Haui VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 67 Wohnort: 25576 Brokdorf (beim AKW)
Verfasst am: So Aug 14, 2005 12:03:55 Titel: Automatische Blinkerabschaltung |
Moin Moin aus dem Norden,
bei einigen Motorrädern schaltet sich der Blinker nach gewisser Zeit automatisch wieder aus, habe bei mir erst mal einen aktustischen Signalgeber eingebaut, welches mir aber nicht gefällt. Würde gerne auf diese automatische Abschaltung umrüsten, habt Ihr eine Idee wie man das am besten macht ???
Mit nur dem Relais tauschen hat es sich nicht erledigt, es soll auch noch ein Wegsensor verbaut sein.
Vielen Dank für Eure Tips und schönes WE wünscht
Haui _________________ Mfg
Haui
!!! Ride to live, Live to Ride !!!
(fahren um zu leben, leben um zu fahren) |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1348 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: So Aug 14, 2005 12:33:03 Titel: |
Servus Haui,
[url=http://www.beetle.homepage.t-online.de/Motorrad.htm#Bausatz für%20eine%20automatische%20Blinkerabschaltung]Hier[/url] findest du das was du suchst
Es ist jedoch kein Wegstreckenzähler verbaut - aber es gibt unterschiedliche Blinkzeiten. An einer Kreuzung wird die Blinkzeit durch die Leerlaufkontrollleuchte deines Getriebes um die Zeit verlängert in der du keinen Gang eingelegt hast.
Viel Spaß beim Nachbauen
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: So Aug 14, 2005 18:52:54 Titel: |
Moin Spirit,
schönen Dank für die schnelle Hilfe, aber das sieht ja sehr kompliziert aus muss ich mal so sagen, werde mir mal ein Relais beschaffen und dann an einem kalten Winterabend ausprobieren.
Schade das so etwas nicht Serienmäßig verbaut ist.
Schönes WE
Haui
Verfasst am: So Aug 14, 2005 19:08:12 Titel: |
Haui hat Folgendes geschrieben: | .....Schade das so etwas nicht Serienmäßig verbaut ist ...... |
Musst dir nur ne BMW kaufen .. da ist das serienmäßig.
Hast du gedacht, dass man das ganze mit 2 Kabeln und Steckern bauen kann ?
Fanatic Gast
Verfasst am: Mo Aug 15, 2005 10:55:01 Titel: |
Servus,
Warum nimmst du dir nicht einfach den Blinkerpieper wo erst nach ner bestimmten anzahl von Blinkvorgängen angeht???? dann haste das eklige piepen nicht immer und wenn du an ner ampel stehst und der dann anfängt kannste immernoch den blinker ausmachen und gleichwieder an.
So long
Fanatic |
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Do Aug 18, 2005 09:16:55 Titel: |
Moin Fantic,
das hört sich sehr gut an mit dem Pieper.
Wo gibt es den Blinkerpieper zu kaufen ???
Hast Du eine Adresse für mich.
Bis dann
Haui
Fanatic Gast
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1087 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: So Aug 21, 2005 22:48:46 Titel: |
Eine Anmerkung am Rande, sozusagen:
ich habe gerade wieder feststellen können, daß es ein hervorragender Gradmesser für die "mentale Fitness" ist, ob ein Fahrer vergisst, den Blinker auszumachen oder nicht...
Besonders nach langen Etappen oder morgens "vor dem Wachwerden" klappt die Blinkerrückstellung von Hand nämlich oft nicht.
Ich würde auf diese direkte Rückmeldung nicht verzichten wollen...
Gruß Gernot |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Aug 21, 2005 23:52:25 Titel: |
Da hat Gernot nicht Unrecht. Obwohl ich lange nicht mehr so oft mit der VX spazieren fahre, ist das An-und Abstellen des Blinkerschalters doch mit der Zeit zur einer Gewohnheit geworden.
Zusätzlich habe ich aber in der Verkleidung noch für jede Seite eine Kontrollleuchte, die direkt am Blinker angeschlossen sind. Die Dinger hatte ich noch da, sind aber am Tage nicht so gut sichtbar wie die eine Originalleuchte, dafür aber näher im Blickfeld. Werde da mal so was in LED-form mit hellerem Licht einbauen. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
