Colonel-S
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 15:27:27    Titel: Ölsumpfsiebschrauben vergniesgnaddelt Antworten mit Zitat
hat jemand von euch eine Idee, wie ich rundgedrehte Kreuzschlitzschrauben des Ölsumpfsiebes auf bekomme. Am besten, ohne Späne zu produzieren.
Oder lass ich das Ding einfach zu? Wink)
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 17:06:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schraube mit einem dünnen Gewinde versehen (das linksdrehend ist), eine passende Schraube rein und dann drehen, bis sich die Schraube löst.
Theoretisch geht auch, den Schraubenkopf an zwei Seiten glattzuschleifen/-feilen und dann mit einem Schraubenschlüssel aufdrehen. Setzt aber voraus, dass der Schraubkopf weit genug rausguckt.
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 18:29:22    Titel: Antworten mit Zitat
Versuche doch mal die Schraubenköpfe mit einer guten Gripzange zu fassen. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert und wenn es klappt die schnellste Lösung.
Gruss, Bernd
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 19:00:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Grippzange hätte ich auch vorgezogen, denn wenn da ein Loch reingebohrt wird, in die kleine Schraube, hätte ich Angst sie bricht gleich ab.
der alte (wie Gilbert sagt)
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 19:50:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Colonel,
vergiss das mit dem Gewindeschneiden und dann noch ne Schraube mit Linksgewinde.........(hat selten einer in der Garage.)
Für Mechaniker gibt es Linksausdreher. Very Happy
Diese gibt es z.B. bei der Tante, oder im Fachhandel für Werkzeuge.
Da bohrst du ein Loch und dann setzt du den selbstschneidenden Kegel an, dieser grippt sich selbst in die Bohrung. (rechtsdrehend)
Danach drehst du links und wenn der Ausdreher nicht wegbricht, dann löst sich im Normalfall die Schraube.
Mein Vorschlag wäre:
Nimm einen passenden Dorn (Durchschlag) und gib der Schraube mal eine auf den Kopf. Das wirkt meistens Wunder.
Dann die Zange. Wenn die nicht greift, dann mit einem Körner den Schraubenkopf in Linksrichtung ausdrehen.
Viel Erfolg. Smile
-Grüße aus THÜRINGEN-
norbert
Anmeldedatum: 31.05.2004
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 21:00:45    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy Laß die Scheißdinger drinnen - und friemel Dir das nicht kaputt - bloß weil Du meinst das Sieb muss raus - der Meinung war ich auch mal ist aber Nonsens wenn die Schraube so vergurkt ist - ich wasch das Sieb von unten mit nem Pinsel und Waschbenzin aus und gut - wenn Du dabei Metallspäne findest die oben auf dem Sieb liegen isset ggf. sowieso zu spät Crying or Very sad
Colonel-S
BeitragVerfasst am: Do Sep 29, 2011 08:11:59    Titel: Antworten mit Zitat
OK, vielen Dank erstmal an alle.
Das mit den Spänen ist so eine Sache. Diese habe ich schon bei 17.000 km dort entdeckt. Nun hat die Gute 45.000 auf der Uhr. Und läuft und läuft und läuft.....
