2010 20:58:46 Titel: |
Hi Talla!
Aber gerade wenn (wie Du sagst) "alles die gleiche braune Brühe" ist...
Dann nehme ich doch in Zukunft erst recht das Öl z.B. von HG für EUR 5,99 der Liter statt so'n Premium 10W40 von meiner Tanke für EUR 12,99?! _________________ Viele Grüße,
Ingo
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do März 25, 2010 20:58:55 Titel: |
talladega hat Folgendes geschrieben: | WARUM sollte ein modernes(PKW)10W-40 der Klassifizierung z.B. SL schlecht für unsere Moppeds sein??? |
Ich könnte mir denken, dass das Handbuch der VX aus der Zeit stammt,
in der sie entwicklet wurde. Da kommen die Jahreszahlen schon hin.
Weiterhin denke ich aber, dass moderne (Auto- wie Motorrad-)Motorenöle
schon stark weiterentwickelt wurden. Da beim Auto Getriebe und Motor verschieden
Öle haben und beim Mopped obendrein die Kupplung auch noch im selben Öl läuft,
könnte es imho evtl. Probleme geben. So, wie bei der 30 Jahre alten Duc meines
Kumpel. Der hat auf meine Empfehlung hin, das teilsynthetische Öl, das ich auch
für die VX verwendet habe, bei sich eingefüllt und konnte dann die fast neue Kup-
plung in die Tonne werfen.
Eigentlich sollte für jeden Motor genau die Empfehlung des Herstellers völlig
ausreichend sein. _________________ Mit 66 Jahren.... |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Fr März 26, 2010 09:10:58 Titel: |
Seit zig Jahren kippe ich in alle Motoren unseres Familienfuhrparks (momentan bestehend aus 2,5L-Nissan-Diesel, 1,6L-Peugeot 306-Benziner, 125er Honda, Bandit 600, 2 GSX1200 und meine 78er Guzzi) LiquiMoly 15W40 für (mittlerweile) 12.-€/5 Liter.
Probleme gab`s nie damit.
Die ganzen neuen Hightech-Öle sind nur "sinnvoll" für Hightech-Motoren (ist in der VX ganz sicher nicht zu finden) oder um die Wechselintervalle zu verlängern.
Beim Peugeot soll z.B. das empfohlene Power-irgendwas-Öl alle 30000 KM gewechselt werden. Nachdem ich die schwarze Brühe abgelassen hatte, wurde entschieden, normales Öl (siehe oben) einzufüllen und dafür lieber öfter (alle 10000) zu wechseln. _________________ Ciao,
Christian#366 VX-König
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1112 Wohnort: Hattorf/Harz
Verfasst am: Fr März 26, 2010 09:52:50 Titel: |
Hi Motosite, das ist genau auch meine Meinung, so läuft das hier bei uns auch und das schon seit Jahrzehnten. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1084 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Fr März 26, 2010 14:28:36 Titel: |
Tja, leider kann niemand wirklich mit Sicherheit sagen (bzw. beweisen), dass unser altes Schätzchen mit einem Hightech-Leichtlauf-Vollsyntheseöl wirklich besser fährt oder sogar weniger verschleißt...
Bleibt also jedem selbst überlassen, ob er mineralisch, teilsynthetisch oder vollsynth. Öl nutzt und wie oft er selbiges wechselt.
Generelle Aussagen zu Kupplungsrutschen aufgrund teil- oder vollsynthetieschem Saft halte ich für problematisch: fahre selbst seit 15 Jahren vollsynthetisches Öl von Tante Louise, früher 5W40, seit ca. 4 Jahren 10W50. Laufleistung ca. 85.000 km, erste Kupplung. Und da rutscht bis dato Nix (das Rutschen wegen Verriefung im Kupplungskorb vor ca. 3 Jahren wurde behoben wie vielfach beschrieben - feil, feil).
Ölige Grüße Gernot |
Verfasst am: Fr März 26, 2010 14:40:15 Titel: |
Ja Na dann,
danke für die vielen Infos, werde mir dann das Beste raussuchen... _________________ Gruß Danny der Rohrdesigner |
Heizer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 128
Verfasst am: Mi Apr 28, 2010 20:55:06 Titel: Welches Oel |
So Leute, fahre seit fast 200.000 km 10W40 normal Öl von Polo und die VX läuft und läuft und läuft.
Gruss Dieter |
nobbyplus Gast
Moritz_Lox VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.08.2009 Beiträge: 32
Verfasst am: Mi Apr 28, 2010 23:06:41 Titel: |
Ich fahre schon immer mit normalem 10W40 Öl von Kaufland für praktisch nen Appel und n Ei... Ist soweit ich weiß auch kein spezielles Motorradöl. Bisher lief alles super und selbst mein Mechaniker aus der Werkstatt hat gesagt dass das unproblematisch sei. Sobald was im A**** ist sag ich Bescheid Sofern das Problem aufs Öl zurück zu führen ist! |
Heizer VX-Lehrling
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 21:08:46 Titel: Welches Oel |
Ich würde an deiner Stelle Salatöl verwenden von Netto, das geht vill. auch.
Nee Nee wer so eine Billgbrühe einfüllt muss sich nicht wundern wenn der Motor irgendwann sein Dienst quitiert.
Wer normales Motoröl für Autos einfüllt, muss sich nicht wundern wenn irgendwann die Kupplung den Geist aufgibt, nicht zuletzt den Motor.
Ich halt von diesen Ölen NIX. Nicht umsonst hat mein Motor 200.000 Km gehalten und läuft immer noch Super
VX Grüsse |
Heizer VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Mai 05, 2010 18:06:59 Titel: Welches Oel |
Ja wollt ich noch nachtragen, habe seit dem Kupplungskorbwechsel auf 20W50 umgestellt und denke mal das Oel ist was dicker und man hört nicht die Nebengeräuche im Motor (ich meine damit ab 100.000 Km)
das haben wir in der Werkstatt immer gemacht.
VX Grüße Dieter |
