topjob69
Anmeldedatum: 26.10.2010
BeitragVerfasst am: So Apr 03, 2011 18:57:40    Titel: Tankdeckel Antworten mit Zitat
Hallo liebes Forum,
Bei meiner VX ist der kleine Nupsi vom Tankverschluss defekt. Also er hält den Verschluss nicht mehr unten. So bei meinen Fahrten über Land fiel mir auf, das der Fahrtwind den Verschluss immer aufdrückt weil er entgegen der Fahrtrichtung montiert ist. Meiner Meinung ein klarer Fall von Konstruktionsmangel. So ich nun als gelernter DDR-Bürger will den Verschluss einfach umdrehen - Geht bei mir aber nicht, dann kann ich den Verschluss nicht mehr schließen. Optisch sitzt der Verschluss mittig - er geht aber anders rum verbaut einfach nicht zu.
Gruß Oli
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: So Apr 03, 2011 20:23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn du einfach den gesamten Tank drehst....... Laughing
Was war denn eigentlich deine Frage?
DDR?
sowas hab ich auch mal gelernt. Wink
-Grüße aus THÜRINGEN-
xxxharryxxx
Anmeldedatum: 20.08.2010
BeitragVerfasst am: Mo Apr 04, 2011 14:30:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moinmoin... schraube mal deinen Tankdeckel auf und baue ihn vorsichtig auseinander... der hochklappende Deckel wird von einer Feder gehalten die mit sehr hoher Warscheinlichkeit bei dir rausgeflogen oder gebrochen ist... einfach ne ähnliche Feder vom Kugelscheiber besorgen und dann kann es wieder schließen und in seiner Position beim Fahren bleiben Smile
topjob69
BeitragVerfasst am: Mo Apr 04, 2011 14:43:53    Titel: Antworten mit Zitat
xxxharryxxx hat Folgendes geschrieben:
moinmoin... schraube mal deinen tankdeckel auf und baue ihn vorsichtig auseinander... der hochklappende deckel wird von einer feder gehalter die mit sehr hoher warscheinlichkeit bei dir rausgeflogen oder gebrochen ist... einfach ne ähnliche feder vom kugelscheiber besorgen und dann kann es wieder schließe und in seiner positiomn beim fahren bleiben Smile
Moin Harry, Danke ich werde es versuchen, weißt du ob ich den Tankdeckel
einfach umdrehen kann?
Oli
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Mo Apr 04, 2011 22:24:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Moped kann man definitiv umdrehen. Cool
Gruß Soeren
PS.: Ich habe meinen Tankdeckel auch repariert. Das ist einfacher.
xxxharryxxx
BeitragVerfasst am: Mo Apr 04, 2011 23:44:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das mit dem umdrehen wäre eh Quatsch, weil er dann beim scharfen bremsen aufgeht Laughing
topjob69
BeitragVerfasst am: Di Apr 05, 2011 07:42:56    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Harry,
den Tankdeckel habe ich gestern zerlegt, es fielen mir auch jede Menge Federn entgegen, alles kein Problem, das bekomme ich wieder zusammen. Nur son kleines Metallplätchen mit zwei Löchern drinn sagt mir einfach nicht wo es hingehört?
Gruß Oli
xxxharryxxx
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 09:31:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ohj,e gestern wollt ik meinen Tankdeckel fertich machen und ik hatte irgendwann mal bissl mit Lack drauf rumgesprüht^^ WO IST DENN DIE ENTLÜFTUNGSBOHRUNG? Question Shocked
