Leon1896 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.08.2012 Beiträge: 72 Wohnort: Edemissen
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 16:01:44 Titel: Fehlzündung |
Hallo habe ein Problem mit meiner VX Bj. 92.
Folgendes Problem liegt vor, wenn ich im 5 Gang bei 100 km/h beschleunigen will, habe ich immer Fehlzündungen, wenn ich dann runterschalte läuft sie wieder ohne Probleme.
Vergaser und Benzinpumpe habe ich schon gereinigt und habe auch schon neue Zündspulen und Zündkabel drin, trotzdem das Problem.
Komischerweise nachdem ich alles gereinigt hatte lief sie ohne Probleme, aber am nächsten Tag aber wieder die gleichen Probleme und weiß jetzt langsam nicht mehr weiter.
Über Ratschläge und Hilfen würde ich mich freuen.
Gruß Gerd |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 17:31:32 Titel: |
Servus Gerd
Prüf den Seitenständer-Schalter mal - Wenn er nicht einwandfrei schaltet und die Feder schwach ist, ersetz ihn durch einen Neuen? Kostet nicht viel...
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 17:46:18 Titel: |
Sollte es sowas einfaches sein wie der Seitenständer, ok kann ja mal schaun |
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 17:51:49 Titel: |
Servus Gerd
...es gibt nix, was es nicht gibt!
Berichte bitte kurz, ja?
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 17:54:01 Titel: |
Ja werde gleich mal runter gehen und nach der Federspannung schaun. |
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 18:15:50 Titel: |
So war eben unten an der Maschine, also da wo der Seitenständer auf den Schalter trifft, hat die Feder keine große Spannung mehr, werde den Ständer mal hochbinden und dann eine kleine Runde fahren mal sehen ob es das war. |
Verfasst am: Do Aug 16, 2012 18:58:43 Titel: |
So kurze Probefahrt ebend gemacht, Maschine etwas gereitzt aber sie lief ohne Aussetzer.
Danke Gilbert the senior, für den tollen Tipp, hoffe das war es jetzt, wenn nicht kommt neue Meldung.
Gruß Gerd; leon1896 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Aug 18, 2012 00:26:51 Titel: |
Hallo Gerd,
Ich schätze mal, dass deine VX jetzt gut läuft, den Gilbert hat "fast" immer recht.
Nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Sa Aug 18, 2012 10:44:45 Titel: |
Ja sie läuft jetzt wieder super, neue Feder für den Ständer ist bestellt, solange bis sie da ist muss halt der Hauptständer herhalten. |
