Papa257
Anmeldedatum: 28.07.2010
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2020 20:49:56    Titel: Motor nimmt kein Gas an Antworten mit Zitat
Bin heute liegengeblieben.
Zuerst fühlte es sich so an, als ob der Tank leer wäre. Habe nachgetankt und nach ein bisschen orgeln lief der Moror wieder. Ee machte auch einige Fehlzündungen.
Ich bin dann noch ca. 50-60 KM gefahren, dann fing der Motoar wieder an zu bocken und sprang auch nicht mehr an.
Es isr noch kein Jahr her, dass der Tank, Benzinhahn und die Vergaser gereinigt wurden.
Kann es sein, dass Feuchtigkeit eine Rolle spielt, wegen der Fehlzündungen?
Das Motorrad steht den ganzen Winter draußen ( leider).
Für Hilfe wäre ich dankbar.
DLzG, Jürgen
Schraube
Anmeldedatum: 30.12.2018
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2020 20:57:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du auch die Benzinpumpe kontrolliert bzw. überholt ?
Würde auch die Unterdruckschläuche überprüfen vielleicht ist einer undicht
Gruß Michael
Erst schrauben dann lesen
Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2020 21:45:51    Titel: Antworten mit Zitat
Kann auch die Tankentlüftung sein.Wenn die zu ist, entsteht Unterdruck.
Gruß Xare
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2020 22:01:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das natürlich nicht so schön.
Ich würd auch mal Die Unterdruckschläuche kontrollieren, der am Vorderen Zylinder (Am "Gummikrümmer nach Vergaser) is für die Spritpumpe. hatte ich vor langer Zeit auch mal. Ist Symptom mäßig dann so wie du schreibst, der kann da auch mal ganz ab sein... so war es bei mir.. wäre dann simpel zu reparieren. Sonst eben weiter schauen..
