VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Fr Jan 22, 2021 13:00:19    Titel: Benzinhahn undicht Antworten mit Zitat
Habe vor ein paar Tagen vorne eine neue Bremsscheibe eingebaut. Habe das immer ein wenig augeschoben, weil ich im Forum von Problemen dabei gelesen habe. Wechsel der Scheibe und der Beläge sind problemlos verlaufen - alles gut. Bis hierher.
Dann habe ich den aufgequollenen Lack im Bereich Drehgriff Benzinhahn entdeckt. Das ausgetretene Benzin hat die Halterung vom Griff zerstört, das sind nur mehr Brösel. Plastikverkleidung leicht deformiert, geht aber noch. Lack der Verkleidung auch noch i.O. Nach der Demontage habe ich den Tank auf die Werkbank gestellt. Jetzt tritt seit Tagen kein Benzin mehr aus. Kann evtl. daran liegen, dass nur mehr ein paar Liter Sprit drinnen sind, den Rest habe ich abgepumpt.
Gibt es dafür eine Erklärung? (Gibt es sicher, wer kennt sie)
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jan 22, 2021 13:14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die Überschrift wird wohl so zutreffen, Benzinhahn undicht.
Der Beitrag dürfte helfen.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10327&highlight=benzinhahn+reparatur
Wenn Du schon alles auseinander hast, prüfe den Tank von innen, wegen Rost und so.
VX Putzer
BeitragVerfasst am: Sa Jan 23, 2021 14:35:05    Titel: Antworten mit Zitat
Update und Vorgeschichte:
Habe meine Eisen voriges Jahr neu lackiert, deswegen stört mich der aufgequollene Lack so sehr. Der neue Lack wurde mit einem Klarlack überzogen.
Jetzt habe ich den Benzinhahn demontiert und dabei festgestellt, dass an der Dichtung ein kleiner Fetzen aufgequollener Klarlack klebt. Ich denke, dass der Sprit an dieser Stelle in geringer Menge austrat. Am Tank selbst konnte ich keine wirkliche Spur vom Benzinaustritt feststellen. Ich habe bei anderen Eisen gesehen, dass die Schrauben vom Benzinhahn eine speparate Dichtung haben. Ist das bei der VX serienmäßig auch so?
@uwe: Tank ist sonst ok, soweit man das halt von außen beurteilen kann. Dichtsatz habe ich mir trotzdem - mit anderen Sachen - bestellt. Gehört ja in jeden gut sortierten VX-Haushalt.
BeitragVerfasst am: Sa Jan 23, 2021 17:23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schau doch mal mit Taschenlampe +ggf kleinem Spiegel innen nach .. besonders unten in den Ecken.
