Erwin VX-König
Verfasst am: Di Apr 18, 2006 12:37:12 Titel: Wozu ist eigentlich... |
...dieser dicke Schlauch da?
An den Osterfeiertagen war ja leider nicht allzuviel an Motorradfahren zu denken. Ich bin zwar ein paar Runden gefahren aber meistens hat es genau dann, wenn ich fahren wollte, geregnet
So hatte ich etwas Zeit um über das Mopped nachzudenken und bin irgendwie bei der Frage hängen geblieben: Wozu ist der Schlauch da, der die beiden Luftfiltergehäuse verbindet? Dieses elendige Miststück, das so aussieht als hätten die Entwickler ganz am Schluß, nachdem das Motorrad fertig war, gemerkt dass man die beiden Gehäuse verbinden muss. Soll damit etwa das Luftfiltervolumen pro Zylinder erhöht werden? Ist die benötigte Luftmenge pro Zylinder zu hoch für ein Filterelement? Die Dicke des Schlauchs läßt ja irgendwie vermuten, dass da eine Menge Luft durch muss
Vielleicht hat ja einer von euch eine Erklärung?
Markus |
Verfasst am: Mi Apr 19, 2006 22:33:10 Titel: |
Servus Markus
ärger Dich nicht wegen dem Schlauch - der stört ja niocht da unten, oder?
Das ist ein Unterdruckausgleich wegen dem Ansauggeräusch - damit der sound harmonischer klingt, Du verstehst?
(Sonst gurgelt die Alte noch mehr - aber ist doch geil, oder?)
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Apr 20, 2006 12:22:04 Titel: |
Hi Senior,
mich ärgert der Schlauch immer nur wenn ich ihn an- oder abmontieren muss. Diese Führung unter dem Querrohr durch ist doch der helle Wahnsinn. Hast Du es schon mal ohne diesen Schlauch probiert? Läuft die Maschine dann noch genauso gut (halt lauteres Ansauggeräusch) oder sind Einbußen zu erwarten?
Hintergrund ist, dass der Schlauch bei meinem Mopped an den Enden shon etwas verhärtet ist. Ich hab ihm zwar eine ordentliche Hirschtalg-Kur verpasst aber so richtig geschmeidig will er nimmer werden.
Markus (heute wieder mit Mopped unterwegs) |
Verfasst am: Do Apr 20, 2006 13:00:58 Titel: |
Servus Erwin,
aha - na leg ihn doch über das Querrohr? Das geht sich doch aus - ich hab ihn auch über dem Querrohr liegen.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das gut ist, wenn Du den Schlauch entfernst? Da gibts noch das Resonanz-Problem womöglich?
Die Gute röchelt ja ganz ordentlich - könnte sein, daß die Resonanz für bessere "Lüftung" ausgenützt wird?
Würde den Schlauch lieber lassen - aus reinem Jux haben sie ihn sicher nicht gemacht?
Versuch mal
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Apr 20, 2006 14:38:16 Titel: |
Ich hab grad mal die Saugimpulse in ein Diagramm eingemalt und siehe da, das Rohr zwischen den Luftfiltern hat 2 Funktionen:
1. Luftgeschwindigkeitsspitzen vermindern -->Geräusch
2. Luftdurchsatzmenge pro Filtergehäuse reduzieren ->Widerstand
Hat also doch seinen Sinn.
Ich hab auch mal die Luftmenge pro Sekunde ausgerechnet, die durch den Filter muss. Bei 8000 RPM sind das 4000 x 412 ccm = 1648000 ccm/min = 1648 Liter/min = 27,466 Liter/sec
Und das ganze natürlich gemittelt. Also in Spitzen noch deutlich mehr. Da könnte man glatt auf die Idee kommen, die Maschine nicht mehr als Antriebseinheit sondern als Luftpumpe zu bezeichnen
Ich lass den Schlauch also dran. Aber das mit "obendrüber" muss ich echt mal probieren.
Markus |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Apr 20, 2006 14:45:31 Titel: |
...solche Leute kann man gebrauchen  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: Do Apr 20, 2006 16:22:52 Titel: |
Servus Erwin
P E R F E K T!
Du hast die Frage, technisch fundiert, selber beantwortet!
Gute Arbeit! Jetzt wissen wir wieder mehr - ich habs nur geahnt bzw. irgenwo was gelesen darüber (weiss nicht mehr so genau).
Fanatic Gast
Verfasst am: Fr Apr 21, 2006 02:49:31 Titel: |
Servus,
Erstmal Echt SUPER respekt
aber ich hab mal weitergedacht und zwar kann ich den Schlauch nicht wechlassen wenn ich mir z.B. zwei LF pilze vom Luis holle und dann sowiso sehr viel weniger Luftwiederstand bei den Filtern auftaucht. und diese dann die spitzen eh um einiges absenken????
Oder hab ich da jetzt nen Derben Denkfehler in mein Labirinderhirn????
So long
Fanatic |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Apr 21, 2006 10:05:31 Titel: |
Fanatic hat Folgendes geschrieben: | ....aber ich hab mal weitergedacht und zwar kann ich den Schlauch nicht wechlassen wenn ich mir z.B. zwei LF pilze vom Luis holle und dann sowiso sehr viel weniger Luftwiederstand bei den Filtern auftaucht. und diese dann die spitzen eh um einiges absenken????
Hallo Fanatic,
also den Schlauch solltest du nicht weglassen, da sich dadurch der Staudruck im Ansaugkanal nac dem Ansaugtakt gen Null abbaut. Demzufolge wird der Füllungs- und Wirkungsgrad geringer.
Das wiederum hat Leistungsverlust zur Folge.
Fanatic Gast
Verfasst am: Fr Apr 21, 2006 13:19:43 Titel: |
ok stimmt auch wieder.
Sag ja hatte wieder nen Riesen denkfehler.
Also dann danke
Fanatic |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Apr 24, 2006 11:46:53 Titel: |
Hallo Senior und alle anderen
ich hoffe, bei Euch war das Wetter ebenso schön und fahrbar wie bei mir. Leider war bei mir nicht so viel mit Mopedfahren gewesen. Bei meiner Maschine steckt noch der Elektrikwurm drin. Ich muss doch den Kabelbaum austauschen. Dauernd hats Kurzschlüsse und haut die Sicherungen raus. Hab jetzt schon mehrere Kabel parallel verlegt aber dauernd spinnt was anderes. Ich hab ja noch einen guten Kabelbaum herumliegen. Der kommt jetzt rein, dann ist Ruhe.
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | aha - na leg ihn doch über das Querrohr? Das geht sich doch aus - ich hab ihn auch über dem Querrohr liegen.
Hab ich am Samstag probiert und den Schlauch mal über das Querrohr gelegt. Dann wollte der Tank aber nicht mehr drauf. Der sitzt dann fett auf dem Schlauch auf. Wenn Du den Schlauch wirklich obendrüber hast, dann ist bei unseren Maschinen irgendwie die Geometrie verschieden oder Dein Schlauch ist wesentlich dünner als meiner. Seltsam das.
Viele (sonnige) Grüße
P.S.: Heute kommen Bridgestone Reifen drauf. |
Verfasst am: Mo Apr 24, 2006 12:40:08 Titel: |
Servus Erwin
auweh - hab ich Dir einen "falschen" Tip gegeben?
Ich dachte, das müsste gehen aber es kann schon sein, daß die Schläuche verschieden dick sind? Komische Sache....
Elektrik? Naja, den ganzen Baum tauschen ist halt eine Heidenarbeit?
Kannst nicht systematisch jede Leitung testen - nach der Reihe, nach dem Ausschlussprinzip?
Wennst eine Parallel-Leitung legst, dann kann der Kurzschluß mitunter weiter bestehen (ausser Du klemmst die ursprüngliche total ab)?
Welche Sicherungen fetzt es immer wieder? Schau auf den Schaltplan - vielleicht kannst die defekte Leitung so herausfinden?
Mail mal, bitte
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Apr 24, 2006 14:31:55 Titel: |
Servus Gilbert,
nur kurz (bin grad im Stress)
ich hab natürlich die betroffenen Leitungen stillgelegt. Angefangen hat es mit dem Blinker, dann das Bremslicht und nun habe ich festgestellt, dass auch der Stromkreis für die Zündung betroffen ist (deshalb auch die Probleme mit der Zündung).
Ich melde mich später wieder
Markus |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Apr 24, 2006 18:52:47 Titel: |
So, jetzt kann ich mehr erzählen
Mit den Kabels ist das so eine Sache. Ich Dösel hab mir beim Wiederaufbau der VX den Kabelbaum ganz genau angeguckt und gesehen, dass die Isolierungen ziemlich hart und spröde waren. Außerdem hat der Kabelbaum beim Bewegen schon ein wenig Knatschgeräusche gemacht. Einen besseren, gebrauchten Kabelbaum hatte ich schon via ePay im Regal. Als Schwabe hat mich der Spartrieb übermannt und ich habe den ollen Baum eingebaut, damit ich noch eine Reserve für schlechte Zeiten habe
Der Aufwand, den anderen Kabelbaum einzubauen, ist also die gerechte Strafe
Im Bereich des Lenkeinschlags hab ich auch mal vorsichtig die Ummantelung aufgemacht und voller Entsetzen einige gebrochene Isolierungen sowie freiliegende Litzen (natürlich ordentlich Korrodiert) gesichtet. Hätt ich mal vorher gucken sollen ( )
Bei der Gelegenheit hab ich mich dann auch an die Zündprobleme erinnert und mal einen Induktionskoppler mitsamt Oszi an das Zündkabel des vorderen Zylinders angehängt. Siehe da, die Zündspannung bricht bei zunehmender Frequenz (Drehzahl) auf den etwa halben Wert zusammen. OK, Absolutwerte kann ich so nicht messen aber immerhin relativ. Flugs mal die Zündspule direkt von der Batterie versorgt und die Zündspannung bleibt auch bei höherer Drehzahl ziemlich gleich. Ergo: Widerstand entweder im Killschalter, Seitenständerrelais oder KABEL (grrr)
Solltet ihr mich also die nächsten Tage suchen, ich bin im Keller und bau den anderen Kabelbaum ein
Aber bis Stiege bin ich fertig. Versprochen!!
Markus |
Verfasst am: Mo Apr 24, 2006 19:28:50 Titel: |
Servus Markus
naja, wenn das so ist, dann würde ich auch den anderen Kabelbaum einbauen!
Weil der alte dürfte dann ziemlich spröde sein, was? Wie alt ist der denn?
Meine ist nun 13 Jahre und der Kabelbaum ist recht gut beisammen?
(Glaub ich zumindest!)
Machs gut und berichte, obs mit dem Neuen funzt, ja?
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Apr 24, 2006 20:11:46 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Wie alt ist der denn?
Der Kabelbaum hat wie das gesamte Moped 16 Jahre auf dem Buckel. Das Problem daran ist aber, dass er 2 Jahre auf der (überdachten) Terasse aushalten musste. Ich glaub, das hat ihn fertig gemacht.
Ich hoffe, dass ich diese Woche das Ding noch fertig kriege. Mal sehen...
Bis denne
Markus |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Mai 08, 2006 10:55:49 Titel: Vollzugsmeldung |
So meine Lieben,
nu isser drin der Kabelbaum. Bin am Samstag fertig geworden und jetzt geht die Mühle wieder ab wie Schmidts Katze. Ich bin ganz überrascht, wie viel Wumms doch in dem Maschinchen steckt. Hatte ich nach der langen Zeit glatt vergessen. Einfach nur geil! Hab gleich mal für die erste Ausfahrt eine Freundin abgeholt, deren Transalp noch unter der Plane im Winterschlaf war. Plane runter, Schlüssel rein und ... brumm. Honda halt.
Für den Austausch des Kabelbaums hab ich ca. 12 Stunden gebraucht. Dabei sind jetzt auch neue Zündkabel, Kerzenstecker (5 kOhm) und Zündkerzen (ohne R) reingekommen. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht mit einem mobilen Störsender herum. Muss mal ein Radio neben dem laufenden Moped einschalten.
Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich darüber freue, dass die VX wieder so munter losballert.
P.S.: Ein kleines Problemchen gibts noch. Aber dafür mache ich einen neuen Thread auf. _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Fanatic Gast
Verfasst am: Mo Mai 08, 2006 22:25:48 Titel: |
Na dann HErzlichen Glückwunsch. |
-spectator- VX-Rookie
Anmeldedatum: 04.09.2006 Beiträge: 12 Wohnort: Göttingen
Verfasst am: Fr Sep 15, 2006 10:32:00 Titel: |
Hätt ich das hier mal eher gelesen
Hab den Schlauch bei mir abgebaut, weil ich den Sinn nicht sofort erkannt hab (mir fiel dabei der Schlauch vom Krümmerhitzeblech in den Luftfilterkasten bei div. VW-Motoren ein, den ich grundsätzlich auch immer aushänge wegen kühlerer Luft und mehr Leistung).
Ergebnis: Geiler Sound, hab mich schon richtig gefreut (allerdings zieht es dann Luft am Filterelement vorbei) aber dann bei über 6000 upm dann nurnoch Ruckeln und Leistungseinbruch, also hab ich das Teil wieder eingebaut.
Das Gemisch wurde einfach zu mager und deshalb fehlte die Leistung. Ohne Schlauch erhöht sich also der Luftdurchsatz erheblich, wäre mal intressant zu wissen wie viel mehr Leistung man mit ner anderen Bedüsung und Delofiltern ohne diesen Schlauch erreicht. Denn der Sound mach die Arbeit wett  |
