BeitragVerfasst am: Mi Apr 29, 2009 18:31:48    Titel: Zusätzlicher Benzinfilter Antworten mit Zitat
Heute hab ichs endlich gemacht. Wink Denn was der Gilbert kann, das werd ich wohl auch schaffen. Wink Wink
Hier ist er, der zusätzliche Benzinfilter, kurz hinter dem Benzinhahn, vor der Benzinpumpe.
Der Platz ist wie geschaffen dafür, passt ganz prima.
Jetzt habe ich aber den harten Kunststoffschlauch über dem weichen Benzinschlauch entfernt, sonst kriegte ich den Filter nicht rein.
Wie auch an den Batteriepolen zu sehen ist, haben die Adapter von Polo nicht gepasst. Aber für einen € lege ich die erst mal an die Seite und warte bis sie mal an einer anderen passen. Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Mi Apr 29, 2009 20:55:17, insgesamt einmal bearbeitet
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Apr 29, 2009 19:27:04    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Christian, alter Fuchs Very Happy Very Happy
Genau so geht das - nicht schlecht, was? Laughing Laughing
Kompliment und VX-Grüsse
mueto
BeitragVerfasst am: Do Apr 30, 2009 09:04:11    Titel: Antworten mit Zitat
Warum habt Ihr das gemacht? Question
Sollte man das machen oder nur in bestimmten Fällen?
Bitte um Aufklärung!
Torsten
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Do Apr 30, 2009 09:24:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi @ all
So kannst du das Risiko von Schmutz im Vergaser/Benzinpumpe
minimieren.
Ist also nicht aus Jux und Dollerei.
Und macht auch richtig Sinn.
Denn so ein Filter kostet ein paar euro fuffzig und verlängert die Reinigungsintervalle beträchtlich.
Grüßle
Gerhard
BeitragVerfasst am: Do Apr 30, 2009 10:06:45    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Hengo Very Happy Very Happy
So ist es! Laughing
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 30, 2009 11:26:29    Titel: Antworten mit Zitat
Blöd, genau an der Stelle hab ich eine Schnelltrennkupplung eingebaut, damit man den Tank leichter abnehmen kann.
Ich glaube auf der rechten Mopedseite neben dem Blinkrelais wäre auch noch ein brauchbares Plätzchen für so einen Filter.
Damit hätte ich dann 3 zusätzliche Elemente in der Benzinleitung:
1. Schnelltrennkupplung
2. Benzinfilter
3. Rasenmäher-Benzinhahn
Wird immer schwerer die VX Wink
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 30, 2009 19:16:34    Titel: Antworten mit Zitat
so habe ich den Filter verbaut.
Auch übrigens schon seit ettlichen Jahren...
und das hat auch noch den Vorteil, das man so an die Trennstelle zum Tankausbau einfach ran kommt. Wink
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
BeitragVerfasst am: Do Apr 30, 2009 21:04:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Idee von Ronni ist nicht verkehrt, so ist das alles nicht so eng und man kommt besser dran als bei meiner Lösung.
Aber dann hätte ich mir erst noch ein Stück Schlauch besorgen müssen. Wink
Markus_Suzuki
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 22:36:28    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir jemand weiterhelfen: Der obere Benzinfilter (nicht für Reserve) ist defekt (das dünne Plastikrähmchen, was das "Netz" hält, ist gebrochen, Loch im "Netz").
1. Gibt es das zu kaufen (ohne den ganzen Hahn mit zu erneuern?
2. Zieht die Suzi in Res Stellung ausschließlich durch den (intakten) unteren Filter Sprit?
2. Die Lösung "separater Filter" leuchtet mir als Ersatz ein. Welchen Durchmesser haben die Benzinleitungen (es gibt die Filter für verschiedene Ducrhmesser?
Danke,
