heiner
Anmeldedatum: 01.05.2014
BeitragVerfasst am: Di Jan 13, 2015 20:08:27    Titel: Habe beim Vergaser was "über" Antworten mit Zitat
Nach meiner Vergaserreinigung beim vorderen V. blieb nach dem zusammensetzen eine 5 mm Scheibe liegen, blank u. aus Metall, sieht nicht nach Dichtscheibe aus. Wohin damit? Die Halteschraube von der Schwimmernadel Halterung ist es nicht.
Danke für den richtigen Tipp
Heiner
BeitragVerfasst am: Di Jan 13, 2015 20:50:04    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der Leerlaufgemischeinstellschraube steckt eine Feder, dann EINE SCHEIBE und dann ein Gummiring. Sie dient der besseren Verteilung des Anpressdruckes der Feder. Die könnte es von der Größe her sein.
heiner
BeitragVerfasst am: Di Jan 13, 2015 21:17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Joerg
das müsste es sein, hab zwar noch nicht ausprobiert, aber beim eindrehen der Leerlaufgemischschraube hab ich mich schon über eine andere Stellung gewundert.
Schönen Dank Jörg und bis dann
Heiner
