VxM800-111 VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.12.2019 Beiträge: 18 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: So Dez 22, 2019 21:56:32 Titel: Kleiner Killschalter am Vergaser |
Ich habe gelesen das es einen Leistungsverlust gibt durch den kleinen Killschalter am Vergaser (Baureihe 96).
Daher meine Frage und zwar hat jemand ihn ausgebaut oder hat Erfahrung zu diesem Thema ?
Ich bin neu in der Motorrad Szene und mein erstes Motorrad ist eine Suzuki vx800 bj 96. Also sind mir Tips, Tricks und Erfahrungen sehr gelegen! Vielen Dank und LG |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1300 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: So Dez 22, 2019 22:14:00 Titel: |
Unter https://www.vx800.de/content2.php?mid=2&umid=4 gibts dazu Infos und ein Bild.
Die Zündunterbrechung tritt nur bei voll gezogenem Gasgriff auf, sonst merkt man davon nix. Ausbau ist nicht erforderlich, der Kontakt ist klappbar, das Kabel des Schalters besitzt hinter der Verkleidung einen Steckkontakt.... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 408
Verfasst am: So Dez 22, 2019 22:23:26 Titel: |
Vielen Dank, für die Rückmeldung!
Kann es sein dass es durch den Killschalter fehlzündungen auftreten können. Denn ich bin gestern über die Bahn Gefahren und habe sie mal voll ausgefahren und bei ganz offenen Gashebel und im 5ten Gang, gab es ein lauten Knall und seitdem läuft sie sehr unruhig und geht hin und wieder einfach aus(während der Fahrt). Sie hat auch nachdem Probleme bei der Beschleunigung irgendwie hat man das Gefühl das die Maschine wie festgehalten wird beim beschleunigen!
Weiß einer woran das liegt? |
Verfasst am: So Dez 22, 2019 22:28:59 Titel: |
Ja, bei Vollgas tritt genau das auf, weil die Zündung wegbleibt und das Luft-Benzingemisch dann unverbrannt in den Auspuff gelangt. Dort entzündet es sich dann. Kennt man von harten Bikertreffen nach Mitternacht, wenn die Begrenzer getestet werden
Allerdings sind die Probleme, die Du dann beschreibst anderer Natur. Das hat mit dem Schalter selbst nichts mehr zu tun. Klingt fast, dass nur ein Zylinder läuft. Mach mal die Kerzen raus, schau Dir die an und mach sauber. Dann nochmal testen... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
etpfreak VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.06.2017 Beiträge: 241 Wohnort: 32791 Lipperland
Verfasst am: So Dez 22, 2019 22:39:59 Titel: |
Damit hat der kleine Schalter nichts zu tun, also mit den Fehlzündungen schon, aber nicht mit dem Leistundsschwund. Da ist was anderes hopps gegangen. Du kannst die VX zu Testzwecken Mal voll ausfahren, aber mögen tut die das nicht.
Dieses unruhige Laufen und fehlende Leistung, macht sie das bei jeder Drehzahl?
Schau dir die Membrane und die Kerzen an. Auch poröse Kerzenkabel können sowas verursachen.
Gruß Eugen _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: So Dez 22, 2019 22:40:45 Titel: |
Chefe war Mal wieder schneller als ich _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
Verfasst am: So Dez 22, 2019 23:00:47 Titel: |
Sie blubbert und vibriert sehr stark bis 4 bis 5 tausend Umdrehungen, was sie vorher nie gemacht hat, auch erst ab dieser Umdrehung fängt sie an erst richtig zu beschleunigen. Geht trotz alledem wieder aus. Das tut sie aber erst nach diesem Knall auf der Autobahn?!
Kleine Vorgeschichte.. Ich habe sie mir vor zwei Wochen gekauft und das erste mal gestern richtig ausgefahren, sie stand 2 Jahre beim Vorbesitzer. Ich habe sie beim Kauf in die Werkstatt gebracht, weil sie neue Reifen und TÜV brauchte ne neue Batterie hat sie auch von mir bekommen. Bei den kurzen Fahrten die ich gemacht habe um sie kennen zu lernen und um die Reifen einzufahren, fuhr sie sehr ruhig und hatte keine Probleme außer das nach der 4ten kurzen Tour die Temperatur Anzeige an ging, also habe ich das thermostat ausgebaut und überprüft, es war alles ok nachdem ich alles wieder eingebaut habe. Und dann das gestern auf der Bahn... Und jetzt weiß ich nicht mehr genau woran es liegen könnte. Und die Temperatur Anzeige ist wieder an, bzw die Anzeige geht an und dann wieder aus und das unregelmäßig. |
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 09:07:35 Titel: |
Also das mit der Temperatur-Lampe ist hoffentlich nur der Temp-geber. Aber dazu kann dir hoffentlich Gilbert mehr erzählen.
Die Leistung die erst ab einer doch Recht hohen Drehzahl da ist, deutet auf eine kaputte Membrane bzw. verschlissenen Schieber. In den meisten Fällen handelt es sich um den vorderen Vergaser.
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 09:25:27 Titel: |
Ich danke euch, für die guten antworten. |
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 520 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 10:45:59 Titel: |
Moin VxM800-111,
hast du auch einen RL-Vornamen ? Ich konnte keinen finden.
Bevor du nun die ganze VX zerlegst, schau dir doch mal ALLE Steckverbindungen von der Zündspule > Kerze an. Und alle Kerzen. Und alle Schlauch/Schellen Verbindungen vom Unterdruck/ Benzinhahn.
Ich hatte bei meiner gebrauchten VX ähnliches: plötzliches knallen & husten während der Fahrt.
2 Fehler gefunden:
1.) Steckverbindung linke Zündspule zur Kerze (zerbröselt)
2.) Unterdruckschlauch vom Front Vergaser (auf der rechten Seite) hatte sich gelöst.
Nachdem ich diese beiden Fehler rep. hatte lief alles wieder gut.
Danach aber beide Vergaser zerlegt im U-Schall Bad gereinigt, neue Dichtungen.
Neue Zündkabel installiert.
Ventile eingestellt.
Luftfilter neu !
Kerzen neu.
Alle Ölwechsel (ohne Filter)
Five Star Verkleidung entfernt
Rückbau auf Ori-Lampe mit Windschild.
Kupplungsseil neu. Kupplungs Schnecke gefettet und eingestellt.
Gabelrohre ausgebaut und Ölwechsel.
So langsam wird es rund!
Den kleinen Killschalter entfernt, war eh lose da eine Schraube schon fehlte.
Wünsche dir viel Erfolg und allen ein
Frohes Fest
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 11:00:13 Titel: |
Dankeschön Siegfried das werde ich alles überprüfen und nach gucken!
Meine Name ich Micha ????
Ich wünsche euch auch ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr ???? |
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 11:01:21 Titel: |
Ich wünsche euch auch ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1251 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 11:10:27 Titel: |
Willkommen hier bei den VXern
Frohes Fest und Guten Rutsch _________________ NavWil
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1862 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 13:53:10 Titel: |
Hi Micha,
willkommen hier im Forum, Infos hast du ja schon diverse bekommen. Wenn die Temp Leuchte leuchtet und es handelt sich nicht um einen defekt des Fühler nennt man die Leuchte auch Motor Tot Leuchte.. was ich nicht hoffe für dich.
Infos zur VX (Thema VX CD.. mit wirklich vielen Infos zu unserem Moped) könnte ich dir zur Verfügung stellen, schreib mich an per PN.
ich Tippe bei dem was du schilderst ebenso wie die anderen weiter oben auf Probleme im Bereich Zündung und oder Vergaser. Die Lampe darf aber nicht in echt wegen zu hoher Temperatur leuchten !
Ich weiß nicht wie alt du bist.. nur .. die VX ist keine Rennmaschine und mag Drehzahlen (auf Dauer) über 6000 nicht so richtig gerne (geht dann auf Ölverbrauch + dann auf Haltbarkeit) Nicht so selten das nur auf Grund von Öl Mangel son VX Motor seinen Geist aufgegeben hat (soll die Häufigste Todesursache sein ...
Und nu erstmal schöne Weihnachten
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 954 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 15:09:58 Titel: |
Moin Michi,
willkommen im Forum und viel Spaß mit der VX.
Informationen über zu prüfende Teile und Möglichkeiten der Ursachen hast Du ja schon jede Menge bekommen. Als Ergänzung würde ich nur noch folgendes Anmerken.
Wenn sie 2 Jahre stand und man auch nicht genau weiß was der Vorgänger alles gemacht, b.z.W. "nicht" gemacht hat, würde ich vor allem mal mit den Grundlagen anfangen. Genug ÖL, wann letzter Ölwechsel, auch mit Filter, genug Kühlwasser, sauberer Sprit im Tank, Vergaser schon mal gereinigt, Luftfilter gewechselt?
Während so einer Standzeit kann sich ne Menge Wartungsarbeit anstauen.
Oft hilft es einfach mal alles zu kontrollieren und/oder zu überarbeiten, sprich überholen.
Gutes Gelingen und Berichte weiter.
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 15:19:21 Titel: |
Mahlzeit Uwe!
Ich habe alles vorliegen, der Halter hat noch alles machen lassen neue Filter, Öl Wechsel, Bremsbeläge + Bremsflüssigkeit, Einstellungen am Standgas, da der letzte TÜV Bericht zu viel Abgas im Standgas angab. Deswegen habe ich sie auch gekauft, weil alles den Anschein hatte das alles stimmt. Mein Werkstatt Meister sagt selbst das sie im Sehr guten Zustand sei. Und jetzt wunder ich mich...
LG |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 15:37:48 Titel: |
Moin Micha,
na das ist doch Prima wenn man das Alles so weiß. Da kann man schon einiges an Wartungsarbeit abhaken.
Trotzdem sind ja all diese Arbeiten mindestens 2 Jahre alt. Da kann alter Sprit z.B. schon zu Schwierigkeiten im Vergaser führen. Das stellt man aber leider erst nach einigen Kilometern fest, wenn sich z.B. Verschmutzungen im Vergaser festsetzen. Ist auch kein neues Thema aber nicht unlösbar. Viele benutzen hier einfach mal Vergaserreiniger. Ich persönlich bin ja eher der Typ "Vergaserworkshop", sprich zerlegen und reinigen. Da hat aber Jeder so seine Vorlieben und aber auch Möglichkeiten.
So oder So.
Ich denke wenn Du jetzt die Dinge noch kontrollierst die schon alle angesprochen haben, wird sie schon wieder laufen. Manch VX braucht nach langer Standzeit ein wenig Zuspruch und Wartung bis sie läuft, ist aber nicht unbedingt Außergewöhnlich.
Verfasst am: Mo Dez 23, 2019 15:50:13 Titel: |
Hey Uwe
Alles klar, ich werde alles mal durch checken und säubern! Ein wenig liebe brauchen wir ja alle!
Bis hier hin danke ich allen für die tollen Antworten und wünsche euch allen ein gutes Fest.
Sobald sich was neues bei mir entwickelt, lasse ich es euch wissen.
LG Micha |
