discohuehner
Anmeldedatum: 16.03.2018
BeitragVerfasst am: Fr Okt 11, 2019 07:05:14    Titel: Benzinhahn Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit kurzem Probleme in der Stellung Reserve. Die Maschine stottert nur noch. Tanke ich wieder und stelle den Hahn wieder auf ON ist wieder alles gut.
Was kann ich machen, was würdet Ihr mir empfehlen?
Danke für eure Antworten
Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Fr Okt 11, 2019 07:09:57    Titel: Antworten mit Zitat
ausbauen und reinigen.
Gruß, Peter
discohuehner
BeitragVerfasst am: Fr Okt 11, 2019 07:41:15    Titel: Antworten mit Zitat
das dachte ich auch.
muss ich beim Ausbau des Hahn's etwas beachten bzw. gibt es irgendwo eine kleine Anleitung dafür ?
Pit460
BeitragVerfasst am: Fr Okt 11, 2019 11:38:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bestimmt gibt es im VX Handbuch hierfür eine Anleitung. Erst einmal muss der Tank leer, leerfahren oder in einem Behälter kippen, Tank ausbauen.
Ich würde mir aber vorher einen Benzinhahn Reparatursatz besorgen, wenn der schon einmal ausgebaut ist!
Der Ausbau, ist dann offensichtlich.
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Sa Okt 12, 2019 11:35:41    Titel: Antworten mit Zitat
Prüfe erstmal = mit Vollem Tank auf Stellung Reserve fahren ! (Stottert sie dann auch ?) Wenn Sie dann nicht Stottert = hast du ein anderes Problem. Wahrscheinlich eine "Schwache" oder "defekte" Spritpumpe.
Wenn's dann der Hahn ist =
Beachten musst du da echt kaum was.. eben das was Pit460 schreibt.
Kannst auch einfach den Tank Abbauen wenn noch 3-4 Liter drin sind den Rest dann über den noch eingebauten Hahn ablaufen lassen (über den Schlauch Unterdruck erzeugen wenn du den Unterdruckgesteuerten Hahn hast (geht mit dem eigenen Mund, reicht aus). Der Hahn selbst ist mit 2 Schrauben fest. sieht man, ist denke ich dann Selbsterklärend.
Korrektur 30.10.19
Das Rep Kit 10007950 = Falsch
RICHTIG IST wie Uwe unten schreibt 10007963
Sorry
von der Tante (Louis) passt hab ich schon 2x verwendet (Für den Hahn mit Unterdruck) und ist alles dabei was man benötigt auch ne Neue Dichtung zwischen Tank und Hahn.
Zuletzt bearbeitet von PAMVMeyer am Mi Okt 30, 2019 12:11:17, insgesamt einmal bearbeitet
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Di Okt 29, 2019 20:49:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Peter,
"Das Rep Kit 10007950 von der Tante (Louis) passt hab ich schon 2x verwendet (Für den Hahn mit Unterdruck) und ist alles dabei was man benötigt auch ne Neue Dichtung zwischen Tank und Hahn."
Das von dir erwähnte Rep. Kit kann ich bei Louis nicht finden ?
Hast du einen direkten Link zu Louis?
Mein Hahn ist auch undicht und tropft oft unkontrolliert während der Fahrt umher.
Benzinhahn-Dichtsatz
verschiedene Modelle 10007950 wird die VX 800 als NICHT passend angezeigt?
1000 Dank schon mal
siegfried
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Okt 29, 2019 22:42:57    Titel: Antworten mit Zitat
also was die Teilenummer bei der Tante betrifft muss ich ein Veto einlegen.
Passend für die VX ist die Nummer 10007963.
Findet man in der Liste unter "Kawasaki", "651 - 850ccm", "Zephyr".
Oder direkt die Teilenummer 10007963 in der Suche eingeben.
Hab das mit der Zuordnung auch für die VX schon öfter an Louis gemeldet, die setzten das aber irgendwie nicht um.
Siegfried
BeitragVerfasst am: Di Okt 29, 2019 23:42:05    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Uwe,
1000 Dank !
Das macht Sinn!
..und schon bestellt Very Happy
Zuletzt bearbeitet von Siegfried am Do Okt 31, 2019 14:17:15, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Mi Okt 30, 2019 12:01:02    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry der geht auf mich wegen der Teilenummer. Tut mir leid hatte ich mir falsch notiert. Hab son Set noch...… aber der Notiz vertraut. Man wird nicht jünger.. Sad
ich geb euch zweien in Goslar ein Bier aus.
Thomas
BeitragVerfasst am: Di Jun 23, 2020 16:32:13    Titel: Antworten mit Zitat
bin gerade beim wiederbeleben meiner VX. Hab noch einen passenden Reparatursatz für den Kraftstoffhahn entdeckt.
Einfach in Suchmaschine nach FCK-21 suchen.
Grüße Thomas
