oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: Sa Sep 10, 2005 17:50:02 Titel: Neue Lampe -> wie mach ich die fest? |
Hi ihr Scharuber
Ich hab mir ne schicke Lampe bei ebay gekauft, nun weiß ich aber nicht, wie ich die festbekomme
Div. Ansichten
Lustige Skizze für die Maße
Bitte gebt mir Ideen
Gruß aus dem lichtlosen Aschersleben _________________ Gruß
MArtin |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 10, 2005 18:13:48 Titel: |
Achtung, blöde Frage:
Ist die für vorne oder für hinten?
Ich nehme mal vorne an:
Wenn die Außenmaße mit dem Originalscheinwerfer übereinstimmen, dann ohne den Haltebügel montieren, da entsprechende Halterung ja schon an der Suzi ist. Problem st nur, wohin mit der Kabelei, die im normalen Scheinwerfer ist. Und kommen da nur 2 Adern raus oder drei?
Mach mal ein Foto wenn sie dran ist, denn ohne Suzi kann ich noch nichts Schickes entdecken. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 10, 2005 18:20:50 Titel: |
Hi Peter! Danke für deine Antwort!!
Ja, sie ist für vorne.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Originallampe ist um einiges breiter (220mm?)
Die Kabelei wird entweder in einer Edelstahldose untergebracht, oder irgendwo unter dem Tank.
Und: es sind 3 Adern _________________ Gruß
MArtin |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 10, 2005 18:41:10 Titel: |
war gerade nochmal messen: die originallampe ist ca. 210 im Durchmesser
Wenn ich die silbernen Halterungen umdrehe, kann ich pro Seite ca. 1,5-2cm gutmachen, d.h. ich komme so auf 180mm - das reicht aber nicht _________________ Gruß
MArtin |
motosite VX-Meister
Verfasst am: So Sep 11, 2005 06:12:37 Titel: |
Da mußt du wohl noodh ein Paar Distanzhülsen einbauen und dazu längere Schrauben verwenden.
Wo willst du denn die Kabel verstecken?
Ich würde um den hinteren Teil der Lampe ein Alu-Blech passend biegen und da die Kabel und Stecker unterbringen. Es müßte auch mit einer Miniverkleidungsscheibe gehen, evtl. im unteren Bereich schwarz lackieren. _________________ Ciao,
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 24, 2005 10:53:51 Titel: |
Lampe ist dran!
Hab originalhalterung gedreht und verlägerungsmuttern benutzt (Distanzhülsen konnte ich nicht auftreiben).
Kabel wurden provisorisch unter Seitendeckel von vord. Luftfilter untergebracht
Bilder folgen _________________ Gruß
MArtin |
