Spellbinder
Anmeldedatum: 03.06.2011
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 12:41:11    Titel: Motor einmotten Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde
Da ich ja noch einem Motor auf Reserve habe, hätte ich nun gern mal gewusst, ob es da etwas zu beachten gibt, bzw. wie ich den gut und richtig lagern soll.
Bisher steht er einfach in der Garage auf einem Podest zum anschaun.-)
Öl ist aufgefüllt bis Max.
Bye Spellbinder
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 13:24:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Spellbinder,
habe hier eine Empfehlung von einem Oldtimerschrauber:
Ölwechsel machen und mit Spezial Diesel Motoröl auffüllen.
Das hat mehr Detergenzzusätze als normales Motoröl und hält länger.
Zündkerzen rausdrehen und 5 ml Öl wie oben mit Spritze einfüllen - aber nicht mehr, damit du keinen Ölkompresionsschaden bekommst.
Zündkerzen wieder leicht ansetzen mit ein wenig Kupferpaste auf dem Gewinde - da reichen auch alte Kerzen aus.
Den Motor von außen mit Radglanz einsprühen und unter ein altes Laken legen und trocken einlagern - keine Folie nehmen, da dann der Motor darunter schwitzen kann und die Aluteile hinterher aussehen wie Blumenkohl.
Den Motor ein paar mal von Hand durchdrehen, damit wieder ein wenig Öl nach oben gepumpt wird.
Wichtig: Die Stutzen für die Kurbelgehäuseentlüftung mit einem alten Schlauch verbinden, an der höchsten Stelle ein Loch in den Schlauch machen und nen alten Lappen drumwickeln - dann kann der Motor atmen und es kommt kein Dreck rein.
Ansaugseitig die Stutzen mit einer dicken Plastikfolie und den original Schellen (ich laß die Ansaugstutzen drauf) abdichten.
Abgasseitig ein paar alte leicht mit WD40 eingesprühte Lappen in die Löcher stopfen.
In 40 Jahren kannst du dann einen fast neuen Motor unter der Decke hervorzaubern.
Keine Experimente mit Sprühöl im Zylinder - das hat da im zusammengebauten Zustand nix zu suchen!
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 17:17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Es genügt normales Öl. Das Dieselöl muss die hohen Temperaturen aushalten. Im hiesigen Fall steht der Motor ja nur kalt rum. Mr. Green
Spellbinder
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 18:33:17    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute dann auch mal alle Löcher mit leicht öligen Lappen verstopft und vorher erstmal versucht ob er überhaut dreht.
Und er dreht, ist scheinbar nicht fest.
Hatte schon etwas Bedenken, nachdem der Vorbesitzer die Vergaser so zur Sau gemacht hat, ob er überhaupt dreht.
Nun er machts. Öl muss ich noch einen Tropfen rein machen, oben bei den Zündkerzen. Hatte heute keine Spritze gefunden bzw. keinen Schlauch den ich mal an den Trichter machen könnte. Mache ich aber noch die Tage.
Danke für euren hilfreichen Tipps Jungs. Danke.
Bye Spellbinder.
Colonel-S
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi Okt 26, 2011 08:23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Muss ich den Motor eigentlich nach dem Ölwechsel nochmal laufen lassen, oder reicht neues Öl rein und abstellen für den Winter?
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Mi Okt 26, 2011 15:19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Mir wurde von Senior Pilot geraten den Motor nochmal kurz laufen zulassen, damit dass frische Öl auch überall hinkommt. Finde ich auch einleuchtend. Habs bei meiner Zweit-VX dann auch so gemacht.
Gruss, Bernd
BeitragVerfasst am: Mi Okt 26, 2011 20:26:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bernd_Din hat Folgendes geschrieben:
Hallo Bernd,
was Senior Pilot rät, stimmt (fast) immer Exclamation Laughing Wink
BeitragVerfasst am: Mi Okt 26, 2011 20:31:22    Titel: Antworten mit Zitat
Colonel-S hat Folgendes geschrieben:
Hallo Colonel-S,
nach dem Ölwechsel solltest Du den Motor starten.
Kurze Zeit nachdem der Motor gestartet wurde, Motor abstellen und den Füllstand erneut kontrollieren da sich der Ölfilter erst mit Öl vollsaugen muss und das den Ölstand wieder verringert.
Beim ersten Anlassen nach dem Ölwechsel den Motor nicht belasten und erstmal 3 Minuten im Standgas laufen lassen und anschließend den Ölstand erneut kontrollieren.
BeitragVerfasst am: Sa Okt 29, 2011 09:22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bernd,
Stimmt, allerdings mache ich Euch auf eine klitzekleine Kleinigkeit aufmerksam: Bei der Verbrennung entsteht neben CO2 und einigen halbverbrannten Kohlenwasserstoffketten auch Wasser. Embarassed Und damit dieses Wasser nicht im Auspuff kondensiert (was da drin wohl passiert? Mr. Green ), ist dringend geraten den Motor laufen zu lassen oder einmal kurz um's Viereck zu fahren, bis der Auspuff heiss (!) ist.
