xbrxlvx VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2010 Beiträge: 15 Wohnort: Soest
Verfasst am: Mo Feb 14, 2011 21:03:27 Titel: Frühlingserwachen ohne Startprobleme |
Hallo Zusammen
Nach drei Monaten Standzeit problemlos gestartet.
Bei letzer Ausfahrt erst Benzinzufuhr schließen und danach Vergaser leerfahren (ca. 400m im 5.Gang) oder leertuckern.
3 Monate später:
Anlasser kurz betätigen, Benzinzufuhr öffnen und ein paar Minuten warten bis Vergaser voll. Dann Choke ziehen, Anlasser betätigen und sie tuckerte los, anfangs hin und wieder mit kleinen Patschern.
Allen einen guten Start in die neue Saison.
Bikergruß _________________ weniger ist mehr |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mo Feb 14, 2011 21:43:24 Titel: Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme |
xbrxlvx hat Folgendes geschrieben: | Hallo Zusammen
Bikergruß |
Fast alle VXen sind auf den unterdruckgesteuerten Benzinhahn umgerüstet. Wie schließt du den bei der letzten Ausfahrt? Und mit "leertuckern" ist da auch nix. Solange der Motor läuft, läuft der Sprit.
Es geht aber auch einfach: Nur die beiden Ablaßschrauben an den Schwimmerkammern öffnen. Und zum Neustart im Frühjahr den "Spritzentrick" von Markus anwenden. Funktioniert bestens.
H.F. _________________ Chrome won't get you home! |
Heiko130 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 68 Wohnort: Brugg / Gestratz im Allgäu
Verfasst am: Di Feb 15, 2011 01:15:02 Titel: Frühlingserwachen ohne Startprobleme |
Hallo @ all.
Meine VX ist nach 4 Monaten wieder erwacht.
Sie hat ihren Winterschlaf in der Tenne vom benachbarten Bauern verbracht.
Der ging das da oben richtig gut.
Batterie eingebaut, Zündung ein, Choke gezogen, Startknopf gedrückt, schon hat sie losgeblubbert ohne auszugehen...... !
Heute hat sie ihre erste größere Fahrt gehabt.
Gruß aus dem wieder kälter werdenden Allgäu, _________________ Heiko
VX ist in Arbeit.... |
xbrxlvx VX-Rookie
Verfasst am: Mi Feb 16, 2011 20:14:18 Titel: Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme |
H.F.[/quote]
Meine VX hat noch den guten alten manuell verschließbaren Benzinhahn. _________________ weniger ist mehr |
Verfasst am: Mi Feb 16, 2011 21:35:54 Titel: Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme |
Meine VX hat noch den guten alten manuell verschließbaren Benzinhahn. |
Fein, sowas suche ich schon länger. Wolln' wir tauschen?
