Touri VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.01.2006 Beiträge: 57 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 17:01:59 Titel: Fahrwerk |
nach der ersten Ausfahrt stelle ich nun auch fest das die Federung für uns 180 Kg nicht ausgelegt ist.
In den Erfahrungsberichten spricht mann von einer Koni Einstellung, oberes u. unteres Rädchen.
Finde ich nicht
Hagon Federbeine gibt es ab 199.- Euro mit verstärkter Feder, hat da schon jemand ERFAHRUNG mit
Gruß Rodi _________________ Wählt mich, mich is jut.............. |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 17:58:04 Titel: |
Über Hagon an der VX kann ich nix sagen, aber an der Guzzi sind sie ganz ok.
Die Qualität ist in Ordnung und federn und dämpfen tun sie und das schon einige Jahre. Nur leichter Flugrost bildet sich halt nach einer Weile an den Federn.
Allerdings sind die Federbeine hinter Packtaschen ganzjährig versteckt und bekommen auch kaum Pflege ab. _________________ Ciao,
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 20:45:12 Titel: |
Servus Touri
Hast Du die Original-Federbeine dran an Deiner VX?
Wenn ja, dann mach mal folgendes:
mit dem Hakenschlüssel vom Brodwerkzeug stell beide Federbeine auf die höchste Stufe (5)
An den Stossdämpfern ist ziemlich ganz oben ein kleines Rädchen (Rändelschraube) das man mit den Fingern bewegen kann, das stellst beide Stossdämpfer auf Ziffer 5 ein.
Ziemlich ganz unten am Stossdämpfer ist ebenfalls eine Rändelschraube, die stellst auf Ziffer 4.
Sowohl bei der oberen als auch bei der unteren Rändelschraube ist vis a vis am Gehäuse ein kleines Dreieck - da muss die Ziffer gegenüberstehen, ok?
Wenn Du diese Einstellungen gemacht hast, dann gehts mit 180 kg Gesamtbelastung locker!
Ist die Gabel vorne zu weich - lass das Öl ab und füll neues Gabelöl W15 ein - ist sie immer noch zu weich, dann erhöhe die Einfüllmenge auf 420 ml pro Holm!
Dann haste eine ziemlich steife Vorderradfederung/Dämpfung - das müsste reichen für eine mittlere Fuhre!
Selbstverständlich kann man die VX mit 200kg beladen - no problem!
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1298 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 22:12:51 Titel: |
Gut möglich, dass Touri die VS 51 A hat, diese wurde mit anderen Stoßdämpfern ohne Einstellmöglichkeit ausgeliefert. Äußerlich unterschieden sich beide durch den GAsbehälter. Der fehlt bei der A. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Touri VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 22:51:31 Titel: Danke |
Danke für die Tipps!
Ich werde Morgen nach der Arbeit dierekt einmal nachschauen, ein Rädchen hatte ich gesehen (oben in der nähe des Gasbehälters), ich werde dann die Brille (Lese) aufsetzen!
Mit dem Gabelöl gibt es da eine Öffnung (Ablasschraube) an der Telegabel unten? Das Moped auf den Kopfstellen wie ein Fahrrad auf Satel u. Lenker finde ich BLÖD
WUPPDIKA aus Wuppertal
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 22:58:17 Titel: |
Da hab ich mal die Einstellung kopiert
für die Federvorspannung
für die Dämpfungskraft
für die Kompression
...und hier die Tabelle
_________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1512 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Di Feb 28, 2006 01:08:50 Titel: Re: Danke |
Touri hat Folgendes geschrieben: | Mit dem Gabelöl gibt es da eine Öffnung (Ablasschraube) an der Telegabel unten? |
Hallo Rodi,
die Gabel hat leider keine Ablaßschraube.
Gabel ausbauen und auskippen. Am besten baust Du auch gleich progressive Federn z.B. von Wilbers ein, die sind deutlich besser als die originalen.
Die Inbusschraube unten nicht herausdrehen, sonst zerlegst du die Gabel.
Gruß Frank |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Di Feb 28, 2006 10:07:33 Titel: Re: Danke |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | ......die Inbusschraube unten nicht herausdrehen, sonst zerlegst du die Gabel. |
... und die bekommst du nur wieder fest, wenn du Spezialwerkzeug hast.
Touri VX-Lehrling
Verfasst am: Do März 02, 2006 11:15:17 Titel: Danke |
Alles klar,
ich habe die Einstellung verändert!
Der schnee läßt nur keine PROBEFAHRT zu
Schade
Verfasst am: Fr März 10, 2006 20:34:10 Titel: |
So, hier ist das obere Einstellrädchen und die Federverstellung besser zu sehen
(bei dem vergrößerten Foto sieht mann erst, wie schmutzig das alles ist und auch schon leicht rostig ) _________________ VX-Gruß von Christian
Marc VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2003 Beiträge: 94 Wohnort: 54329 Konz bei Trier
Verfasst am: Sa März 18, 2006 11:26:37 Titel: |
Da ist mir nochmal eine (vielleicht ganz blöde) Frage gekommen, die jetzt in meinem Kopf rumgeistert.
Da ja ca. 97,38 Prozent der VX-Fahrer (mir inkl.) vorne progessive Federn verbaut haben, stellt sich für mich die Frage, ob die Tabelle, die Christian aus dem Schrauberbuch eingestellt hat auch noch für diese Maschinen gültig ist, oder ob sich durch diese Fahrwerksveränderung am Vorderrad die Vorraussetzung für die Dämpfereinstellung hinten geändert hat. (Mann, war das ein langer Satz. Bin noch ganz aus der Puste)
Konnte selber noch nicht großartig verschiedene Einstellungen testen, da sich mit den ME 330/550 das Fahrwerk immer nicht so dolle anfühlt. Wird sich allerdings nächste Woche mit den Michelin sicher ändern und dann will ich natürlich mit der bestmöglichen Fahrwerkseinstellung durch die Landschaft cruisen.
Ist mal eine Frage an die Leute, die vorne progressive Federn haben und schon verschiedene Einstellung probiert haben.
Marc _________________
Bikergrüße aus Trier
Marc
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Sa März 18, 2006 16:29:54 Titel: |
Hi Marc,
bin auch einer der 97% Fahrer, wiege aber erheblich weniger als die meisten und habe z.Zt auch die ME330/550paarung drauf.
Die hintere einstellung steht bei Mir oben und unten jeweils auf -3- bei 75Kg Gewicht und forscher fahrweise.
Diese Einstellung taugt Mir, schlägt nicht durch und bietet noch einigermaßen komfort.(die ME`s taugen nicht´s,fliegen diese Saison auch weg)
Sozius-und-Gepächbetrieb funktionieren auch noch gut so.
Hoffe,Ich konnte ein bischen helfen,
Walter(ach ja-124000Km gelaufen) |
Touri VX-Lehrling
Verfasst am: So März 19, 2006 18:16:26 Titel: Fahrwerk |
Hallo Leute bin gerade vom GEILEN MOTORRAD Wochende zurück
Meine Petra ca. 75 Kg, ich ca. 115 Kg, Tangrucksack ca. 5 Kg, zwei Koffer jeweils 9 Kg, Topcase mit Fön u. Schminke ca 1,5 Kg sind sehr gut auf der VX zurecht gekommen
Es war unsere erste gemeinsame Fahrt mit der VX über 100 Km plus Gepäck.
Von Wuppertal zum Windecker Land, Ziel wahr Waldbröl-Vierbuchermühle.
Hotel Doppelzimmer m. Frühst. 50.- kann ich nur empfehlen
Fahrwerk: original Gabelfedern zu weich , Dämpfung hinten ok. höchste Stufe eingestellt (nur Crusing noch schön SCHATTIG)
Motor: voll ausreichend, guter Durchzug im mittleren Drehzahlbereich,
dreht locker über 9000 Umin, viebriert aber für uns ungewohnt aber nicht störend mit 50 Ps eingetragen vielleicht hat sie aber auch 61 Ps,
ohne mucken auch nach frostieger Nacht sofort angesprungen , Verbrauch nach 215 Km /15,2 l getankt .
Sitzplatz für mich zu weich drückte nach ca 50 km schon der Rahmen vorne durch aber am 3.4.06 habe ich einen Termin bei Jungbluth, meine Frau kam auf der VX besser als auf unserer alten GSX1100G zurecht
Wir waren an beiden Tagen ca. 380 Km gesammt mit u. ohne Gepäck unterwegs, ICH BIN VOLL ZUFRIEDEN jetzt hat sie 19 350 km gelaufen
da kommen noch viele KILOMETER zu _________________ Wählt mich, mich is jut.............. |
