VX_USA
Anmeldedatum: 09.06.2008
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 20:22:32    Titel: Vordere Federn und Gabelölstand Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum,
Habe in letzter Zeit festgestellt, daß in Kurven (vor allem wenn auch noch Unebenheiten drin sind) meine VX etwas kippelig ist. Dieses Verhalten ändert sich jedoch mit der Zeit. Es ist mal besser oder auch schlechter.
Habe daraufhin gestern mal die Vordergabelfedern ausgebaut.
Mein Vorgänger hat progressive Federn einbauen lassen. Beim Einbauen wusste ich nur nicht mehr wie rum diese Federn reinkommen, also habe ich die "weiche" Seite nach unten in die Gabel gepackt. Rein technisch sollte es ja keinen Unterschied machen (oder??)
Zusätzlich dazu habe ich beim Nachmessen des Gabelöl festgestellt, daß die Füllhöhen ca. 1/2 cm unterschiedlich sind.
Kann das die Ursache für die Kippeligkeit (schönes Wort...) sein, oder was sonst könnte noch das Problem sein.
Lenkkopflager wurde erst vor kurzem gewechselt und ist auch fest (kein Spiel).
Gruss
Andreas
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mo Sep 06, 2010 06:31:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
also: die weiche Seite nach unten ist richtig.
Nach meinem Wissensstand (so aus dem Gedächnis) kommen 372 mm³ in jeden Gabelholm - wichtig ist aber, das der Stand gleich ist!! Allerdings hast du ein Problem: du hast keine Ahnung was du da für ein Öl drin hast!
Ich würde es an deiner Stelle tauschen.
Die Kippeligkeit kann auch andere Ursachen haben: Reifen, durchgesteckte Gabel, falscher Luftdruck ....... hab leider gerade wenig Zeit - aber schick mir mal deine Tel. Nr. als PN oder Mail und lass uns telefonieren - vielleicht findet sich ja mal ein Tag an dem du in den WW kommen kannst - dann schauen wir mal
Gruß aus dem Westerwald
VX_USA
BeitragVerfasst am: Mo Sep 06, 2010 19:45:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
danke schon mal für dein Angebot, du hast PN....
Das mit den Reifen könnte sein, da diese jetzt schon vier Jahre alt sind. Profil ist aber auf jeden Fall noch genug drauf (bin in den USA aufgrund der Schlaglöcher usw. dann doch recht wenig gefahren...).
Was mich wundert ist, dass dieses Verhalten nicht ständig ist, obwohl ich meistens die gleiche Strecke fahre und meistens auch nur im Trockenen unterwegs bin.
Gruss Andreas
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Mi Sep 08, 2010 11:57:22    Titel: Antworten mit Zitat
wie Andreas schrieb:
Das als erstes angleichen, wenn das Phänomen dann weiter besteht, erst weitersuchen.
P.S.: zum Thema Gabelöl gibt es bereits einíge Beiträge, mal die Suchfunktion benutzen
VX_USA
BeitragVerfasst am: Fr Sep 10, 2010 13:08:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mirko,
danke für deine Antwort. Bevor ich das Thema erstellt hatte, habe ich die Suchfunktion benutzt. Mir ging es in meiner Frage mehr um den Teil: Warum verändert sich das Verhalten und wie genau müssen die Füllhöhen übereinstimmen...
Nach deinen Antworten und der telefonischen Seelsorge von Andy werde ich morgen mal das Gabeöl wechseln und penibel auf die gleiche Füllhöhe achten. Hoffentlich ist dann alles wieder normal. Wenn nicht, melde ich mich dann nochmal..
Andreas
VX_USA
BeitragVerfasst am: Sa Sep 11, 2010 17:49:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, hier der versprochene Bericht.
Beim Wechseln des Gabelöls habe ich erst einen Holm geleert und dann gemessen. Danach habe ich erst nochmal im Forum nachgelesen, wieviel Öl eigentlich in einem Holm drin sein sollte, denn es waren knapp unter 200ml drin und ich dachte schon ich hatte mich verlesen mit 392 ml.
Im anderern war ungefähr genauso viel drin. Entweder habe ich da irgendwo Öl verloren oder mein Vorgänger hat die 392 ml für einen Holm in beide verteilt....
Außerdem sah das Öl mehr dunkelgrau aus, nur die Konsistenz wies noch auf Öl hin.
Also habe ich die Gabel auf den Kopf gestelt, erstmal einen Kaffee getrunken und dabei das Öl raustropfen lassen. Dann wieder aufgefüllt und VX wieder zusammengebaut. Dann noch rasch eine Probefahrt (knapp 100 km) und dabei festgestellt, daß mein Moped ja doch um Kurven rumfahren kann und nicht nur rumeiern...
Es scheint also jetzt erstmal alles in Ordnung zu sein.
Also kann ich nur sagen: Vielen Dank ans Forum (vor allem Andy)
Andreas
BeitragVerfasst am: So Sep 12, 2010 00:29:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
schön, das es geklappt hat - vielleicht sieht an sich ja mal Wink
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2010 15:49:48    Titel: Antworten mit Zitat
schön, daß die Lösung so einfach war Very Happy
Mit Hinweis auf die Suchfunktion meinte ich vor allem die Beiträge, bei denen es um die Verwendung der verschiedenen Viskositäten hinsichtlich härter oder weicher abgestimmter Gabel geht.
