Cantaloop Gast
Verfasst am: Mo Feb 13, 2006 13:36:48 Titel: Kofferträgersystem? Wie montieren? |
tja, nun hat der Rudi seine VX (aber immer noch kein Internet ). Wie und wo werden die beigelegten Kofferträger am Mopped montiert? Hat das mal einer Fotographiert? Ich freu mich über erleuchtende Bilder an:
freestyle-stephan@t-online.de |
Christian#366 VX-König
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1112 Wohnort: Hattorf/Harz
Verfasst am: Mo Feb 13, 2006 14:00:14 Titel: |
Welches Systhem ist es denn? _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
hotrod VX-Geselle
Anmeldedatum: 30.04.2005 Beiträge: 431 Wohnort: Bavaria
Verfasst am: Mo Feb 13, 2006 17:16:57 Titel: |
Hi, also ich habe meinen Topcase mit den Gepäckhaken abmontiert. Da waren eigentlich nur 4 Befestigungspunkte: 2 wurden unter die oberen Federbeinaufnahmen geschraubt und 2 etwas weiter hinten. Dazu muß man eigentlich nur die Sitzbank abnehmen und max. 10 Minuten Zeit mitbringen.
Ich denke aber, daß jedes System etwas anders aufgebaut ist. Bei meinem Nonfango wars supereinfach.
Robert
*p.s. ich habe übrigens mein Trägersystem mit Topcase vor ein paar Tagen in den "Markt" hier gestellt - falls jemand im Hinblick auf die kommende Saison auf den Geschmack kommt. Wenns hier keiner brauchen kann landet es bei ibäh* |
Verfasst am: Mo Feb 13, 2006 17:35:09 Titel: |
*ps: ich habe mir mal erlaubt das Bild etwas ansehbarer zu gestalten und hier zu zeigen
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Fr Feb 17, 2006 15:29:02, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Cantaloop Gast
Verfasst am: Mo Feb 13, 2006 20:08:18 Titel: |
Hmm, mist.. also die Koffer sind von Givi, das ist mal klar... ich mach mal Fotos von den Teilen... grrr. |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Di Feb 14, 2006 09:32:13 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | *ps: ich habe mir mal erlaubt das Bild etwas ansehbarer zu gestalten und hier zu zeigen
Ui, danke Christian Da merkt man halt den Fachmann...
Wie hast'n das gemacht ? Mir war's gleich ein bissl peinlich, daß es das Inserat im Markt so in die Breite zieht, aber ich konnte das irgendwie nicht ändern...
@ cantaloop: wenn das aus den Teilen, die dabei sind, nicht selbsterklärend hervorgeht, würde ich den Leuten bei GIVI eine e-mail schreiben; sie sollen so eine Anleitung faxen oder mailen. Auf www.givi.it ist sicher auch so eine Info-mailaddy angegeben...
Good luck!
Robert |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1869 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Di Feb 14, 2006 09:58:52 Titel: |
Servus Robert+Christian
ich hab dasselbe set auf meiner VX! Da gibts von GIVI ein eigenes rack, das hat so gebogene Träger und da passt dann die "Plattform" drauf!
Ist aber estwas kompliziert zu montieren - hab mich eine Weile gespielt damit!
Man muß zwei gelochte Flacheisen anpassen (werden mitgeliefert) , der Träger kann sowohl in der Länge als auch in der Höhe verstellt werden. einmal eingestellt, bleibt er fix dann!
Ist dehr stabil, schaut was gleich und ich bin recht zufrieden damit! Preis weiß ich leider nicht - schau rein bei GIVI?
Verfasst am: Di Feb 14, 2006 17:27:26 Titel: |
Hier ist ein Topcaseträger von Gifi, aus dem Bestand von SPIRIT.
...und so habe ich das gleiche Teil an meiner VX angebracht, etwas abgesenkt, wie an der zweiten Halterung unten zu sehen
gleichfalls zusehen die Anbringung der Blinker, denn die mitgelieferten Flacheisen wollte ich nicht anbauen. _________________ VX-Gruß von Christian
Verfasst am: Di Feb 14, 2006 17:37:37 Titel: |
Da war noch die Frage von Hotrod, wie ich das gemacht habe, das mit dem Bild. Zuerst wird das Bild mit XnView bearbeitet, etwas heller durch die Option 'Anpassen', 'Conbright'; dann durch 'Größe ändern' auf 440 Pix in der Breite verkleinern und abspeichern. Mit ImageShag hochladen und dann den kopierten Link in dem enspechenden Artikel einfügen.
...weil ichs jetzt weiß, ist es für mich einfach, aber vorher
Einer von der 'PC-Profis' hat bestimmt noch einfachere Lösungen, aber so gehts erst mal, bei mir _________________ VX-Gruß von Christian
Greg_N. VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 111
Verfasst am: Di Feb 14, 2006 21:08:31 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | Da war noch die Frage von Hotrod, wie ich das gemacht habe, das mit dem Bild... |
Hallo Christian, mir fällt auf, dass seit einiger Zeit alle Bilder die Du hier zeigst, zu hell, neblig, ausgewaschen, und zu kontrastarm sind.
Vielleicht gefällt es Dir so, aber ich vermute, dass der Grund in einem falsch justierten Monitor bzw. einem alten, ausgebrannten Monitor liegt.
Schau Dir mal folgendes Graustufenbild an:
Alle Graustufen sollten voneinander unterscheidbar sein. Wenn z.B. mehrere der schwarzen Segmente am linken Ende gleich aussehen, (oder weiße Segmente am rechten Ende), dann ist dein Monitor falsch justiert, bzw. defekt.
Das führt dann dazu, dass die Bilder, die du auf Deinem Monitor bearbeitest, auch die falschen Kontrastwerte kriegen.
Übrigens, ein besseres Graustufenbild für die Justage des Bildschirms ist dieses:
http://coolhaus.de/misc/graukeil-mit--farbe.jpg _________________ Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt bearbeitet von Greg_N. am Sa Feb 18, 2006 19:52:21, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Feb 15, 2006 01:37:23 Titel: |
...uups. Es ist schon möglich, das der Monitor ein wenig zu dunkel ist, aber ich habe noch nicht raus, wie ich das einstellen kann. _________________ VX-Gruß von Christian
Verfasst am: Fr Feb 17, 2006 23:52:27 Titel: |
Habe das Problem mit dem alten Monitor nicht mehr lösen können
Deshalb steht jetzt ein BenQ FP71 V+ in 17" Polish auf dem PC-Tisch vor mir
...und jetzt sehe ich erst, was ich Euch da so an 'Fotos' zugemutet habe _________________ VX-Gruß von Christian
Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Feb 18, 2006 12:30:31 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | steht jetzt ein BenQ FP71 V+ in 17" Polish auf dem PC-Tisch vor mir |
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem neuen Bildschirm, deshalb ein paar Fragen:
Wie schlägt sich denn der neue beim Graustufentest?
http://salzmaenner.steinernet.ch/fc/Graukeil-mit--Farbe.jpg
Und wie schauts mit der vertikalen Farbabweichung aus? Um das zu prüfen, musst du den gesamten Bildschirm mit einer gleichmäßigen, relativ kräftigen Farbe füllen. Dann schau dir den Bildschirm mit den Augen senkrecht zur Bildschirmmitte an und prüfe, ob es einen Helligkeitsunterschied zwischen dem oberen und unteren Bildrand gibt.
Probier das ganze am besten mit rot, grün, und blau aus. _________________ Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour |
Verfasst am: Sa Feb 18, 2006 16:10:23 Titel: |
Also der Graukeil ist sehr gut und bei der farbigen Fläche kann ich auch keine Schwachpunkte feststellen. Ich würde aber an deiner Stelle mir den Monitor bei einem Händler erst mal anschauen, was ich ja auch gemacht habe.
Aber einen Nachteil hat die polierte Oberfläche, wie der Verkäufer mir auch schon sagte, es spiegelt sich alles an Leuchtquellen was auf den Bildschirm strahlt.
Bei mir ist das nicht der Fall und deshalb mich für den endschieden.
Gekauft hab ich ihn bei Amazon.de. _________________ VX-Gruß von Christian
ferenc VX-Rookie
Anmeldedatum: 04.05.2006 Beiträge: 3
Verfasst am: Do Mai 04, 2006 21:37:14 Titel: |
hi, robert (b.?). your nonfango arrived pretty much intact - the box had seen better days, but it'd done it's job. the system does seem quite simple, but the photo you sent me seems different than i anticipated, especially with the two extra brackets. hopefully someone here has info on the vx nonfango top case installation. too bad the italians are not helpful.
enjoy,
ferenc
hotrod hat Folgendes geschrieben: | Hi, also ich habe meinen Topcase mit den Gepäckhaken abmontiert. Da waren eigentlich nur 4 Befestigungspunkte: 2 wurden unter die oberen Federbeinaufnahmen geschraubt und 2 etwas weiter hinten. Dazu muß man eigentlich nur die Sitzbank abnehmen und max. 10 Minuten Zeit mitbringen.
Robert
_________________ enjoy,
ferenc
91vx800 65+k miles
99f650 5+k miles |
FRVX800 Gast
Verfasst am: Fr Mai 05, 2006 20:42:06 Titel: |
if you want to get the original "istruzioni di montaggio" (Mounting Instructions) please call your e-mail adress. I'll send you the two pages as a pdf-scan...
Greetings from the "South of Germany", Jürgen |
ferenc VX-Rookie
Verfasst am: Fr Mai 05, 2006 21:59:53 Titel: |
FRVX800 hat Folgendes geschrieben: | if you want to get the original "istruzioni di montaggio" (Mounting Instructions) please call your e-mail adress. I'll send you the two pages as a pdf-scan...
hi, ferenc_kovac@msn.com should work, danke
ferenc, having lived in fuerth in the mid-60s - beautiful country. _________________ enjoy,
ferenc
91vx800 65+k miles
99f650 5+k miles |
FRVX800 Gast
Verfasst am: Sa Mai 06, 2006 08:16:31 Titel: |
ok, die mail ist unterwegs... J. |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Sa Mai 06, 2006 18:44:32 Titel: |
Hey super! Dann sag ich auch schon mal danke an Jürgen! VXler helfen sich eben rund um den Globus
Ich hab nun eine geschlagene Woche lang x-mal versucht von nonfango in Italien eine Installationsanleitung zu bekommen. Leider vergeblich. Die Nonfango- Vertretung in Deutschland konnte mir auch nicht viel weiter helfen. Armutszeugnis.
So gut die Produkte sind, so schlecht ist der italienische Service Aber nu wird alles gut
Merci
Robert |
ferenc VX-Rookie
Verfasst am: Sa Mai 06, 2006 19:22:16 Titel: |
hotrod hat Folgendes geschrieben: | Hey super! Dann sag ich auch schon mal danke an Jürgen! VXler helfen sich eben rund um den Globus
Merci
Robert |
Thank you, Robert and Juergen, beide. Auch in Kalifornien, Richard B., und in Minnesota, Alan C. (alias stpauler) von vx800.net/ vx800-l@mcf.com VX listen Great worldwide community - must be something the VXers drink that makes them so!
I've put up a snapshot of the bike (still need to find replacement for my minirack/sissybar) on:
http://california.eecs.berkeley.edu/ferenc/images/vxplastic/nonfangoL%20005.jpg
I must say, Robert, I used your photo as a template, but it seems to not go with the Alan C. and Juergen supplied data. They do not use the two original shorter brackets - are you missing those from your bike now?
I'll give it a go, but my main concern is that the upper bolt holding the left shock may not be long enough (eliminate washer with some blue threadlock?).
thanks again all, and i'm looking forward to my first big trip to idaho, washington, and oregon.
namaste,
ferenc _________________ enjoy,
ferenc
91vx800 65+k miles
99f650 5+k miles |
