eichbert Gast
Verfasst am: Di Okt 05, 2010 18:22:10 Titel: Test Vergaser-Workshop |
Servus VX-Gemeinde
Heute hab ich die Vergaser bekommen die ich am Wochenende günstig
erst…… habe.
Hab mich gleich drann gemacht und den vom vorderen Zylinder zerlegt, sah aus wie Sau.
Nach intensiver Reinigung, wieder zusammengebaut,
darauf den vom hinteren Zylinder zerlegt, der sah etwas besser aus
auch diesen gereinigt und wieder zusammengebaut.
Leider blieben zwei kleine Teile übrig die ich nicht zuordnen kann.
??? 0 Ring 5mm Durchmesser und eine Messingscheibe mit 5mm Durchmesser???
Hat jemand eine Ahnung wo die hingehören???
Im Vergaser-Workshop hab ich nachgeschaut aber keinen Hinweis gefunden
Beide Vergaser habe ich umgedreht das die Nadelventile schließen,
mit Unterdruck auf Dichtheit geprüft,
ca. 30 Min. sind Top soweit.
Dies war heute ein Test!!! Sobald die Ersatzteile von Topham eingetroffen sind, wage ich mich an meine Originalen.
Gruß Andy |
apache VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.12.2007 Beiträge: 76 Wohnort: 26548 Norderney
Verfasst am: Do Okt 07, 2010 18:57:25 Titel: |
Könnten zur Gemischschraube gehören, kommen direkt vor die Feder derselben. _________________ mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)! |
AmriuS VX-Lehrling
Anmeldedatum: 22.12.2008 Beiträge: 54 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: Sa Okt 16, 2010 19:07:31 Titel: |
Jau 5mm könnte hinkommen, sieht dann so aus:
_________________ Member of Bretterknecht Inc |
apache VX-Lehrling
Verfasst am: So Okt 17, 2010 18:23:00 Titel: |
Treffer _________________ mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)! |
