rinchen63
Anmeldedatum: 20.04.2010
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 11:02:29    Titel: Wer kann mir helfen, knallen im Auspuff Antworten mit Zitat
Meine Susi macht seit längerem klackernde Geräusche, deshalb haben wir gestern die Ventile nachgeschaut, die sind aber in Ordnung. Jetzt nach dem zusammenschrauben hab ich dauernt ein Knallen aus dem Auspuff, auch wenn sie warm ist, woran kann das liegen. Und was kann das klackern jetzt sein, wenn nicht die Ventile? Habe an die Steuerkette gedacht aber wie seh ich das und mach ich das?
gruss Rina
norbert
Anmeldedatum: 31.05.2004
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 11:17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy Wenns bei laufendem Motor und bei leichten Gasstössen klackert und klappert wird es wohl ein loses Krümmerinnenrohr am
Auspuff sein und wenn es knallt, meistens wohl im Schiebebetrieb und geschlossenem Gas beim Abtouren, ein gerissener Abgaskrümmer direkt hinter dem Auspuffport, diese Probleme hatte ich auch, besonders das Knallen hat mich immer genervt, habe den Krümmer erstmal nur festgezogen mit den beiden Inbusschrauben und dabei den Riss entdeckt er war im unteren Bereich des Krümmers, also von oben fast nicht zu sehen. Abhilfe: man kann beides schweissen, das Blech vom Innenrohr mit Hilfe einer kleinen Bohrung welche dann anschliessend wieder verschweisst wird Laughing
rinchen63
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 11:32:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das knallen im Auspuff hat ich aber vorher nicht, erst nachdem wir bei den Ventilen geschaut haben Crying or Very sad
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 12:10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal schauen, ob alle Schläuche wieder an ihrem Platz sind und ob die Ansaugstutzen dicht sind.
Bestimmt hattest Du den vorderen Vergaser abmontiert. Ist er wieder ordentlich in seinem Stutzen??
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 12:22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rina Very Happy Very Happy
Habt ihr die Ventile kontrolliert oder dran geschraubt? Rolling Eyes
Wenn das "Knallen" im Auspuff tatsächlich erst nach dem Einstellen der Ventile aufgetreten ist, dann habt ihr die Ventile falsch eingestellt?
Habt ihr:
Am Lima-Deckel beide Schrauben entfernt? Den jeweiligen Zylinder auf Zündungs-OT gestellt? (nicht auf Überschneidungs-OT, das wäre falsch).
Bei den Ventilen 0,10 mm Spiel eingestellt?
Ich weiss ja nicht, wer eingestellt hat und welche Kenntnisse der hat?
Das "Knattern" könnte tatsächlich von losen Innenrohren im Auspuff kommen - von den Steuerketten kommt das ziemlich sicher nicht - ist aber schwer aus der Ferne zu sagen, ohne das Geräusch zu hören....
rinchen63
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 12:47:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ist drann geschraubt worden, der jenige sagte uns, er könne das und macht das aber während dem Schrauben hat ich nicht das Gefühl, als ob er es schon mal gemacht hat....tja leider zu spät. Kennst du vielleicht jemanden in meiner Region, der da mal schauen könnte (Lokalschrauber).
Was hat es gebracht, das Klackern ist immer noch und das Knallen aus dem Auspuff ist dazu gekommen.
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 14:43:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rina,
ich bin 15 km von dir weg (Altenkirchen) - schick mir mal deine Adresse und Telefonnummer per PN oder Mail
No plan is a good plan
below
Anmeldedatum: 24.09.2009
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 15:08:31    Titel: Antworten mit Zitat
Andy hilft stets kompetent Wink
Gruß, Michael @FB
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 15:26:30    Titel: Antworten mit Zitat
below hat Folgendes geschrieben:
ich helfe sogar, das VXer ihr Gewicht halten können Wink
rinchen63
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 18:57:24    Titel: Antworten mit Zitat
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben:
Hallo Rina,
hab dir die Adresse per pn geschickt
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 19:36:49    Titel: Antworten mit Zitat
rinchen63 hat Folgendes geschrieben:
.....hab dir die Adresse per pn geschickt
ähhhmmm - schick bitte nochmal - meine PN-Box war voll Embarassed Embarassed Embarassed
rinchen63
BeitragVerfasst am: Mi Apr 21, 2010 20:02:02    Titel: Antworten mit Zitat
so grad abgeschickt
below
BeitragVerfasst am: Do Apr 22, 2010 07:21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen - nach der ganzen Völlerei hat die VX auf der Heimfahrt bestimmt nen Liter Benzin mehr gebraucht Wink
Gruß, Michael @FB
rinchen63
BeitragVerfasst am: Do Apr 22, 2010 11:58:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das denk ich mal.
Aber am Mittwoch bekomme ich ja Hilfe, dank dem Forum hier.
So macht das fahren ja kein Spass mehr Crying or Very sad
BeitragVerfasst am: Mi Apr 28, 2010 18:16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Soooooooo,
ich war dann mal da:
läuft wie ein Eimer (wobei das wohl auf die unfachmännische Reparatur zurück zu führen ist) und hat gaaaaannnnzzz starke mechanische Geräusche am vorderen Zylinder - ich fürchte da muss nen neuer Motor rein bzw. eine Motorüberholung her - Laufleistung abgelesen: 95000
rinchen63
BeitragVerfasst am: Mi Apr 28, 2010 21:05:37    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mal vielen Dank das du vorbei geschaut hast Wink
