heiner VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2014 Beiträge: 20 Wohnort: Glücksburg
Verfasst am: Di Jan 13, 2015 19:08:27 Titel: Habe beim Vergaser was "über" |
Nach meiner Vergaserreinigung beim vorderen V. blieb nach dem zusammensetzen eine 5 mm Scheibe liegen, blank u. aus Metall, sieht nicht nach Dichtscheibe aus. Wohin damit? Die Halteschraube von der Schwimmernadel Halterung ist es nicht.
Danke für den richtigen Tipp
Heiner |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1300 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Jan 13, 2015 19:50:04 Titel: |
Auf der Leerlaufgemischeinstellschraube steckt eine Feder, dann EINE SCHEIBE und dann ein Gummiring. Sie dient der besseren Verteilung des Anpressdruckes der Feder. Die könnte es von der Größe her sein. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
heiner VX-Rookie
Verfasst am: Di Jan 13, 2015 20:17:22 Titel: |
Hallo Joerg
das müsste es sein, hab zwar noch nicht ausprobiert, aber beim eindrehen der Leerlaufgemischschraube hab ich mich schon über eine andere Stellung gewundert.
Schönen Dank Jörg und bis dann
Heiner |
