paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Do Sep 05, 2013 19:56:10    Titel: Motorrad stinkt beim anschmeißen Antworten mit Zitat
ich wollte mal fragen, ist es eigentlich normal das es beim Kaltstart ziemlich stinkt. Wenn sie warm ist richt es nicht. Kann man da was machen?
Gruss Udo
BeitragVerfasst am: Do Sep 05, 2013 22:46:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ne neuere Maschine kaufen!
Was erwartest du denn? Die VX hat keinen KAT und keine Einspritzung. Mit der Gemisch-Anfettung durch den Choke riechts halt etwas.....fahr mal hinter einem alten Käfer, Ford oder was weis ich, etwas aus den 80ern halt, hinterher und dann beschwer dich nochmal über die VX....!
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Sep 06, 2013 21:46:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Udo,
also ich kann meine Lady gut riechen. Wink
Ein paar genauere Angaben wären hier sehr hilfreich.
Wenn sie nach dem Kaltstart nach Sprit riecht, würde ich das wie Harry schon geschrieben hat als normal bezeichnen.
Wie ist den das Startverhalten, springt sie gut an, läuft sie relativ schnell auf beide Zylinder und knallt sie Question
paparacer
BeitragVerfasst am: Sa Sep 07, 2013 19:28:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sie riecht halt nicht nach Sprit sondern nach Abgasen. Anspringen tut sie super, läuft sofort auf beiden Pötten, aber knallen tut sie nicht.
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Sa Sep 07, 2013 20:16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Abgase wirklich nur aus den Auspuffrohren kommen, würde ich annehmen, dass Du immer mit Rückenwind startest. Mr. Green
Anderenfalls solltest Du mal schauen, wo sonst die Abgase entweichen. Wink
Wink
Fahrer 673
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2013 11:20:52    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du mit Deiner Frage meinst, daß z.B. auch wenn Du den Choke rausnimmst Deine VX relativ viel Rauch rausbläst, ggfls. auch nur aus einem der beiden Dämpfer, dann könnte das darauf hindeuten, daß Deine Kolbenringe im Motor verschlissen sind und Deine VX anfängt, Öl zu verbrennen. Und das kann man dann z.B. auch riechen ... besonders wenn man hinter Dir herfährt Wink
Dann müßtest Du auch einen erhöhten Ölverbrauch feststellen.
paparacer
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2013 11:39:20    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist immer nur beim Kaltstart mit Choke, wenn sie warm ist gibt es den Geruch nicht. Beim Ölverbrauch würde ich sagen normal.
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2013 12:01:46    Titel: Antworten mit Zitat
...dann würde ich sagen: alles normal
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2013 14:43:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Udo,
der erhöhte Abgasgeruch kommt bei deiner VX wohl vom hohem Kraftstoffanteil im Abgas beim Kaltstart durch den Choke, was aber harmlos ist.
Wenn sie normal anspringt und sie im betriebswarmen Zustand nicht sonderlich stinkt bzw. qualmt, dann würde ich mir keinen Kopf machen.
Als Abhilfe kann ich dir nur raten, dass du, nachdem deine VX gestartet ist, den Choke soweit zurück stellst, dass sie mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft, also ca. 1100 - 1500 U/min. und sie nicht unnötig lange im Stand laufen lässt. Wink
