mahatmanich VX-Rookie
Anmeldedatum: 22.07.2010 Beiträge: 42 Wohnort: Sauerland
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 17:52:57 Titel: Gasseilzug ölen |
Die SuFu habe ich schon mehrmals gefragt, aber keine Antwort gefunden. In den Handbüchern habe wurde ich ebenfalls nicht fündig.
Ich möchte den Gasseilzug mit Motoröl ölen. Wie komme ich da dran? Was muss ich lösen um öl an den Seilzug kippen zu können?
Grüße und Danke!  |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 18:49:31 Titel: |
Hallo mahatmanich
Die beiden Kreuzschlitzschrauben und an der rechten Griffamatur.
Aufklappen - Zug aushängen und schmieren.
ich nehme dazu Teflonspray oder Balistol.
Grüßle
Hengo |
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 19:27:10 Titel: |
Perfekt - Danke!
Ballistol habe ich nicht mehr. Im VX Handbuch steht, dass man da einfach das Motoröl reinkippen soll - na, dann mach ich das doch mal. Oder nicht? |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 20:58:21 Titel: |
Na kipp aber nicht zuviel von dem Motorenöl da rein, sonst siehste im Schauglass nix mehr.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Heizer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 128
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:28:21 Titel: Gaszug ölen |
Bloß kein Öl der Zug ist doch mit einer Tefflonseele bestückt.
Die bläht sich auf wenn man den Zug ölt.
Gruss Heizer |
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:32:57 Titel: Re: Gaszug ölen |
Heizer hat Folgendes geschrieben: | Bloß kein Öl der Zug ist doch mit einer Tefflonseele bestückt.
Gruss Heizer |
Was denn dann? Und wieso steht dann im Handbuch, dass man einfach Motoröl nehmen soll? |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:34:15 Titel: |
...genau, kein Öl verwenden.
Ich sprühe den Innenzüge mit Siliconöl ein, das reicht.  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:37:44 Titel: Re: Gaszug ölen |
Gruss Heizer |
Bist du sicher, dass das bei der VX schon so ist? Ich hab' den Seilzug incl. Verteiler schon mehrfach in der Hand gehabt und auch (den Veteiler) aufgemacht - eine Teflonummantelung kommte ich nicht entdecken.
H.F. _________________ Chrome won't get you home! |
Heizer VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:40:58 Titel: Gaszug Ölen |
Ja hab ich, jedenfalls bei mir ist eine drinn und das ist der erste Zug von 19. 97 |
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:43:28 Titel: |
Ich meine das Teflon ist nicht auf dem Innenzug sondern innen in der Außenhülle. _________________ VX-Gruß von Christian
Heizer VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Aug 16, 2010 21:47:52 Titel: gaszu Ölen |
Was denn sonst, vor über 30 jahren, wo ich noch in der Lehre als Zweiradmechaiker war, gabs die schon. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 11:45:05 Titel: Re: gaszu Ölen |
Heizer hat Folgendes geschrieben: | Was denn sonst, vor über 30 jahren, wo ich noch in der Lehre als Zweiradmechaiker war, gabs die schon. |
Und auch damals war schon die Auffassung, dass Teflon aufquillt falsch!
Keine Ahnung, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber es hält sich hartnäckig. Teflon ist so ziemlich das resistenteste Material, was man kriegen kann. Um das Zeugs strukturell zu zerstören, braucht man schon mehr als nur ein bisschen Öl.
Der erste, der mir einen durch Öl aufgequollenen Teflon-Bowdenzug zeigt, bekommt von mir eine Freifahrt auf dem Riesenrad beim Markgröninger Schäferlauf
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 12:12:54 Titel: |
Und was nehme ich nun?  |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 12:32:45 Titel: |
Ein wenig Kriechöl, am besten aus ner Dose, zB. WDxx.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
dOMESTOS VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.11.2009 Beiträge: 100 Wohnort: Neuss
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 16:27:59 Titel: |
Jep, kann ich quasi alles bestätigen.
Nimm ruhig das WDxx oder "Kriechöl"
Kenne zwar kein "Siliconöl" aber das Teflon wirste mit keinem der hier genannten Öle oder Sprays kaputt bekommen...
Mit Alkalimetallen (Natrium) vielleicht, oder mit Ammoniak.
Das einzige was da nicht dran kommen dürfte wäre vielleicht Paraffinöl oder Petroleum, da u.U. natriumhaltig.
Ich koch mit meiner Teflon-Pfanne übrigens auch mit Öl...  |
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 16:32:00 Titel: |
dOMESTOS hat Folgendes geschrieben: | Ich koch mit meiner Teflon-Pfanne übrigens auch mit Öl...  |
Da habe ich beim Duschen auch drüber nachgedacht
dOMESTOS hat Folgendes geschrieben: | Jep, kann ich quasi alles bestätigen.
WD40 habe ich da.
Motoröl habe ich in meiner Pumpkanne noch da.
Womit ölt ihr denn die Züge - oder ölt ihr die nicht?
Ich habe keine Lust darauf, dass es 5 Tage flutscht und dann auf einmal nicht mehr.
Nach dem Winter gibts dann auch mal Fotos von mir - Nachdem ich euch mit meinen Anfängerfragen gelöchert habe  |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 16:35:55 Titel: |
mahatmanich hat Folgendes geschrieben: | Nach dem Winter gibts dann auch mal Fotos von mir |
Hallo!
Wir haben schon August ... also her mit den Bildern  _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 16:42:32 Titel: |
Womit ölt ihr denn die Züge - oder ölt ihr die nicht? |
Also wenn, dann mit dem, was im Schrank steht:
Caaaraaammmbbbaaaa....
WDxx
oder Sprühöl (Kontakt Achtundachtzig) [bei2achtenmachtdermirnensmilie]
Jetzt öl schon - Reicht bis zum nächsten "Winter..."
ingodererste hat Folgendes geschrieben: | Wir haben schon August ... also her mit den Bildern  |
In Bremen vielleicht. Aber in Köln sind's 16°. Da liegt im Sauerland bestimmt schon wieder Schnee...  |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 17, 2010 21:00:38 Titel: |
WD40 habe ich da.
Dann nimm doch das.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
