VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Mo Jun 29, 2020 22:26:12    Titel: Miniblinker beim Treffen ohne Funktion, Fehler gefunden Antworten mit Zitat
wie einige beim Treffen mitbekommen haben, ging mein Miniblinker vorn rechts nicht,
Ich habe den heute mal zerlegt. Einfach das Gewindestück aus dem Kunststoffgehäuse drehen, Dann kommt alles mit Fassung raus.
Man sieht das die Feder, die den unteren Kontakt an die Lampe drückt angerostet ist. Die hatte meiner Meinung nach auch keine Spannkraft mehr.
Ich habe jetzt eine andere Feder aus einen Federnsortiment angelötet. Mit mehr Spannkraft.
Jetzt funktioniert alles wieder tadellos. Das werde ich wahrscheinlich bei den restlichen Blinkern im Winter auch machen.
Ich hoffe die Bilder und Infos helfen anderen auch weiter.
Gruß Marcus
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Mo Jun 29, 2020 23:03:11    Titel: Miniblinker Antworten mit Zitat
Hey Marcus,
interessanter Workout. Da ich ebenfalls Miniblinker montiert habe, habe ich nun dank dir eine Anleitung bei ,,Kontaktproblemen´´ (der Blinker... Very Happy ).
Wenn die Kellermänner nicht so teuer wären, würde ich mir die schon mal gerne montieren...
Joachim
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 07:46:26    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch gelöst vom Hersteller.. warum Löten die nicht an der Hülse für die Birne fest ? So muss die Feder immer Kontakt zur Hülse haben damit die Birne Masse abbekommt, hat sie ja normalerweise auch, aber wie man sieht kann die ja mal gammlig werden.. wäre das Kabel von Anfang an an der Hülse hätte er noch lange funktioniert denke ich.
Egal Smile Hauptsache funktioniert Smile
Dann brauchst du meine Miniblinker ja nicht mehr... hab ich noch Notreserve Smile
Schraube
Anmeldedatum: 30.12.2018
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 08:22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ist wahrscheinlich Produktionstechnisch einfacher da Plus und Minus in einem fertiggelötet werden können und die Hülse dann nur drüber geschoben wird.
In der Produktion zählt jede Sekunde und wenn damit eine Schwachstelle eingebaut wird um so besser für die Verkaufszahlen Confused
Gruß michael
Erst schrauben dann lesen
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 10:05:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Marcus,
schöne FEDER Very Happy
Aber die L.ö.t...st.e.ll.e, die geht doch bestimmt bei den anderen besser ??? Crying or Very sad
LG
siegfried
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 11:43:31    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht eher nach einer Klebestelle aus. Ich hoffe das hält. Bitte im Auge behalten.
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 19:34:32    Titel: Antworten mit Zitat
Siegfried hat Folgendes geschrieben:
Moin Marcus,
LG
siegfried
Hallo Siegfried,
ja das war mir nach dem Foto auch aufgefallen. Hatte ich auch nochmal nachgelötet. Nur das Abschussfoto hab ich dann vergessen...
Aber ich dachte fürs Prinzip reichen die Bilder. (Ich wusste das da noch was wegen dem Lötpunkt kommt Laughing )
Ich denke das größere Kontaktproblem war, das der untere Kontakt nicht mehr am Leuchtobst angelegen hat. DIe lampe hat nach dem verdrehen noch in der Fassung rumgeklappert.
Hab ich auch nicht ganz verstanden warum man das so macht. Vielleicht weil von unten auch nochmal eine große Feder an die Fassung drückt und diese so in Position hält.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 20:14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ding hat sicher ein CE Kennzeichen (also China Equippement)......
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 20:52:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marcus,
nun kann ich dich zuordnen Very Happy
Du hattest nach der Tour am Samstag deine VX direkt vor meiner geparkt
und mit dem Blinker gekämpft Wink
Hast du schon mal etwas über den Krümmer/ Auspuff geschrieben?
Wäre interessant Cool
Gruß, Frank
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 23:05:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marcus,
Gruß, Frank
Hallo Frank,
ja die Auspuffanlage hatte ich damals nach der Fertigstellung schon mit Bildern eingestellt:
http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10111&highlight=auspuff
In der Zwischenzeit hab ich den nochmal ein wenig verlängert und es ist ein Hitzeschutz für den Schuh der Sozia dran gekommen. Der DB-Killer (Universalteil auf den Auspuff angepasst) ist seit letztem Jahr Sommerurlaub auch dauerhaft drin.
Gruß Marcus
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Jun 30, 2020 23:19:54    Titel: Auspuff Antworten mit Zitat
VX-Hornet hat Folgendes geschrieben:
Hallo Marcus,
Gruß, Frank
Hallo Frank,
Gruß Marcus
Hi Marcus,
die Tröte sieht ja sehr sportlich aus. Wie isses da beim TÜV Prüfer? Gutachen od. ABE kannst du bei Eigenbau nicht vorlegen. Bitte seid euch klar, dass momentan eine grosse Sch.... gegen Motorradfahrer wegen zu hohen Lärmemissionen abläuft. Viele Streckensanktionen gibt es bereits. Weitere sind geplant. Da sollten wir nicht noch mehr Wind in diese Windflügel blasen. Abgesehen davon, hast du handwerklich und künstlerisch was drauf. Die Anlage sieht gut und sauber montiert aus.
Joachim
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Mi Jul 01, 2020 22:01:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
da geb ich dir Recht, es muss nicht zu Laut sein.
Aktuelle db-Messung mit Handy ergab 85db. Ob das stimmt weiß ich nicht.
Da sind, glaube ich, auch die meisten Harleys lauter.
Die Auspuffanalge war letztes Jahr auch beim TÜV (Hauptuntersuchung) dran. Der Prüfer hat gesagt bei ihm war alles original.
Aber es ist auch eine E-Nummer dran.
Gruß Marcus
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Jul 01, 2020 22:57:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
Gruß Marcus
Hi Marcus,
der TÜV Prüfer meinte wohl, bei Ihm sei alles originell... Very Happy Es gibt manchmal so originelle Typen, allerdings findet man die selten beim TÜV... Very Happy Eine E-Nummer ist eine Typfreigabe für das betreffende Bauteil, nicht aber für die davor od. danach selbst konstruierte Peripherie. Aber wenn dein TÜV Mann so originell ist, das alles durchzuwinken, finde ich das Klasse. Nur die Rennleitung ist unterwegs nicht so fröhlich. Die sind sogar oft ganz finster drauf und messen mit dem Zollstock Spiegelchen und Reflektoren und geilen sich an 30 Grad + gewinkelten Kennzeichen auf. So ein Krümmergeweih in Verbindung mit dem Chinaböller wären für die ein Festessen. Was ich da schon rund um die Löwensteiner Platte erlebt habe, da könnte ich Bücher schreiben...
Joachim
