Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1541 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Aug 18, 2021 00:50:12 Titel: Unterschiede an der VX, bitte ergänzen |
Wie angekündigt möchte ich mal eine Übersicht erstellen welche Änderungen es bei der VX gab.
Egal was es ist, auch wenn es noch so klein oder unwichtig erscheint.
Erst mal nur für die europäischen VS51B Varianten.
Für die VS51A und außereuropäischen Varianten wird es eine weitere Liste geben.
Einfach die Liste zitieren und ergänzen.
Wenn bekannt mit Modelljahr oder noch besser Fahrgestellnr.
Dann fange ich mal mit ein paar Beispielen an.
Ringe von Tacho und DZM: 1990 schwarz, ab 1991 silber (Alu)
Dämfungsgummis/ Tankauflage am Rahmen: 1990 U-Förmig in extra Laschen am Rahmen befestigt - ab 1991 rechteckig verschraubt
Momentenstrebe der Hinteren Bremse Verschraubung: Kronenmuttern mit Splint - selbstsichernde Muttern
Momentenstrebe Farbe: silber - schwarz
Felgen: geschlossen - mit Löchern
Felgen Farbe: dunkles Silber - helles Silber
Benzinhahn: mechanisch mit 3 Stellungen bis 1991 - ab 1992 Unterdruck Benzinhahn mit 2 Stellungen
Seitenteil links Beschriftung: Benzinhahnstellung mit 3 oder 2 Stellungen
Bremssattel vorn Befestigung: Innensechskantschrauben - Sechskantschrauben
Bremssattel vorn: kleiner und großer Bremskolben - 2 gleiche Bremskolben mit anderen Bremsbelägen nur 1996
Vergaserablassschrauben: Innensechskantschrauben - Kreuzschlitzschrauben
Lenkerklemmung: 2-teilig 1990 91? - 1-teilig
Scheinwerfer: unterschiedlicher Aufbau innen
Kardanmitnehmer im Hinterrad: unterschiedliche Zapfenlängen
Auspuff: Blenden über der hinteren Schweißnaht ab 1992?
Bremscheiben Farbe: Innenring silber - schwarz
Gabeltauchrohr links: zusätzliche Lasche 1996 (Führung der Tachowelle)
Bremssattel hinten: Kolben mit Manschette - Kolben mit Staubschutzring
Vergaser: mit Microschalter nur 1996
Grüße, Frank |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 979 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Mi Aug 18, 2021 08:17:25 Titel: |
Ok Frank, schauen wir mal was da noch geht.
Lampenhalter 90er dünner mit Falz ab 91/92? dicker ohne Falz
Fersenschutz poliert/Chrome
Benzinpumpe schwarze Membrane 90, später transparente Membrane
Verschieden Kennzeichnung Lenkerarmatur rechts, lässt sich nicht am Baujahr festmachen.
Bilder machen wir am besten mal wenn die Liste fertig ist, sonst wird der Beitrag hier zu Groß.
Verfasst am: Mi Aug 18, 2021 22:54:38 Titel: |
Zündbox: roter Aufkleber bis 1995 - 1996 schwarzer Aufkleber + andere Stecker |
Verfasst am: Di Aug 30, 2022 21:54:29 Titel: |
Hab noch etwas entdeckt.
Es gibt verschiedene Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter vorn.
Bei meiner 95er ist zwischen dem Deckel und der Membran eine Kunststoffplatte.
Bei der 92er gibt es diese Platte nicht, der Deckel ist innen anders geformt,
deshalb ist die Platte nicht notwendig. |
